amélioration de la plongée de la défonceuse Bosch POF1400ACE
mafred
plusieurs fois je me suis plaint de ma défonçeuse Bosch POF 1400 ACE, la plongée était vraiment difficile, la raison pour laquelle j'ai acquit la festool.
Néanmoins j'ai pris le risque de démonté cette Bosch, que du plastoc....., il y avais même une vis cachée sous un autocollant, ce qui m'a fait râlé un bon moment avant de comprendre...
Voilà l'ensemble du moteur et des deux axes de la plongée
Et ici ont remarque beaucoup mieux le problème sur l'axe où le blocage s'effectue, pas étonnant que cela coince
J'ai sorti cet axe pour le mettre dans ma petite perceuse sur colonne avec laquelle j'ai passer du papier grain 240 puis 600 pour avoir un résultat satisfaisant
Ensuite remontage et merveille, la plongée et le blocage fonctionnent encore mieux qu'à l'état neuf. Je n'ai pas remis les boudins de protection, je trouve qu'ils retiennent plus la poussière que de protégé.
Si l'aventure vous tente soyez prudent beaucoup de plastique et relativement fragile, au remontage ne pas oublier de tirer les charbons.
La vidéo vous montrant le résultat :
https://www.youtube.com/watch?v=UhFnJTY8Mis&feature=youtu.be
Voilà c'est fini, amicalement, Francis.
mafred- très actif
Re: amélioration de la plongée de la défonceuse Bosch POF1400ACE
Bonjour Francis,
J'ai eu l'occasion d'essayer cette machine, je ne suis donc pas étonné par ce que je viens de lire!
Plus que le coté bas de gamme, c'est le coté économie que je n'ai pas du tout aimé. Cette dernière remarque est également valable pour la gamme bleue...
C'est comme sur les disques durs d'ordinateur ou toutes autres choses que le constructeur ne veut pas que l'on démonte.
Ca, c'est pour la garantie.il y avais même une vis cachée sous un autocollant, ce qui m'a fait râlé un bon moment avant de comprendre...
chado- complétement accro
Cette machine est vraiment bas de gamme. Mon problème concernait un jeu vertical assez important : une fois la colonne bloquée, j'avais de l'ordre de 1 mm de jeu vertical !!!
Après démontage, j'ai constaté que le problème venait du réglage micrométrique.
Le système n'est vraiment pas mécanique : c'est un simple tube en plastique qui vient se visser sur une bague filetée en aluminium, avec des tolérances très larges. Le jeu était impressionnant. Pour vous donner une idée, voir la vidéo. La bague est bloquée sur la colonne, et c'est bien le tube qui a du jeu par rapport à la bague...
https://youtu.be/yvR--JA94ZI
L'achat d'un nouveau tube est probablement inutile, car il a toutes les chances d'avoir le même jeu.
J'ai donc fait une tentative de réparation : après avoir vissé presque au maximum le tube sur la bague, j'ai passé un coup de décapeur thermique, de façon régulière, sur tout le tour du tube, sur la hauteur correspondant au filetage de la bague alu.
Résultat : après plusieurs passes, le tube s'est légèrement rétreint, et il n'y a pratiquement plus aucun jeu.
Le bonheur ! Un peu d'huile sur ce mécanisme et sur les colonnes, et c'est reparti mieux que neuf.
Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de manier le décapeur thermique pour ce genre d'opération, je vous déconseille vivement : vous avez toutes les chances de détruire le tube...
Stéphane.
Stéphane.
steph-tux- petit nouveau
Houla, ta pièce jointe est beaucoup trop grosse pour les modestes capacités d'hébergement du forum. Merci de l’héberger sur une plateforme de vidéo en ligne.
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai mis la vidéo sur YouTube, et le lien a été ajouté dans le message précédent.
Problème : je n'arrive pas à supprimer le fichier joint : malgré plusieurs tentatives, j'obtiens à chaque fois le message "Could not delete attachment"...
Stéphane.
Stéphane.
C'est fait. MerciStephane a écrit:Problème : je n'arrive pas à supprimer le fichier joint : malgré plusieurs tentatives, j'obtiens à chaque fois le message "Could not delete attachment"...
a propos, t'es un adorateur de pingouins libres ?
Oui : premiers essais en 1996, en pure mode texte (distribution Red Hat il me semble), mais comme je ne connaissais personne d'autre qui l'utilisais, j'avais abandonné. De plus, revenir à un système en mode texte, un peu comme le DOS, ce n'était quand même pas génial. A l'époque c'était très compliqué à utiliser, et Windows 3 était quand même beaucoup plus convivial.
Je suis devenu utilisateur Linux exclusif en 2000 : j'avais un ordinateur sous Win 98, totalement infesté de virus, et que je n'arrivais pas à nettoyer. J'ai installé Linux (distribution Mandriva), en dual-boot, en me disant que si je n'y arrivais pas, je reviendrais à Windows.
Je ne suis jamais revenu en arrière...
Je suis sous Ubuntu depuis 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, presque tous les logiciels dont j'ai besoin sont disponibles sous Linux, et sinon, dans de très rares cas, je passe par Wine pour pouvoir utiliser un logiciel Windows particulier.
C'est tellement agréable d'avoir juste à cliquer pour installer n'importe quel logiciel, en moins d'une minute...
Il y a quelques semaines, j'ai fait une mise à jour d'un de mes systèmes via internet, depuis la version 10.4 vers la version 14.4, soit quatre versions majeures. J'ai juste eu à cliquer 4 fois, et aucun redémarrage ; c'est pas beau ça ?
Le tout en moins de 2 heures, sans avoir à acheter de licence.
Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple depuis Vista vers Windows 8.
Pas de critique de Windows de ma part, mais je suis juste surpris qu'il n'y ai pas plus de monde aujourd'hui qui utilise Linux. La distribution Ubuntu par exemple est très simple à utiliser. Il faut juste oser essayer...
Stéphane.
Stéphane.
steph-tux a écrit:Je suis devenu utilisateur Linux exclusif en 2000 : j'avais un ordinateur sous Win 98, totalement infesté de virus, et que je n'arrivais pas à nettoyer. J'ai installé Linux (distribution Mandriva), en dual-boot, en me disant que si je n'y arrivais pas, je reviendrais à Windows.
J'ai l'impression de lire mon histoire !
Commencé avec une mandriva, gentoo, un essai openBSD sur une passerelle (la machine a tourné tellement longtemps sans problème que le jour ou elle a redémarré a cause d'une panne de courant, je me souvenais plus du mdp root), longtemps sous ubuntu avant unity, puis linux mint et maintenant une fedora 20 a la maison, et centos au boulot.
edit: fin de la disgression
c'est un langage pingouin que vous utilisez là ????
j'ai pigée que dalle !
à + Lulu
à + Lulu
c'est justes des systèmes d'exploitation pour ordi
bonne soirée
jougui- je prends du galon
Ils comparent leurs distributions de Linux.
Un truc qui existe pas sous windows qui est un OS propriétaire.
Linux étant libre, tout un chacun ou n'importe quelle communauté ou société peut se permettre d'utiliser le code source pour distribuer une version (= distribution) qui lui est propre.
Pour ma part, je fonctionne avec une distribution Ubuntu 14.04 en dual boot avec windaube 7.
Ubuntu est une distribution de Linux, certains préfèrent utiliser d'autres distributions : Mandriva, Mint, Fedora...
Si la plupart des logiciels fonctionnent sur toutes les distributions, certains nécessiteront des paramétrages manuels sur certaines et pas d'autres.
L'usage que l'on fait de son ordinateur peu donc influencer le choix pour une distribution plutôt qu'une autre
boiseux33- complétement accro
C'est vrai, on a un peu dérivé, mais le tux dans le pseudo de stéphane m'a mis la puce a l'oreille. Je vais aller ouvrir un fil dans la taverne pour que les linuxiens se dénoncent pour qu'on puisse les compter !
» Amélioration plongée défonceuse triton
» Aide choix entre une scie a onglet bosch ou défonceuse bosch
» blocage de la plongée sur Défonceuse Métabo 1229 ...
» apres le four ,le sechoir solaire
» Amélioration d'une lamelleuse
