L'atelier de Ty Coat
+31
tremonzimou
Brico46
jp85
Patrick le Belge
yoyo77
Attilo
silmarils94
davidbrest
ellogo67
millo
mat3883
jeludu
G-rom
pilpoil84
yves40160
35 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: L'atelier de Ty Coat
Merci Pretender. Oui ca fait vraiment aussi bien qu'une maison.
Ty Coat- complétement accro
tres belle realisation, c'est propre bravo.
En plus je me tate pour me faire une extension sur le coté de ma maison et je me posais pas mal de questions sur la jonction toit/mur. J'ai toutes les reponses en regardant tes photos. J'abuserai peut etre en te demandant quelques gros plans
vivement la suite
vivement la suite
davidbrest- je prends du galon
davidbrest a écrit:tres belle realisation, c'est propre bravo.
vivement la suite
Merci pour le compliment.
Je n'ai pas encore parlé du problème de raccordement avec le toit du batiment a bois qu'on voit sur la video. Il y a en effet, 3 m de commun entre mon pignon sud et le pignon Nord et bien sur avec des pentes qui n'ont rien à voir.
Pas de problème pour faire des gros plans si tu as besoin. En plus, je vois que tu n'es pas si loin, si l'envie t'en prends passe faire un tour sur place.
J'ai la chance de vivre dans une maison bois... c'est donc plein de souvenir de voir le levage de ton atelier
Tu vas vraiment avoir un bel espace
Ty Coat a écrit:davidbrest a écrit:tres belle realisation, c'est propre bravo.
vivement la suite
Je note l'invitation et t'en remercie.
Faudra que je cale cela pendant mes prochains conges. Je viendrais avec mes plans pour avoir ton avis. Sans indiscetion, chez qui as tu fais faire l'ossature?
David,
Je viens de t'envoyer les éléments en mp. Bonne journée.
Suite et fin de la construction de l'atelier.
La structure et le toit sont en place, Il faut me mettre à l'alimentation électrique.
Mon cahier des charges est le suivant:
Installation actuellement en place :
Alimentation EDF Triphasée Existante de 24 KVA. A l’arrivée EDF, Tableau principal alimentant une maison et un départ vers l’atelier comprenant :
MG Coffret Kaedra 18M
Prodis DT40 3P+N 40A courbe C BE C 6KA alimentation générale
1 MG Disjoncteur DT40 3P+N 32A courbe C BE C 6KA Alimentation Atelier via câble R2V 5G 6
1 MG Disjoncteur DT40 3P+N 20A courbe C BE C 6KA Alimentation maison
Les besoins de l'atelier:
L’atelier est situé à 25 mètres du tableau principal, relié par un câble R2V 5G6. Le tableau secondaire dans l’atelier doit alimenter :
A. Une scie‐toupie Puissance estimée 4KW‐ 3x400V Protection interne IP 55 –Protection 16 A‐ caractéristique de démarrage C
B. Une dégauchisseuse Raboteuse Puissance 3KW‐3x400V Protection interne IP 55 16 A‐ caractéristique de démarrage C (D si démarrage dur)
C. Une scie à ruban 3 KW‐3x400V Protection interne IP 55 16 A‐ caractéristique de démarrage C
D. Une centrale d’aspiration triphasé 3X400V Puissance 1,75 KW
E. Une perceuse radiale Tri phasé 3x400‐ Puissance 1,5 Kw qui sera peut être un jour une fraiseuse.
F. Le réseau Eclairage pour un atelier de 60 m2
G. 8 Prise de courant 220 V pour outillage électro portatif (puissance maxi 1500 w). Le nombre de prises sera sans doute revu à la hausse. On en a jamais assez.
Etant seul à travailler ( dans l'atelier), je me vois mal utiliser deux machines en même temps. Cela devrait limiter le besoin de puissance. Avec un abonnement de 24 KVA ( compris la maison qui est grande, ça doit passer sans problème.
Reste à définir:
Schéma du tableau secondaire de l’atelier avec les protections différentielles nécessaires.
Nomenclature des appareillages du tableau. (matériel facilement trouvable à proximité de chez moi)
Nomenclature des câbles à utiliser
De plus, je souhaiterais dès à présent passer les câbles nécessaires pour déclencher l'aspirateur au démarrage de chaque machine. Mais je ne sais pas encore comment faire.
N'étant pas un pro de la C 15 100 et autres normes électriques du moment, je demande à un copain qui est du métier, s'il peut me faire les plans. C'est un retour d'ascenseur en fait) Bien sympa, il me renvoie un dossier complet avec le logo de son entreprise etc... Superbe. ( Vu le logo, je ne peux pas le diffuser ici.
En résumé, J'ai un différentiel en amont de la partie machine et un autre en amont du monophasé. Puis un disjoncteur en amont de chaque machine, un pour l'éclairage et deux pour les prises mono. Du câble R2V 5G 2,5 mm2 pour les machines.
Pour le démarrage de l'aspirateur, l'ami me conseil de passer un câble supplémentaire monophasé au pire de chaque machine et arrivant sur le tableau de l'atelier. En récupérant le 220 V en aval de chaque interrupteur de machine, je peux commander un relais 220V pour chaque machine . Ce relais commandera un relais tripolaire d'alimentation de l'aspirateur.
Quantité
Legrand 001927 Coffret plexo3 IP65 4x18 modules 1
Legrand 001961 Obturateurs 5 modules gris foncé R746A 4
Legrand 004885 Répartiteur modulaire 4P 40A 2
Legrand 406802 Disj DNX3 4500/4,5kA 1P+N D 16 1
Legrand 406910 Disj DX3 4500/6kA 4P C 16A Peignable 3
Legrand 407902 Disj DX3 6000/10kA 4P C 40A 1
Legrand 408117 Disj DX3 6000/10kA 4P D 16A 1
Legrand 410705 Disj diff DX3 4500/6kA 1P+N C 16A 30mA Type AC 2
Legrand 410812 Disj diff DX3 6000/10kA 1P+N C 10A 300mA Type AC 1
Legrand 411661 Inter diff DX3 4P 40A 30mA Type AC 1
Et pour télécommander l'aspiration:
3 relais LEGRAND 412558 (contacteur qu’on utilisera comme relais)
- 1 Contacteur LEGRAND 412558 (pour la commande de la centrale aspiration.
Le tableau devrait ressembler à cela:
Je commande le matis et me mets à la pose des câbles. A part pour la scie-toupie qui est au centre de l'atelier, et pour laquelle j'ai prévu en passage dans la dalle, le reste est le long des murs. Je choisi de ne pas passer les câbles dans l'isolation. Il faudrait que je perce chaque poutre de l'ossature. De plus, si je veux rajouter ou changer un câble, ce sera difficile. Je pose donc des goulottes plastiques posé sur l'OSB de finition.
Entre temps, mon cousin à posé l'OSB intérieur ( en 9mm) Ca fait tout de suite plus chaud. malheureusement, je n'ai pas pensé prendre des photos.
Le câblage n'est pas très propre mais ça marche du premier coup et sans défaut d'isolement...Et heureusement, car les machines sont livrées le lendemain de la fin du câblage.
Voici donc les machines tant attendues.
J'ai pas mal cherché, je ne connaissais pas encore le forum quand j'ai commandé. J'avais appris les déboires de Lurem. Ce qui m'a fait m'orienter vers autre chose. Comme cet atelier est "mon cadeau" de dé
part en retraite ( que je me suis fais avec l'accord de Madame qui craignait fort que je reste dans ses pattes toute la journée), je voulais quelque chose de sérieux. En me disant que je l'emploierais tant que je pourrais et quand je pourrais plus, je pourrais le revendre. J'ai donc choisi Hammer:
R/D Hammer A 31
Scie / Toupie B 31 Winner
SAR N 4400
Aspirateur AF 14
Le matériel encore sous housse avant l'arrivée du technicien de Hammer pour la mise en service. (Sauf pour la scie à ruban et l'aspi qui arrivent démontés mais avec un moteur mono au lieu du tri demandé pour l'aspirateur, juste une petite erreur du commercial, ce ne sera pas la dernière)
J'en ai profité pour prendre l'établi Hammer. Il a une bonne tête même s'il n'a rien de comparable avec les beaux établis que je vois un peu partout sur le forum. Je n'en suis pas là. Déjà, il va me falloir apprendre à utiliser tout ce matériel.
Vue générale de l'atelier. Il y a encore beaucoup de travail à l'intérieur comme à l'extérieur, en particulier tout le bardage.
Il y a apparemment beaucoup de place. Je vais vite m'apercevoir qu'il me manquerais bien encore 20m2 ( à prendre chez le voisin
J'ai prévu une grande porte, pour entrer les machines et sortir les GROS meubles de l'atelier mais pour le moment, fermeture provisoire en attendant le provisoire qui dure
Et une petite porte pour tous les jours. Celle là, c'est la première que je dois faire.
Avant même la porte, il faut ranger. Je commence par construire un meuble.
Comme je le disais dans un autre poste, j'ai choisi les placards et tiroirs fermés pour éviter la poussière. Je n'ai malheureusement pas de photos de la construction elle-même, mais le résultat final:
Manquant encore d'expérience, je suis allé au plus simple. Un plateau en hêtre de 35 mm sur une ossature en médium, des portes en médium passées à l'huile de lin. Et des poignées en hêtre qui se prennent par dessous, comme cela on ne voit pas le cambouis. Eh oui, il y aura aussi un peu de mécanique...
J'ai aussi commencer à ranger un peu le bois: les panneaux d'un coté, les avivés de l'autre, et fabrication d'un bac pour les chutes:
Voilà, ce sera tout pour ce fil. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusque là.
Bon bricolage à tous.
Reste à définir:
Quantité
R/D Hammer A 31
SAR N 4400
Aspirateur AF 14
un seul mot GEANT
Bravo Ty Coat. Tu vas nous concocter des projets à la mesure de ton atelier, que nous attendons avec impatience.
un seul mot GEANT
vraiment tip top ton atelier,je sent que je vais en rêver la nuit.en tout cas ça doit être plaisant de bricoler dedans.
bonne soirée
bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
Heu ... est-ce que l'on voit que je suis en train de baver ?
Il n'y a pas de mot pour qualifier l'envie que procure ton atelier.
Bravo à toi.
Bravo à toi.
ellogo67- acharné du forum
C'est bon, je sors de ma cave-atelier.
Je commande le bois.
Je construis un atelier MOB comme le tien... mais plus grand ; le double en fait... pour le RDC ; les étages, on verra après.
Excusez, je vais être un peu absent du forum, les gars...
A plus tard, ne m'attendez pas,
Bisous,
Bisous,
wouah!!!!!! vas vraiment falloir ce prendre par la main
superbe atelier et surtout beau cadeaux que tu t'es fais.
bj David & tous,
que dire de + si ce n'ai superbe ton atelier ;
juste une remarque perso j'aurai mis un peu plus de fenêtres ou peut-être un ou deux puis de lumières ...
pour éviter d'être toujours sous les " Néons " (mais bon l'a tu déjà prévu)...
amicalement jean phil
noebus86- complétement accro
heu je crois être à cours de superlatif. Yditcomment 6ème sens, surleculté!
Encore bravo, ça envoie du bois.
Cyrille
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
Magnifique!
C'est drôle, il à exactement le même surface que le miens, et il fait beaucoup plus grand!
Qu'est ce qui t'as incité à choisir une T/S? Dans un bel espace comme ça, tu pouvait largement réparer les deux postes...
Encore bravo!
Magnifique!
Encore bravo!
Un lieu propice à la germination de grandes idées.
A suivre
A suivre
il est certain que Madame ne t aura pas dans les jambes...
elle risque meme de debarquer pour te sortir de ton antre...magnifique..!!
beau cadeau que tu t offres et plein de realisations pour votre foyer..
felicitatiobs et bons monents parmi les copeaux..
toma
toma
tomailya- complétement accro
Bonjour David,noebus86 a écrit:bj David & tous,
En fait, ce n'est pas très explicite sur mes photos. Il y a deux puits de lumière de 2 m2 chacun qui me donne une bonne lumière naturelle dans la journée.
diomedea a écrit:Bonjour à tous
Magnifique!
Encore bravo!
Bonjour JPaul,
Au départ j'étais parti pour une combinée complète S/T R/D et le commercial m'a convaincu ( financièrement entre autre ) de séparer les deux. Pour le moment, je ne regrette pas trop, car et peut être suis je mal organisé, mais la place ne me parait pas trop grande et je ne sais pas ou j'aurais mis deux machines au lieu de la S/T. Je verrais à l'usage.
niaproun a écrit:Ave
A suivre
Bonjour Niaproun,
Les idées sont grandes, surtout les velléités. Je m'aperçois qu'en retraite il faut s'imposer une discipline de fer pour ne pas se faire bouffer par autre chose que l'atelier, tout en gardant un temps pour le reste. Donc on verra si les idées ont le temps de germer et de donner des fruits...
Merci pour tous vos encouragements. C'est vrai que je dispose maintenant d'un bel outil. Je vous montrerai un jour celui que j'avais avant, quand j'aurais retrouver les photos. Le jour et la nuit.
bonjour a tous
bonjour Ty Coat, c'est magnifique, lumineux, agréable , tout ce qu'il faut pour passer de bon moment .
félicitation
félicitation
Attilo- je prends du galon
Bonjour a tous
je me joint ( non non je fume pas ) aux autres pour te féliciter pour ton super méga atelier ! On te souhaite que du bonheur et pleins de belles réalisations ! ( à nous montrer hein ! )
yoyo77- très actif
Bonjour Ty Coat et à tous
Bonne retraite et tout le meilleur pour toi , comme on dit après le travail encore plus de travail ou l'on pourra te voir progresser , ce que l'on à déjà pu voir donne déjà un avant gout pour la suite ,bravos
Hé bien dites donc! je viens de tomber sur ce fil dont il n'est plus utile d'en prendre un ticket. Sur le coup j'ai repris la lecture depuis le début et, j'ai vécu ça comme si j'avais ouvert un bon livre.
Je suis sûr que tu vas continuer à nous faire rêver avec ton atelier, Ty coat, de ce fait, ce train dont j'ai raté le départ, il y a déjà bien longtemps, et qui roule à toute vitesse, j'ai réussi à sauter dedans sans me casser le nez (cela a failli, petit dérapage sur la marche d'entrée).
Mais combien là, je veux te rendre hommage pour un travail aussi super!... Un vrai film!
Tu verras, la satisfaction ce sera quand tu pousseras la porte, que tu verras le matos et que tu te diras "j'ai fais ...xyz".
Tant que tu verras le matos en te disant "je peux faire...." il restera du chemin.
Autant de K€ ça doit donner du résultat.
Page 2 sur 4
