Installation de Cambam sur Linux (Ubuntu 14.04)
+5
mondeo2
F6FCO
athanase
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Installation de Cambam sur Linux (Ubuntu 14.04)
Salut David,
Tu peux cliquer sur le premier bouton de la barre (ou la touche Windows du clavier ), et rechercher "Terminal"
Il s'ouvrira dans une fenêtre
Antoine- complétement accro
Ok, ça marche pour l'accès au terminal
Par contre, bien que je sois arrivé à me "loguer" comme root (sudo -i + mot de passe) dans le terminal, ça ne change rien aux accès que j'ai via l'interface graphique, je suis toujours en admin mais pas sur le compte root.(qui n'est d’ailleurs pas visible sur l'UI graphique)
dois je copier les fichiers dans le dossier \home depuis le terminal ? , ou y a t'il moyen d'activer le compte Root dans l'interface graphique elle même
Là je ne sais pas ...
Ubuntu doit gérer la console et l'interface graphique séparément.
Au moment ou tu te connecte à ton compte ( au démarrage de l'ordi) il n'y a pas moyen de changer d'utilisateur ?
dh42 a écrit:Salut,
En fait je n'en suis pas encore à installer Mono ; j’essaie déjà de mettre les dossiers et fichiers Cambam qui sont dans les 2 archives dans le dossier \home ; et c'est lui qui est verrouillé en écriture.
Bonjour David,
de passage par hasard sur ce fil, je ne suis pas du tout compétent dans la partie CNC mais je te réponds sur le volet linux...
Je viens d'installer CamBam en quelques minutes sur une Debian (mais si tu as une linux-cnc ou une ubuntu ça devrait être sensiblement pareil) : ça fonctionne à ceci près que je n'ai pas de licence d'activation.
Je crois que tu es coincé sur un simple problème de droits : en tant qu'utilisateur "david" tu as des droits en écriture sur le répertoire /home/david/, le reste du répertoire /home est protégé en écriture (drwxr-xr-x), seul l'administrateur a les droits d'écriture. Tu dois placer ton répertoire CamBam0.9.8 sous /home/david/...
Comme te le disait meles, il faut également que tu aies décompressé l'archive CamBam0.9.8P-mono.system.tgz sous /home/david/.config (répertoire caché mais autorisé à l'écriture).
Si des fois mes conseils ont juste fini de t'embrouiller, je te referai un « pas à pas » d'installation ;-)
Bonne soirée !
tontonraoul- petit nouveau
Ok, je vais tenter merci
Installation de Cambam sur Linux (LinuxCNC 2.6)
Bonjour, comme promis, voila une install depuis le début sur une machine linuxcnc 2.6
J'ai installé la dernière linuxcnc et ai téléchargé les 2 archives de CamBam indiquée plus haut dans ce fil.
L'utilisateur s'appelle meta (et conséquemment, son répertoire est le /home/meta), à vous d'adapter.
En espérant que ça aura été utile.
Les questions sur Cambam sont pour David, les Linux pour moi
Si vous le souhaitez, en partant d'une install vierge, je vous fait un petit script pour l'install a copier dans votre racine d’utilisateur , et a lancer en ligne de commande ! (ce ne sera que la même chose que dans la video mais tout prêt).
Désolé pour la qualité, c'est une première pour moi.
Excellent, avec ça je devrais y arriver
Tu tape à la vitesse de la lumière ou tu a des raccourcis pour entrer les chemins d'accès et nom de fichiers
Ta version de l'interface est très différente de la mienne, je n'ai aucun menu en haut ; Linux CNc est installé sur quelle version de Linux ?
Je tenterais ça dès que je me sentirais d'humeur bidouilleuse ..
Bon, tu a LinuxCNC, Cambam, manque plus que la CNc
dh42 a écrit:Excellent, avec ça je devrais y arriver
C'est fait pour !
La console sous linux a une complétion automatique. Tu tapes les premières lettres, puis tabulation et ça complète tout seul, ça marche pour les commande, les noms de fichiers, les chemins et même les options des programmes. Quand on y a gouté, on a du mal a revenir en arrière. et c'est notament grâce a ça que je suis plus productif avec la console qu'avec le clickodrome.
Oui, depuis la dernière version de linuxcnc, ils ont abandonné les ubuntus pour revenir chez la maison mère : Debian avec un interface XFCE4 (c'est français).Ta version de l'interface est très différente de la mienne, je n'ai aucun menu en haut ; Linux CNc est installé sur quelle version de Linux ?
J'y compte bien, j'ai passé mon après midi à ça, le temps de trouver un micro dans le bJe tenterais ça dès que je me sentirais d'humeur bidouilleuse ..
Ne prends pas froid !
C'est déjà fait, l'hiver à commencé à montre le bout de son nez il y a quelques jours (pluie, vent, 6° le jour) et je me suis fait avoir ; j'ai oublié de mettre le chauffage en marche et le lendemain j'avais la crève.
Bonjour, en reprenant et modifiant un peu le boulot de xavtronixc et speedjf37 sur usinages, voila un script qui devrait fonctionner sur Debian et Ubuntu et linuxcnc.
Il est en tgz pour conserver les permissions des fichiers (ce que zip fait mal)
Il faut le télécharger à la racine de son home (donc "/home/meles" si l'utilisateur est meles), le deconmpresser : "tar -xzvf install_cambam.tgz" et le lancer ".install_cambam.tgz"
Je vous recommande de faire ça en terminal, c'est plus simple pour chasser le bug.
Bon Amusement
edit : M..de, l'extension tgz ne passe pas, je le mets en donc en clair :
A sauvegarder dans un install_cambam.sh et lui donner des droits d'exécution : chmod +x install_cambam.sh
Bon Amusement
- Code:
cd ~
sudo apt-get install mono-runtime libmono-system-windows-forms4.0-cil libmono-system-web4.0-cil libmono-system-design4.0-cil libmono-system-numerics4.0-cil -y
wget http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBam0.9.8P-mono.system.tgz
tar xzfv CamBam0.9.8P-mono.system.tgz -C ~/.config/
if [ `getconf LONG_BIT` = '64' ]
then
ver="-64bit"
else
ver=""
fi
echo $ver
wget http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBam0.9.8P-mono-beta2$ver.tgz
tar xzfv CamBam0.9.8P-mono-beta2$ver.tgz -C ~/
echo mono ~/CamBam0.9.8/CamBam.exe > cambam.sh && chmod +x cambam.sh
Histoire de mettre un retour ici ; ça y est ça marche.
http://www.usinages.com/cambam/cambam-disponible-sous-linux-t41964-60.html#p795646
Bon, j'ai des bizarreries et des plantages d'ubuntu (écran bleu, reboot) ou de cambam (il se ferme simplement) ... mais chaque chose en son temps.
Rhaaaaa, lovely !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» installation de cambam sur ubuntu
» Petite erreur dans le tuto d'installation Cambam sur Linux
» Cambam : copie de calques/formes impossible entre 2 sesssions ouvertes (Linux)
» installation de la version 1 Rev 13-4 de Cambam
» Cambam sous Linux
» Cambam sous Linux
Page 2 sur 2
