Cadre à led pour miroir de sbd
+8
gemaf
brico16
enook
Olivier77
12 participants
pendant une balade dans les allées du suédois jaune, j'ai vu un miroir de sdb avec un encadrement en frène, et cet encadrement pouvait également servir de tablette.
Ni une, ni deux, retour à la maison pour redonner une nouvelle vie à mon miroir de sdb...
Direction gsb pour acheter une tablette en chène, puis débit a la TS55.
Et hop, un cadre !
Génial cette TS, c'est vraiment la première fois que j'obtiens une coupe à 45° de cette précision...
Une petite feuillure pour encastrer le miroir
Tout était prêt pour l'assemblage, et je me suis fais la réflexion qu'une fois mis en place, la partie haute de l'encadrement va me masquer l'éclairage de l'applique se trouvant au dessus.
Après une nuit de sommeil agité, la solution est apparue sous forme de ruban à led.
Je décide donc de partir sur une gorge sur toute la façade avant et de la recouvrir d'un plexi dépoli.
Oui mais voila, l'épaisseur de la tablette me semble un peu faible pour loger tout ça, pour augmenter artificiellement la largeur je pars sur une découpe en biais de la face.
Et c'est parti pour les rainurages...
Ca a été chaud quand même pour faire ça.
Enfin bref...
L'utilisation de la lamelleuse n'a posé quant à lui aucun souci (ne pas oublier de mettre la semelle pour réhausser quand même)
Passage au fondur seulement, puis mise en place de la bande led
Un peu de soudure dans les coins
Découpe du plexi, n'ayant qu'une seule lame je me suis demandé si cela allait le faire, et finalement ça a été
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de pléxi dépoli, j'ai donc utilisé un film adhésif mais je trouve pas que cela n'est pas assez opaque.
Enfin bref, c'est maintenant terminé
Ah oui j'oubliais, ne faites pas comme moi si vous voulez utilisez des leds, prenez un transformateur en fonction du nombre de leds que vous allez utiliser. Comptez une puissance de 0.08W/led environ.
Bonne journée
Olivier
Et hop, un cadre !
Enfin bref...
Bonne journée
Olivier
Olivier77- je prends du galon
Re: Cadre à led pour miroir de sbd
Classe ça ! Bien joué.
Ugo- complétement accro
Effectivement les assemblages sont niquels.
On attend la photo une fois mis en place.
Enook
Enook
enook- je prends du galon
Voila une opération rondement menée pour un résultat je pense très agréable dans ta salle de bain.
Par contre j’espère pour toi qu'elle est suffisamment grande pour y loger ta bande de laides....
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Salvt à tous,
Une question-idée: Pour dépolir le plexi, un coup de ponceuse ? Si oui, quel grain ?
@+ Pégui
@+ Pégui
bonsoir a tous
lumineux ce cadre que dire de plus bravos, nickel
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
Un grain d'folie?
bonsoir a vous
jolie fabrication ce miroir a leds, bravo
gemaf- très actif
Félicitations, c'est très réussi
J'y pense aussi entre deux couches de peinture de mes fenêtres.
En revanche, l'effet "spot" des Led du ruban est visible sur la dernière photo, peut-être est-ce dû à la distance trop faible entre le ruban et le plexiglas. Une distance plus élevée aurait sans doute permi d'avoir une lumière plus diffuse.
En tout cas c'est bien réalisé
dia- Modérateur
Je trouve ça très joli
Deux questions :
- où as fait passer le fil d'alimentation ?
- où as tu acheté les leds ?
Deux questions :
merci pour vos retours positifs, ça m'encourage
@Passionair, tu est sorti ?
@Pegui, j'ai essayé de poncer mais je n'ai obtenu qu'un résultat médiocre, je n'ai peut être pas utilisé le bon abrasif. Si quelqu'un l'a fait ça m'interesse...
@dia, effectivement la proximité des leds avec le plexi les rends encore trop visibles. mais ça le fait quand même.
@Meta screw, j'ai percé dans l'épaisseur et fait passé le fil derrière. J'ai acheté les leds et le transfo sur amazon, il y a plusieurs fournisseurs possibles à plusieurs prix d'ailleurs... mais c'est largement plus interessant qu'en GSB.
J'en profite pour vous mettre le lien de ce qui m'a donné l'idée d'utiliser les leds, cela peut servir aux photographes qui sommeillent chez les meta bricoleurs (et il y en a, je le sais...)
Bravo pour cette très belle réalisation!
Mais j'ai du mal à comprendre comment les languettes de plexi tiennent?
Sont-elles collées? ou sont-elles encastrées dans une rainure ?
Quels fraises avez-vous utilisé (fraise droite, en queue d'aronde)?
Merci de m'éclaircir.
paterka2- petit nouveau
Bonjour paterka2,
Un petit croquis te permettra peut être de mieux comprendre.
Pour l'usinage, une simple fraise droite a suffit.
J'espère que c'est plus clair pour toi, sinon n'hésite pas.
Olivier
Olivier
Salut Olivier,
Effectivement un beau miroir que tu nous à fait là, et en plus c'est simple et efficace.
Pour ce qui est du dépoli (sur verre, jamais essayé sur du plexi), j'utilise une ponceuse vibrante (la ponceuse rectangle toute pourrie qui baigne dans le fond de l'atelier et que personne ne veux utiliser) avec un corindon très fin. Je pense que sur le plexi tu devrais avoir le même résultat (à essayer...) et sinon, il y a le sablage au micro-billes mais un peu risqué sur le plastique. Un autre effet sympa (et ça je l'ai déjà réalisé pour une expo), ce sont les stries faites avec une fraise sous table à 45° (Profondeur de passe 1mm et avance du guide 4mm ce qui laisse un petit carré de 2mm entre les stries si je me souviens bien) avec une passe croisée à 90° et les effets de pyramide te restitue une belle lumière constante sur toute la surface (bon, sur ce truc, c'était avec des néons mais c'est en tous cas l'idée que j'ai retenue pour mon meuble de SDB qui manque cruellement de lumière)...
Lasta- acharné du forum
» cadre pour miroir
» Conseil fabrication cadre miroir éclairé
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» miroir d'une pièce séparation et sauvegarde seulement du miroir
» Question d'équilibre pour miroir pivotant posé au sol ?
