question sous couche à placo..
gemaf
den's
salut à tous!
je suis dans la bricole "maison", aménagement d'une pièce à l'étage, donc dans le placo, l'enduit et la sous couche..
lors de ce travail plutôt routinier une question m'est venue à l'esprit et me taraude à présent..
y-a-t-il une différence entre le produit "sous couche" pour placo et la peinture plafond blanche..?
ces deux produits me semblent bien similaires, en consistance, en aspect final et même en prix..
mais si les fabricants tiennent deux références ce doit être qu'il y a des différences techniques, non..?
quiquiest calé dans le domaine..??
histoire de se coucher moins idiot.. ou de se sous-coucher ..
merki!
den's
merki!
den's
den's- complétement accro
Re: question sous couche à placo..
bonsoir den's
ayant fait des murs en placo,pour moi, c'est la même chose,a une petite différence prés
pour moi,quant on met de l'appres,il a l'air d'étre mieux absorbé,que,la peinture
je dit ca,pour le pouvoir couvrant de ce produit
gemaf- très actif
Selon ce que j'avais cru compremdre, si tu as fait un enduit (plâtre surfin) sur ton placo il n'y a pas besoin de sous-couche. La sous-couche est surtout prévue pour bloquer l'absorption de la couche de papier qui recouvre le placo et t'éviter d'utiliser plein de couches de peinture pour rien -> si tu n'as pas mis d'enduit, sous-couche, sinon pas besoin.
C'est un peu comme pour l'OSB : ça boit plein pot -> sans sous-couche il te faudra 3-4 couches de peinture pour bien le recouvrir, alors qu'une couche de sous-couche bloque l'absorption et te permet de peindre ensuite sans souci (et sans gaspillage).
Ugo- complétement accro
Ca permet aussi de limiter les dechirements de papier de la plaque ba13 quand on retire un papier peint collé dessus.
oliver67- complétement accro
La sous couche permet comme l'ont dit certains de bloquer le support avant peinture ou papier peint, mais aussi de ne pas avoir le spectre des joints et bouchage de vis qui apparaît. Important!!!!! Ça ne sert à rien de vouloir blanchir le mur (à part de consommer de la sous couche pour rien) il suffit de passer normalement et sans manque.
Bonne journée à tous.
touchatout- acharné du forum
salut à tous!
merci pour vos réponses!
si je comprends bien, bien que trés proches techniquement, la sous couche et la peinture plafond sont quand même différentes, la sous couche permet de mieux bloquer l'effet buvard du placo, c'est çà..?
bon, j'ai bien fait d'acheter de la sous couche donc..
j'en ai mis deux couches, le blanc n'est pas parfait à mon goût, je vais donc y rajouter une couche de vrai blanc à plafond..
pfff..
c'est long ce chantier..!!
vive la mécanique..!
den's
pfff..
den's
C'est la que tu as fait une erreur, ça ne sert a rien de mettre 2 couche de sous couche...
C'est 1 couche de sous Couche : Pour reglé la porosité du support
et 2 couche de peinture pour la couleur.
ricoud- complétement accro
salut!
ah!
effectivement, je comprends mieux..
bon, ce sera pour la prochaine fois..!!
merci encore!
den's
ah!
merci encore!
den's
» Sous couche parquet
» La sous couche magique
» Medium : enduit et sous couche ?
» Fermacell ou placo?
» fissure dans du placo
