Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Bouche-trou…
Ynem
frelon
GuyDel
Bouche-trou… Empty Bouche-trou…
Message  GuyDel Dim 3 Aoû 2014 - 19:14
Salut les jeunes,
Je suis en train de me demander comment boucher au mieux ce trou entre deux caves ? (environ 20 cm par 30)
Bouche-trou… Dscf1016
J'hésite entre:
- Mousse expansive type PU
- Plâtre, avec bricaillons à l'intérieur pour en reduire la quantité mise en oeuvre
- Mortier, avec bricaillons à l'intérieur pour en reduire la quantité mise en oeuvre
Merci de vos avis.
Guy
PS: j'ai passé les trois derniers jours dans ma future cave-atelier: http://www.metabricoleur.com/t7303p15-mon-nouvel-atelier
Au menu, rejointoyage, passage des murs à la chaux (merci encore aux nombreux MB qui m'ont bien conseillé pour le coup) , puis coulage d'égaline pour retrouver un sol plus ou moins de niveau.
Des photos suivront…
Special thanks à mon beau-fils Momo sans qui tout cela aurait été bien plus difficile et aurait pris au moins deux fois plus de temps…
GuyDel
GuyDel
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Bouche-trou… Empty Re: Bouche-trou…
Message  frelon Dim 3 Aoû 2014 - 19:24
salut,
par facilité, la mousse, mais pour court terme , car ne tien pas longtemps, et ça fait un peu "bricolage", sin l'idéal c'est du mortier, c'est plus dur que le platre, mais ce dernier peut faire l'affaire aussi, ou alors si tu a des restes de colle a carrelage par exmple, tu rebouches au fur et a mesure, plutôt que de la jeter( bon c'est que valable si t'es entrain de carreler  Laughing )
frelon
frelon
Message  Ynem Dim 3 Aoû 2014 - 19:40
Hello
Colles des moreaux de béton cellulaire, plus facile à enlever de nouveau au cas ou tu dois travailler dessus, que du béton.
Et tu ne verras aucune différence.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  GuyDel Dim 3 Aoû 2014 - 19:47
Ca c'est une idée quelle est bonne… C'est bien à ça que tu penses ? http://www.bricodepot.fr/toulon/beton-cellulaire*/prod11895/
Si oui, j'en ai justement récupéré 2/3 blocs du chantier de rénovation.
Pour le mettre en oeuvre, je le "sculpte" au mieux pour boucher les interstices les plus gros entre les tuyaux et le mur, et ensuite j'y vais au plâtre ?
En effet, ma crainte c'est surtout d'enfermer définitivement ces jolis tuyaux, comment c'est kon fait si un jour il faut intervenir dessus (fuite ou autre?) si je "bétonne" ?
Guy
GuyDel
GuyDel
Message  Ynem Dim 3 Aoû 2014 - 20:00
Oui, c'est bien ça.
Et pas besoin de plâtrer, il existe un enduit spécial, si non, même avec la colle pour béton cellulaire.
Ynem
Ynem
Message  GuyDel Lun 4 Aoû 2014 - 11:49
Merci les Alsaciens !
Yapluka...
Bonne journée.
Guy
GuyDel
GuyDel
Message  zarok Lun 4 Aoû 2014 - 11:53
Remplie le de map Wink
zarok
zarok
Message  Oo stephan oO Lun 4 Aoû 2014 - 21:41
L'idéal serai de comencer par gainer ces tubes (Utilisez des chutes de gaines fendues dans la longueur) avant de reboucher (au mortier, au plâtre, à la colle ou encore au Map ... ) avec ce que vous voulez, en fait Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  GuyDel Mar 5 Aoû 2014 - 10:03
Je retiens également l'idée du gainage, je vais voir ce que je peux trouver comme chutes sur le chantier pour le faire... (à 10 sous, c'est pas cher... ;-)
MAP: Mortier Adhésif Placo , j'ai bon ?
Bonne journée.
Guy
GuyDel
GuyDel
Message  meles Mar 5 Aoû 2014 - 10:30
GuyDel a écrit:MAP: Mortier Adhésif Placo , j'ai bon ?
Oui, attention, le MAP ça devient assez dur et c'est difficile a poncer. Perso, je le coupe avec une autre poudre (ce que j'ai sous la main en général, la dernière tentative était de l'enduit à placo, pour faire une reprise de joints de tomettes posée au platre rose).
Message  Ynem Mar 5 Aoû 2014 - 12:28
Hello
Effectivement, le "MAP" est assez dur.
Je suis entrain d'en utiliser pour poser des boîtier pour prise de courant.
Perso, je resterais sur ma solution, c.a.d. béton cellulaire.
Ça ne t’empêche pas d'isoler tes tubes avant.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 5 Aoû 2014 - 13:05
Bonjour Guy. Si ces tuyaux n' ont pas besoin d' être scellés ( par exemple pour éviter des vibrations ), alors je resterais sur la solution mousse expansive, recouverte d' une fine couche d' enduit quelconque; ainsi, si une intervention s' avérait un jour nécessaire, tu n' auras besoin ni de burin, ni de massette.
