variateur huanyang + probléme parametrage
J'ai récemment acheté un variateur huanyang de puissance 4Kw pour alimenter un moteur triphasé, malgré les recommandation sur un des sujets précèdent, avec une initialisation usine , et sans raccorder de moteur sur les phases uvw du variateur (ou même en le raccordant d'ailleurs), j'ai un défaut ld qui s'enclenche dés que j'appuie sur run , c'est un moteur triphasé 220/380 câblé en Etoile avec comme vitesse de rotation 1430tr/min .
Théoriquement quand on met le variateur en version usine , le moteur devrait démarré quand même (peut être pas dans les meilleures conditions certes ) hors là je n'ai pas de jus et j'ai ce fichu message de défaut . D'après le petit livret , il faut vérifier les connexions entrantes hors là je n'ai que la phase(en R) neutre(en S) et terre(en E) en entrée
Quelqu'un pourrait -il m'aider SVP avant que je le renvoie à Hong Kong!!!!
fab8989- petit nouveau
Re: variateur huanyang + probléme parametrage
Bonsoir fab8989
Variateur mono 220 vers triphasé ?
Alors le moteur doit être coupler en triangle
BOB 47
BOB 47
bob47- complétement accro
» problème paramétrage variateur digidrive
» parametrage huanyang
» Parametrage VFD huanyang
» Parametrage variateur chinois
» Branchement et paramétrage variateur HY
