Quel produit pour une micro-lub ?
Bonjour à tous.
Un Noga Mini-cool a trouvé sa place sur mon portique CNC (petit pulvérisateur de lubrifiant de coupe).
Quel produit faut-il utiliser ?
Comme je travaille auprès de la machine pendant qu'elle fonctionne et que je vais respirer le brouillard de la lub, j'aimerais autant que ce produit ne soit pas toxique. J'ai retenu deux références :
-Le MECAGREEN, je n'ai pas trouvé de revendeur.
-Le KOOL MIST, introuvable en Europe. Il faut le faire venir des USA et les frais de port sont salés.
Quel produit utilisez-vous où le trouvez-vous ?
Merci.
Merci.
Hagar- complétement accro
Re: Quel produit pour une micro-lub ?
Pour ma part, pétrole pour chauffage d'appoint + 10% d'huile.
Si c'est bien réglé, ça consomme très peu mais ça change tout en ce qui concerne l'état de surface dans l'alu.
Bonne idée d'en parler, ça me fait penser que je n'ai pas encore réfléchi à un système d'arrosage pour ma CN, vous auriez des liens pour construire une micro lub ?
Il faut utiliser un compresseur pour générer le brouillard ?
Bonjour F6fco et à tousF6fco a écrit:Bonjour,
Il y en a plusieurs sur Usi
J'en avais déjà touché un mot , et pas encore eu le temps de concrétisé .Mon idée serais d'entrainer une pompe de chauffage réglable en pression,brouillard suivant le type de gicleur, un filtre magnétique à l'entrée retour dans la réserve.
Voir aussi l'utilisation d'un siphon de lavabo avec un filtre utilisé pour les entonnoirs, c'est mon idée
dh42 a écrit:Salut,
OK !
Merci pour cette info.
Les produits Kool mist et Mecagreen ne sont pas trop faciles à trouver. Le pétrole de chauffage, par contre...
Et tu mets quelle huile ?
J'ai regardé la notice livrée avec le Noga mais pour la méthode de réglage, ils ne sont pas trop bavards.
Comment on fait ?
La première qui me tombe sous la main
réglages:
- le premier ne fait pas partie du Noga, c'est un détendeur pour baisser la pression vers 2 à 3 bars (mon compresseur sort 8 Bars)
- le 2ieme c'est l'embout du Noga qui tourne et permet de régler le débit de liquide.
Pour ma part le réglage c'est simple: pression 2bars (si plus, ça en fout de partout), buse du Noga fermé, je met un papier devant la sortie et j'ouvre progressivement la buse jusqu'à ce que ça "tâche" le papier, et c'est suffisant (le brouillard est à peine visible à l’œil, d’où la feuille de papier).
Pour le plastique, tu peux laisser la buse fermées et ne travailler qu'à l'air.
Comment on fait ?
réglages:
Yes !
Merci David. Il ne me manquait que ces infos pour que mon Noga soit enfin opérationnel.
Les prochaines pièces en 2017A qui passeront sur le martyr vont troquer leur douche de WD40 contre un brouillard de pétrole à l'huile d'olive.
F6fco : Plutôt que de bricoler une micro-lub perso, je pense qu'un ensemble mélangeur/buse tout fait à 80 ou 90€ est un meilleur choix.
Hagar peut tu dire ou tu a acheté le système
merci de la réponse
à + Lulu
Bon, faut quand même pas exagérer, de l'huile minérale, pas d'huile végétale (pour info, l'huile "à frite" ça bouffe la ferraille )
merci de la réponse
à + Lulu
perso, et grâce aux conseils de David, j'avais acheté mon systeme ici : http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2825_noga-minimalmengenschmierkopf.html
Ca marche du tonnerre
dh42 a écrit:Salut,Les prochaines pièces en 2017A qui passeront sur le martyr vont troquer leur douche de WD40 contre un brouillard de pétrole à l'huile d'olive.
It was just a joke.
Lulu21 : Mon Noga, je l'ai acheté ici :
http://www.ironwood-distribution.com/accessoires_bzt/accessoires_divers_bzt/systeme-manuel-de-brumisation-p-2813.html
dh42 a écrit:Salut,Et tu mets quelle huile ?
La première qui me tombe sous la mainJ'ai regardé la notice livrée avec le Noga mais pour la méthode de réglage, ils ne sont pas trop bavards.
Comment on fait ?
réglages:
Je rajouterai que tu as aussi un réglage de l'air sur une molette au niveau de la tirette d'ouverture / Fermeture (la boule noire)
» Comment faut il entretenir sa CNC et avec quel produit ?
» Quel produit mettez-vous dans vos microlub ?
» [Real] micro cnc diy pour l'acier
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» Produit pour patine métal?
