Conception d'une sphéreuse pour tour à bois
Bonjour à toutes et tous!...
Comme pour toutes fabrications que je fais, je privilégie le recyclage des métaux et autres matériaux.
En attendant la venue de mon nouveau tour que mon petit frère va me livrer sous peu, j'en ai construit un mini, il ne reste que quelques pièces à faire et à monter.
En attendant ces pièces, je m'amuse à fabriquer une sphéreuse, pour l'heure rien n'est encore fait.
Pour commencer, je réunis des vielles ferailles qui me seront utiles pour cette fabrication. Voyons voir ce que j'ai réuni pour l'instant.
Déjà un petit ensemble de pièces dont voici les explications de ce que je vais faire avec.
La pièce n°2, c'est un fer U de 60mm sur 30mm, ce fer me servira de base à ma construction, il fera office de fixation sur le banc et suportera tout l'ensemble de la sphéreuse.
J'ai commencé à faire le vilebrequin qui servira à sérer l'ensemble sur le banc, une barre d'acier ronde dont j'ai coupé un morceau de cinq cm et resoudé en le plaçant de moitié sur le reste de la bare. Un écrous de 15mm intérieur dont j'ai supprimé le filetage a été glissé sur ce petit morceau.
De retour cette barre, mais vue d'un autre sens, ici on peut voir qu'un deuxième écrou en M8 a été soudé sur le premier. Cet écrou va recevoir une tige filetée M6 d'environ dix cm de long. De par le villebrequin, la tige filetée sera tirée vers le haut et entrainera un écrou et une forte rondelle vers le dessous du banc et serrera alors l'ensemble sur le banc.
La pièce n°4 que j'ai récupérée chez mon petit frère. Il s'agit d'un logement contenant deux gros roulements d'axe de 20mm. Ces roulements vont parfaitement convenir pour la rotation du bras de la sphéreuse, après une petite transformation.
Cette pièce n°1 va me servir après transformation, de base au support d'outil. Elle glissera sur le bras, n°3 et se bloquera par un boulon muni d'une poignée de serrage.
Ce morceau de féraille tout rouillé n°3, que j'ai récupéré chez mon beau frère, servira de bras à ma sphéreuse. Il s'agit d'un fer U de 5 cm de large sur 2,5 de haut. Ce fer sera donc soudé sur la pièce n°4.
Ce fer plat n°4, viendra combler l'espace qui sera en trop entre les pièces n°3 et n°1, en effet, le bras étant de 5 cm extèrieur et la pièce n°3 de 6 cm intèrieur, il me faut combler l'écart qui est de 1 cm au total, 0,5 de chaque côté. Ce fer plat est de 4 mm d'épaisseur.
Pour faire tourner le bras dans les roulements, il me faudra un axe de 20mm, ce morceau de rond de 20mm tout rouillé fera l'affaire, en espérant qu'après avoir enlevé la rouille, il n'y ait pas trop de jeu.
Ces deux petits équeres seront bien utiles pour fixer la deuxième plaquette venant sur le bout de la pièce n°2. Le vilebrequin devant pouvoir se démonter, la plaquette sera donc vissée et non soudée comme la première. Je n'ai pas fait de photos de ces plaquettes, mais il s'agit de deux fers plats munies d'un trou de 15mm devant recevoir l'axe du vilebrequin. La première est soudée sur l'un des bouts de la pièce n°2 et la seconde sera vissée de l'autre côté.Vous allez mieux comprendre à la construction de l'engin.
Voilà, j'ai donc la plus grande partie des matériaux qui vont servir à la fabrication de ma sphéreuse. Concernant le porte outil, nous verrons plus tard.
Ne demandez pas de plans, je fais tout au pif!...
Suite au prochain épisode.
Re: Conception d'une sphéreuse pour tour à bois
Liste de l'outillage que je vais utiliser;
Une foreuse portative Power plus.
Une foreuse colonne Power plus.
Une meuleuse d'angle peugeot.
Une tronçonneuse 220mm Pearl.
Un mètre ruban.
Une late métal 50 cm.
Une petite late métal.
Un pied à coulisse.
Une petite équerre d'enfant en plastique.
Une équerre plus sérieuse.
Diverses limes.
Une ponceuse à bande Power Plus.
Une ponceuse centrifuge fab maison.
Un crayon.
Un marqueur.
Un traceur à métaux.
Une scie à métaux à main.
Un poste à souder (40 ans d'âge).
Quelques filières et tarauds.
Un pointau.
Des pinces diverses.
Un marteau.
Et peut-être encore quelques petits outils imprévus.
Un mètre ruban.
Un pied à coulisse.
Diverses limes.
Un crayon.
Un marqueur.
Un pointau.
Un marteau.
Suite des épisodes,
J'avais déjà parlé du vilebrequin, première pièce que j'ai faite.
J'ai ici fait une plaquette de six cm sur trois (1) et fait un trou de 15mm (2) qui va recevoir le vilebrequin.
Cette plaquette a été soudée sur la pièce n° 2 (1) On la vois en (2) ainsi que le trou en (3). La pièce n°2 a été elle raccourcie afin qu'elle soit à la bonne mesure. Largeur du banc plus 2 cm de chaque côté. Ces deux cm serviront à mettre plus tard deux cales de façon à ce que le guide ne bouge pas sur le banc et surtout reste bien centré sur ce dernier.
Sur ce guide (1), pièce n°2, à l'autre côté de cette dernière, ont été soudées deux petites équères (3) qui ont été trouées à 5mm et tarodés en M6. Ces deux équerres servent à la fixation de la deuxième plaquette (2) la première se trouvant en dessous de la pièce n°1.
Le montage du vilebrequin est fait. Nous voyons ici en (1) l'arrière de la pièce n°2, en (2) le vilebrequin, en (3) les deux boulons M6 qui tiennent la plaquette, en (4) les deux plaquettes, en (5) le premier écrou dont le filetage a été enlevé, en (6) le deuxième écrou soudé sur le premier et qui reçois une tige filetée M10 de 10 cm de long(7), en ( Une grosse rondelle qui viendra se placer sous le banc, en (9) l'écrou de réglage.
Voyons ce montage dans un autre sens. En (1) les deux plaquettes, en (2) le dessous de la pièce n°2, en (3) le premier écrou, en (4) le deuxième écrou, en(5) la tige filetée, en (6) La rondelle, en (7) l'écrou de réglage et en ( le vilebrequin.
La base est maintenant montée et serrée sur le banc. En (1) le banc, en (2) les plaquettes, en (3) les boulons M6, en (4) le vilebrequin, en (5) la pièce n°2.
Ici nous voyons le dessous du banc(1), en (2) la plaquette arrière, en (3) le dessous de la pièce n°2, en (4) la rondelle, en (5) l'écrou de réglage, en (6) la tige filetée, en (7) le vilebrequin. Quand on tourne l'axe du vilebrequin, la tige filetée remonte vers le haut et entraine la tige filetée ainsi que la rondelle et l'écrou de réglage. Le fait qu cette rondelle est tirée vers le haut, coince fermement l'ensemble sur le banc.
La pièce n° 4 (1) qui a été transformée et démunie des deux roulements qu'elle contenait a été soudée sur la pièce n°2 (2). On peut voir en (3) le vilebrequin et en (4) les deux plaquettes.
Vue d'un autre côté, pièce n°4 (1), pièce n°2 (2) vilebrequin (3).
Hé hé!... On dirait un appareil photo!... Les roulements ont été ici remis en place (1) dans la pièce n°4 (2), en (3) pièce n°1 et en (4 le vilebrequin.
Bonjour Patrick
Bon petit reportage en perspective
Si j'ai bien compris le vilebrequin a une fonction de serrage de l'ensemble sur le banc.
N'as tu pas peur que le fait de serrer ( de façon répété ) n' engendre une déformation au niveau de la plaque monter avec des vis (je pense surtout au pattes dans les quelles tu vis
(N°3)
En tout cas cette idée de serrage est vraiment pas mal pour un tour a bois
J'avais fait un appareil du même genre mais pour mon tour a métaux
Voir ici
Cordialement .::Zarkann::.
PS: Ce sujet n'étant pas vraiment un conception de machine mais un accessoire je le déplace dans outils et accessoires
(N°3)
Voir ici
Ouais, je ne savais pas trop au juste où le mettre cet article, merci!...
Concernant l'usure possible, ben ouais, si ça arrice il me suffit de changer les pièces!...
» Sphèreuse pour tour a bois
» Une sphèreuse pour tour a bois
» outil pour tour à bois
» Un éventail pour mon tour à bois
» Un tour à bois pour débuter
