Nouvel essai (Mon portrait)
F6FCO
Patrick le Belge
Bonjour à tous!
J'ai fait un nouvel essai concernant CB. J'ai importé mon portrait, j'ai fait des réglages qui j'en suis sûr ne sont pas corrects, j'ai généré le parcourt d'outil, puis le gcode.
Cela tourne jusqu'au bout dans CV et M3, donc il y a une amélioration quelque part, car avant rien ne fonctionnait.
David, je sais que je te sollicite beaucoup, et te remercie de tout ce que tu a déjà fait pour moi! Mai, pourrais-tu vérifier mon gcode
Mon portrait02.rar
Encore merci de ton aide!
Mon portrait02.rar
Re: Nouvel essai (Mon portrait)
Alors juste avec le Gcode et sans le fichier Cambam, je ne peux pas te dire grand chose, seulement qu'il y en a au moins 2 problèmes distincts !
en simulation, pendant 1h40 min la machine usine la plaque "à l'envers", autrement dit elle usine en vitesse d'usinage une passe de 3mm, puis descend au fond et reviens en rapide avec une passe de 20 mm environ ... gloups ... tu a du te planter dans tes hauteurs de dégagement d'outil/surface pièce ...
Ensuite, je ne sais pas ce qu'elle fait, à part qu'elle usine dans le vide pendant .... 32 heures d'après la simu
Edit: je n'ai pas pu finir mon message, MB ne voulait plus fonctionner
Je ne saurais trop te conseiller de commencer par le commencement, c.a.d, avec des opérations d'usinage traditionnelles (contours, poches, perçages ..etc) en tentant des pièce "mécaniques" jusqu'à ce que tu maitrise les paramètres des base de CB et de la simu sous CV avant de t'aventurer dans les opérations d'usinage 3D, il faut une bonne compréhension de CB avant de jouer avec ce genre de fonctions exotiques (sans parler que ça prends beaucoup de temps d'usinage, pas cool si tu t'est complètement planté)
Ben oui, David, ce n'était qu'un petit essai! Remarque que c'est ce genre de truc que je voudrais faire le plus avec ma cn plus tard!
Comment est-ce possible de sculpter la pièce à l'envers, je vois que je ferais mieux de laisser tomber ça pour le moment!
C'est peut être moi qui m'exprime mal.
Normalement, le fraise descend depuis le plan de dégagement (qui doit forcément être au dessus de surface pièce) jusqu'au premier niveau d'usinage, usine une ligne, puis remonte ensuite à ce plan de dégagement pour revenir au début de la ligne suivante.
Dans ton cas, le plan de dégagement doit être défini en dessous de la surface de la pièce, donc au retour la fraise ne remonte pas au dessus de la pièce, mais descend encore plus bas avant de revenir et de bouffer toute la matière en avance rapide ...
Il doit aussi y avoir des gaffes au niveau de l'incrément de passe vertical et latéral pour que ça fasse un usinage de plusieurs 10 aines d'heures alors que ça devrait en prendre une à tout casser.
Sans le fichier .cb je ne peux pas t'en dire plus.
Un détail que pas mal de gens oublient ; Cambam travaille en coordonnées absolues !
si surface pièce est définie à 0 : la profondeur finale sera forcément négative et le plan de dégagement devra être > à 0.
2 exemples identiques:
une pièce de 20mm de haut dans laquelle je fait une poche de 5mm de profondeur.
si surface pièce = 0 -> profondeur finale = -5, plan de dégagement = 3 (3 mm au dessus de la pièce)
sur la même pièce avec les mêmes usinages, si je définis surface pièce à 20 -> profondeur finale = 15, plan de dégagement = 23
Bon et bien question du fichier CB, je ne l'ai plus! De même que tous les fichiers que j'avais sur mon disque dur que je n'ai pas eu le temps de sauver!
J'ai refait mon PC à fond de façon à faire fonctionner CV correctement. Un désagréable oubli a fait que sur une clef usb, j'avais un sauvetage booté dessus. Sur cette même clef, j'ai été mettre les logiciels CB,CV,et M3. En voulant installer ces logiciels, j'ai laissé ma clef usb dans sa prise, et quand mon PC s'est relancé (automatiquement) je suis parti au WC.
Figure toi, que quand le bac s'est relancé, il s'est rebouté sur la sauvegarde et a commencé à formaté mon PC. Plus moyen de le remettre en route après ça!
J'ai été obligé de reformater tout mon disque dur, les partitions avec, donc toutes mes données aussi!
Pas grave, ce sera simplement à recommencer, et heureusement que j'ai mis mon fichier avec l'éléphant ici sur le site, sinon il aurait été parti avec! Et là, c'est 12 euros que j'aurais perdu. Il est évident que ce fichier est maintenant sauvé sur un disque dur externe!
Je ne te donnerais pas de conseils sur CB, je suis un débutant moi aussi, mais bravo à la personne qui a fait ton portrait, elle a un super coup de crayon !
C'est moi!... Mais pas au crayon, il s'agit d'une photo retravaillée sur Photoshop!
Bien sûr le jour où j'ai pris ce portrait, j'avais un super bon appareil entre les mains, c'est quand j'ai eu la charge de faire le reportage mariage de mon fils Christian que j'ai fait des essais de l'appareil pour apprendre à le connaître. Entre le numérique et l'analogique, il y a une très grande différence. De plus j'ai eu la chance dans le passé récent d'avoir comme dernier bouleau le métier d'infographiste, de là l'utilisation "poussée" de Photoshop!
Effectivement j'ai dû étudier ce logiciel très profondément, mais j'étais payé pour ça!
Voici cette photo en l'état
Superbe portrait, Patrick. Tu as aussi ce talent. T'as tout raflé à l'entrée ma parole....
Ty Coat- complétement accro
Avec un bon appareil et deux ans d'études en photographie analogique, deux ans d'études sur Photoshop, c'est normal!... Je n'ai pas pris ça à la naissance!
Salvt Patrick,
Tu devrais mettre cette photo comme avatar…
Bien plus jolie que celle actuelle.
@+ Pégui
@+ Pégui
Fais pas ton timide Patrick
Je rejoins Pégui, cette photo, ça ferait plus top mieux...
Par contre, dis donc, t'as l'air d'avoir un CV blindé...sur que dans un magasin de bricolage on pourra pas te vendre des tasseaux de douze pour...des frites!!!
Pardon pour cette vanne moisie... pardon? d'accord...j'avance encore et je re- et je suis re-
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Je rejoins Pégui et Fred, et pour la drague je t'assure que tu n'as rien à craindre de moi
CV blindé?... CV de la vie tout simplement! Mes études ne se sont pas fait jusqu'à l'âge de vingt ans, à 14 ans j'étais déjà sur le boulot, seulement tout au long de ma vie, je ne suis pas resté les bras croisés! J'ai fait toutes sortes d'études tout au long de ma vie, cours du soir etc, à 55 ans je suis même retourné faire les derniers cours du soir, Informatique et photo-infographie! J'avais déjà fait deux ans de photo analogique, tirage et développement N/B et couleur. Aussi j'avais construit mon propre labo photo chez moi! Mais où est ce temps là!...
C'est OK, suite à votre demande express, je me lance à changer ma tronche de cake! Vous l'aurez voulu!
Guilhèlmus a écrit:Salvt Patrick,
@+ Pégui
+1 ! Ton portrait est superbe ! Et puis, se faire draguer une fois de temps en temps ça fait pas d'mal hein ... :p
vincent7531- acharné du forum
Patrick,
ça se voit de toute façon que tu es en constante progression et en quasi perpétuelle remise en question.
l'école de la vie, of course, elle est plus que formatrice, je te rejoins entièrement.
pour que je comprenne bien la photo analogique c'est l'argentique ou bien?
Fred...
PS : bon l'avatar...manque plus que la moustache
Fred...
» Erreur mach 3
» le portrait du cerf en intarsia
» a quoi servent'ils ces fers de toupie ?
» Un peu à l'aventure...
» mon premier essai
» mon premier essai
