lecture regle digiale sur afficheurs led
vincent7531
ducran lapoigne
Re: lecture regle digiale sur afficheurs led
Bonjour Antoine & à tous
Houaw tu avances bien
J'ai reçu ma commande Arduino donc je me lance également il est temps car je suis nul en ce domaine
http://tiptopboards.com/162-4-interrupteurs-magn%C3%A9tiques-%C3%A0-lames-souples-reed-switch.html
http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewforum.php?f=2
ducran lapoigne a écrit:
PS j' ai acheté un arduino mais je suis pour l' instant moins a l' aise avec le C qu' avec l' assembleur microchip
Bonjour Antoine,
Moi c'est le contraire, à l'aise avec la prog C des atmégas mais le Pickit3 que je m'étais acheté n'est encore jamais sorti du tiroir pas faute d'avoir envie pourtant, j'ai même imprimé le cours de Bigonoff. Mais pas le temps de tout faire dans cette vie trop courte.
Merci pour tes explications sur la prog, effectivement c'est faisable sur Atmega ou arduino. En entrant directement le mot sur une des entrées analogiques il serait même peut-être possible se passer du comparateur de remise en forme.
Je présume que la difficulté immédiate doit-être d'arriver à se piquer correctement sur le bornier de la règle, tu as réussi à trouver un connecteur ? parce que souder directement dessus çà doit être chaud ?
Pour l'instant, je n'ai utilisé que des PIC et pas encore touché à l'Arduino.
Concernant le 84, il en reste encore ?
Je croyais que l'on en fabriquait plus !
ellogo67- acharné du forum
16F84A toujours dans le programme de vente de gotronic
on en trouve aussi toujours sur la bay
16f84 = obsolète, un 16f628 fait mieux pour - cher
et il me reste encore des 16C84 .......
Le souci c'est que le seul cours en Français qu'on trouve c'est celui de Bigonoff et qu'il est sur le 16F84. Il en a fait pour d'autres PIC mais il préconise de passer par l'étude du premier avant d'aborder les autres familles.
Faut se dépêcher de faire le plein alors.
Si tu es intéressé, j'ai des cours sur l'assembleur (pour PIC 8 bits mais ça concerne plutôt le 16f84 pour toute la partie registre) et le c. C'est peut-être un peu moins pédagogique que Bigonoff mais toute la base y est puisque j'ai appris ces deux langages avec ses documents.
Wyldix- complétement accro
Je les ai même uniquement en PDF !
» Précision des afficheurs
» Lecture plaque châssis caravane
» [aide] - Problème de lecture de fichier Gcode
» Problème de réglage palpeur Z Mach3
» problème aspirateur kity 692 220v
