Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment?
+5
Phil55
tvtorre
9 participants
Tout est dans le titre... ou presque.
Il y a quelques mois, je me suis procuré une pince à avoyer pour lame de scie à ruban :
Le hic, c'est que je ne suis pas certain de savoir comment l'utiliser et que je n'ai pas trouvé d'explication détaillée.
A priori, je manipulerais la pince comme ceci :
Mais j'aimerais savoir comment faut-il régler le petite barre pointée par la flèche. Et comment positionner l'outil précisément sur la lame?
Enfin, l'avoyage se fait-il avec la lame montée sur la SAR ou non?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses...
tvtorre- complétement accro
Re: Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment?
de la bonne lecture
http://www.blb-bois.com/les-revues/bonus/lavoyage-dune-lame-de-scie-ruban
Merci Samuel!
Va falloir que je transpose ces explications sur ma pince qui n'a pas tout à fait la même forme mais ça devrait le faire...
sur la troisième photo tu montre avec une flèche une pièce sur la pince, je pense qu'il s'agit de la butée du fond de dent.
je ne connais pas ce type de pince, mais le fonctionnement est toujours le mème .
il faut régler cette pièce pour que celle qui plie la dent ce trouve au bon endroit ( vers le dessus de la pointe de la dent )
le but est de "plier" une dent à droite et la dent suivante à gauche; bon on la met pas à l’équerre hein; 0.2/0.5mm suivant la largeur du ruban
avoyer sur la machine, pour moi c'est non; tu va plus t'em....er que te faciliter le travail
lame démontée et posée à plat sur une table, un établi..
l’intérêt de la pince c'est d'obtenir une largeur régulière des 2 cotés
j'ai été affuteur dans une scierie..........mais c'était il y a 45 ans
nagut- complétement accro
Merci à toi Daniel.
Petite séance d'avoyage prévue cette après-midi...
Après un peu de lecture et surtout en observant un peu mieux mon outil, j'ai compris comment l'utiliser! Si ça peut aider quelqu'un...
En fait, sur la petite barre (voir flèche photo précédente), il y a une encoche en forme de V :
Elle sert de butée pour la dent à avoyer. Au plus les dents sont longues, au plus cette butée doit être reculée...
La suite est un jeu d'enfant (enfin, je ne laisse pas les miens jouer avec ça!). Il suffit de venir mettre la dent en butée et d'appuyer. L'intensité de l'avoyage est réglée par une petite molette...
C'est assez rapide (une vingtaine de minutes pour avoyer la lame). Et voilà le résultat :
Et surtout, ça coupe droit. C'est le résultat que j'espérais.
à voir la dernière photo, tu a tout compris
des pinces à avoyer il y en a une foultitude ( comme dirait ...je me rappel plus qui ), mais c'est toujours le mème principe.
Je viens d' acheter la même et tes explications vont bien m' aider.
Phil55- petit nouveau
bonjour à tous,
tvtorre, le résultat est visiblement correct, moi j'ai essayé plusieurs fois et renoncé.
pour le positionnement de la pince :
est elle placée perpendiculairement à la lame, ou inclinée comme les dents ?
la butée est je suppose dans la partie la plus profonde de la dent ?
Phil55 a écrit:
Mais de rien!
On va dire plus ou moins perpendiculairement! Je veille juste à maintenir la pince de la même position tout au long de l'avoyage. Il me semble avoir vue une vidéo d'un vieux de la vieil (entendait par là quelqu'un d'expérimenté!) qui donnait un peu d'angle pour avoir plus d'attaque...
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire. La pointe de la dent doit venir toucher le fond de la butée.
merci, tu me réponds.
c'est la pointe qui touche la butée, j'avais compris le creux en butée.
tu as mis ta lame à plat sur l'établi.
sur la scie, c'est pas facile je trouve.
Je donne un petit coup de lime pour affuter avant d'avoyer. Du coup, oui, la lame est démontée et pour l'avoyer, je la pose à cheval sur l'établi.
Je dois justement refaire l'avoyage d'une lame pour débiter des quartiers de petits troncs en planches (cerisier et cèdre). Je vais tenter de suivre la notice de la Kity 612 : une dent avoyée - une dent non avoyée - une dent avoyée -...
je ferais plutôt l'inverse, avoyer avant d'affuter !
Effectivement, tu as raison.
Avoyer avant d'affûter ? mais en affutant tu modifies la longueur de la dent, non ? Ça ne change pas la donne ?
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Fred,
Normalement, la modification de longueur due à l'affûtage est la même pour toutes les dents (on compte le nombre de passages du tiers point.)
Ce doit niveler le problème.
Et puis, il y a la notion de morfil là dedans qui a son importance.
Par contre je ne sais plus si il faut avoir un morfil qui "sort " de la lame ou s'il doit " rentrer " ?
en affutant on ne modifie pas le profil de la dent ; ce qui varie c'est la largeur de la lame.
De plus un avoyage dure sur plusieurs affutage.
pour le morfil, je ne sais pas si on peut en tenir compte sur une machine électrique ; sur une scie à main, c'est différent
Merci Renaud et Michel !
A chaque fois, j'ai besoin de revoir la vidéo de Samuel sur le sujet. Il explique très bien où et comment créer le morfil...
Pas la peine, il me semble d'ouvrir un autre sujet pour ma question.
La pince suivante est-elle valable pour les SAR ou doit-on plutôt choisir celle montrée dans ce fil?
Merci d'avance pour vos réponses.
EDIT:
À moins qu'une pince trouvée sur le Coin?
ou bien
EDIT:
ou bien
Marco66- complétement accro
Slt Marco,
Je suis pas spécialiste mais je dirais que la seconde convient bien pour une lame de SAR. La première me semble plus destinée aux lames de scie à main.
Un expert confirmera...
Oui, c'est bien de ça que je me méfietvtorre a écrit: La première me semble plus destinée aux lames de scie à main.
Bonjour à vous deux,
Pouvez-vous expliquer ?
Je ne comprends pas la restriction...
ebe3 conseillait la 1°
Salut Renaud,
Voilà ce que j'ai compris quand j'ai acheté ma pince :
Pour choisir le bon modèle, il faut tenir compte du nombre de dents par pouce (TPI = Teeth Per Inch) des lames à avoyer. Il y a des pinces prévues pour avoyer les lames avec "beaucoup" de TPI, et d'autres prévues pour avoyer les lames avec "moins" de TPI, comme les lames de SAR. Sur les photos de Marco, je dirais que le premier modèle est prévu pour les lames avec beaucoup de TPI.
Mais, je peux me tromper!
Aussi, je me demande, est-ce qu'une pince à avoyer prévue pour des lames à TPI élevé fonctionne-t-elle aussi pour des lames avec TPI faible? Il me semble que l'inverse n'est pas possible.
Je me posais aussi la question de la profondeur de la pince.
Pour des dents assez grosses il faut pouvoir ajuster la profondeur sans être bloqué par la capacité de la pince.
Et les vieilles que je montre me semble assez profondes mais c'est peut-être une erreur.
Pas d'expert dans le coin?tvtorre a écrit:Un expert confirmera...
» scie sur table avec lame non inclinable mais avec une table qui s'incline
» Mais comment faites vous?
» Mais comment font-il à ce prix là?
» Transport fraiseuse, oui mais comment?
» MAIS COMMENT C EST Y DONC FAIT CELA ???
