changer vieux mitigeur lavavo
scorpion78
je veux changer mon mitigeur mais les tuyaux de raccordement sont anciens et rigides pas flexibles. Ils sont raccordés à des tuyaux en cuivre on dirait
1 comment je démonte (voir photo)
2 comment je monte des flexibles dessus ?
merci par avance
merci par avance
scorpion78- petit nouveau
Re: changer vieux mitigeur lavavo
je suppose que c'est la partie de droite que tu veux demonter.
c'est assez simple.
tu serre l'ecrou du milieu et tu devisse l'ecrou à droite.
apres, tu montera ton flexible du nouveau mitigeur.
les pas de vis n'ont pas varié depuis l'avant guerre, si ce n'est plus tot car pour avoir demonté des radaiteurs fonte sur canalisation acier des années 30, c'etait deja du pas classique type 15/21, 20/27 ou 26/34
c'est assez simple.
KY260- complétement accro
Euh ! pour moi, c'est l'écrou de gauche qu'il faut dévisser !
le tuyau du mitigeur est à gauche à mon avis !
de grande chance que ce soit des collets battues, peut être prévoir de changer l'union centrale (un coté collet battue, l'autre olive )
à + Lulu
Salut à vous,
Je serai de l' avis de Lulu, maintenir l' écrou central et dévisser celui de gauche.
Une fois démonté tu sauras quel modèle il faudra, peut être qu' un raccord union sera nécessaire, je pense que le Ø et du 12/17.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
bonjour à tous
+1 pour le gauche à démonter
bon WE
jm
bon WE
jm
jmb26- petit nouveau
+1 pour la partie gauche et avec un peu de chance ton flexible a le bon raccord, s'il est femelle tu conserve le mamelon et s' il est male tu le retire. N'oubli pas de couper l'eau (non je ne me moque pas, c'est du vecu et je suis pas le premier ni le dernier).
Bonne journée à tous.
touchatout- acharné du forum
Oui , surtout ne pas toucher l écrou de droite . Juste dévisser celui de gauche a l aide de celui qui du centre ,et revisser directement le nouveau flexible en 12/17.Avec un joint de neuf évidemment . Bonne plomberie !
joeboulot- complétement accro
Ou ne ps toucher ce vieux truc.
Etcouper le cuivre avec l' outil qui va bien
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mini-coupe-tube-diam-max-22-mm-e66388
et insérer un raccord pression pour vissage du flexible. Évidemment, mesurer le diamètre du cuivre d'abord.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/1-raccord-droit-en-laiton-automatique-d12-pour-tube-en-cuivre-e9808
c'est tout simple et propre.
a plus
a plus
oliver67- complétement accro
pourquoi j'ai mis droite ??
Merci à tous
Ben la les gars , je suis impressionné par vos sympathiques réponses.
le flexible arrive bien à gauche , donc je vais suivre vos conseils. tenir le central et dévissé celui de gauche. et avant fermer l'eau !!!
merci à tous
merci à tous
» Mitigeur type "box universelle 2 sorties"
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» comment changer un wc
» Changement des résines sur un adoucisseur
» Changer d'échelle ?
