quel interupteur m/a (simple)pour perçeuse a colonne?
frelon
suite a la remise en etat de ma PAC , il me faudrait maintenant un interupteur (380v) pour la faire fonctionner ,en existe t'il un "simple", qui fait marche/arret/ voir arret d'urgenge, et qui ressemble un peu a ça ?;
http://www.ebay.fr/itm/EATON-KLOCKNER-MOELLER-T0-3-GB2913-T0-3-GB2913-E-LATHE-Control-Switch-380V-16A-/281181775409?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4177bd6631
Car je vois que les machines actuel, ou celles remise au normes, on toutes des gros boitier electrique ,mais si je pouvais m'en passer, et n'avoir qu'un simple interupteur, cela m'arrangerrais beaucoup
frelon- complétement accro
Re: quel interupteur m/a (simple)pour perçeuse a colonne?
Pour commander ta PAC avec un arrêt d'urgence, il te faut impérativement passer par un relais (ou contacteur), donc un simple interrupteur ne te permets pas d'assurer cette fonction de sécurité...
J'ai cru comprendre que ta PAC est en tri, donc il te faut un BP marche + un BP arrêt plus un BP type coup de poing, pouvant être combiné avec le BP arrêt et un relais avec contacts auxiliaires+protections.
Cela existe tout fait au catalogue Schneider Electric à la page F133 consultable sur le site Schneider.
Egalement chez Legrand page 399 du catalogue général, à composer également selon besoins et caractéristiques...
Amicalement, Bernard.
merci pour ta reponse, mais si on laisse l'arret d'urgence de coté, a ce moment la serait il possible d'avoir un boitier simple m/a ?
Eh bien non, car pour assurer un minimum de sécurité, il te faut alimenter le moteur par un relais (qui assure le non démarrage en cas de coupure de courant).
Donc le coup de poing n'est autre qu'un BP NF, comme celui de l'arrêt avec éventuellement un blocage en position Fermé...
De plus, il est fortement conseillé de joindre dans le montage un disjoncteur thermique en cas de surcharge ou blocage du moteur...
Désolé, mais c'est le prix pour un minimum de sécurité surtout en tri....
bj Frelon ,
je plussoie les dire " grosb " Taratata faut pas jouer avec la sécurité surtout en " Tri " et qui plus est vérifie bien la mise à la terre de ta PAC ....
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Par contre rien n' empêche de mettre le relais et le disjoncteur thermique dans un coffret mural et de ne mettre sur la perceuse qu'un petit boitier avec deux poussoirs marche et arrêt , le poussoir arrêt pouvant également servir d 'arret d'urgence s'il a la forme consacrée Il suffit en lus du câble triphasé + terre d 'amener un câble à deux conducteurs pour le relais
verlaine- complétement accro
ok les gars, dans tout les cas ce n'est plus a ma porté, faudra que je plébiscite l'aide de mon beau père....après qu'il est fini le branchement du tour , ça risque de durer encore un peu
Mais sinon ça va chercher dans les combien si il faut acheter les dites pièces?
Euh... Désolé Verlaine, mais pour la cde. du relais, il faut trois conducteurs... (Alim du coup de poing (et-ou BP arrêt) + BP arrêt (sortie) /alim du BP MArche /retour du contact auxiliaire auto-alim relais + Sortie du BP Marche vers contact auxiliaire auto-alim relais).
Mais je suis sûr que tu as écrit un peu vite ta réponse et que tu sais déjà tout ça....
Ne pas oublier un conducteur de masse relié à la terre, ça peut sauver.
Il y a de nombreux post qui donnent les schémas qui conviennent (fonction recherche, je ne donne pas de lien, il y en a trop ).
Bons branchements, amicalement, Bernard.
Ah oui j'ai oublié le fil pour l'auto maintient, autant pour moi !
Pour le matériel, on peut le trouver d 'occasion parce neuf, c'est quand même pas donné pour un particulier.
Il faut un contacteur tripolaire (ou tétrapolaire s'il faut amener le neutre pour une lampe intégrée au bâti par exemple) avec un contact auxiliaire normalement ouvert. Il faut juste vérifier que le courant accepté par les contacts est plus grand que celui demandé par la perceuse.
Et un disjoncteur moteur adapté à la puissance du moteur du type GV2 de Siemens par exemple:
disjoncteurs GV2
disjoncteurs GV2
oki, meme si pour moi c'est du chinois tout ça, je vois en gros ce qu'il faut, je ferai sous traiter , par contre je trouve que c'est abusé les tarifs pratiqué, si on achete tout en neuf, la partie electrique reviens pratiquement 2 fois plus chere que la machine ! , tout ça juste pour aluumer et éteindre, je n'ose meme pas imaginer pour des machines avec multiple moteur et securité en tout genre ^^
Tient ton bonheur tu n'aura plus que a brancher ton moteur direct dessus oublie pas de prendre le thermique qui et non vendu avec
http://www.technic-achat.com/boitier-de-demarrage-moteur-direct-imo,fr,4,P1MT16.cfm
zarok- complétement accro
merci pour le lien
Il y a aussi les brocantes ou les "poubelles" industrielles ou encore LBC, mais j'avoue qu'il faut connaitre un peu...
Le lien de Zarok a l'air pas mal...
Vide grenier , LBC et parfois recup industrielle, effectivement ce sont mes sources. Mais il faut avoir le temps d 'éplucher LBC, ou de fouiner les brocantes et aussi stocker en prévision. Ma meilleure affaire, c'est un boitier télémécanique complet avec relais et thermique pour 1 euro mais c'est trop rare ;-)
Sinon effectivement le lien de Zarok est intéressant.
Et si ça parait cher, il ne faut pas oublier que la sécurité est primordiale sur ces machines. En particulier comme précisé plus haut, le relais évite une remise en marche en cas de coupure de courant secteur.
D'autre part, le thermique (ou le magnéto-thermique) s'il est bien calibré pour le moteur qu'il protège évite de griller le moteur si une des trois phases vient à manquer
Avez vous un lien pour un démarrage retardé d'une deuxième machine ?
Pour un aspirateur, en fait.
En 220V.
Merci d'avance,
En 220V.
Merci d'avance,
Certe tu n'aura pas la qualité télémécanique mais sa sera pas non plus du brin puis ta de la marge jusqu'à 7.5 kw
6°sens a écrit:Salut,
En 220V.
Merci d'avance,
Un relais temporisé par exemple ? Le relais fait démarrer l' aspi tant de secondes après et coupe l' aspi en même temps que a machine?
Un type RTA de chez Scheider ?
relais temporisées doc PDF
Ok,
Merci,
Merci,
» quel diagnostic pour le moteur de ma perceuse à colonne ?
» une forge toute simple mais pour quel fer?
» Pied à colonne pour perceuse
» Aspiration pour perceuse à colonne
» Table pour perceuse à colonne
