Lame de scie circulaire à métaux
Salutatous,
J'ai deux questions à vous soumettre:
1/Cette lame peut elle couper de l'acier car rien n'est inscrit dessus
La denture
2/Quelle est la vitesse de rotation maxi pour ce type de lame (si elle est bien pour l'acier)
Par avance merci
La denture
Par avance merci
gérard 43- petit nouveau
Re: Lame de scie circulaire à métaux
Difficile à dire, les photos des dents sont trop floues, mais je pense que c'est pour le bois, l'angle d'affutage me semble trop positif pour de l'acier et les dents sont alternées comme sur les lames pour matériaux abrasifs ...
Les seules scie circulaire pour l'acier que j'ai utilisé (machine industrielle) était en acier rapide, utilisée avec arrosage continu ; en fait c'est tout à fait identique à une fraise scie utilisée sur une fraiseuse et par conséquent les calculs de vitesse sont les même pour la rotation et l'avance.
Pour la V de rotation (et la V d'avance), c'est la même chose que pour déterminer la V de rotation d'une fraise ; il te faut connaitre la vitesse de coupe en fonction de l'acier à couper (Vc en m/min), puis faire le calcul de la vitesse de rotation en fonction du Ø de la lame (D).
La formule est RPM (tr/min) = 318 * Vc (m/min) / D (mm)
Exemple ; dans un acier ordinaire (50Kg) -> Vc = 25 m/min pour une lame acier rapide.
Pour une lame de 300 mm de Ø
318*25/300 -> V de rotation = 26 tr/min.
l'avance se calcule en fonction de l'épaisseur de copeau (avance / dent = Fz) enlevé par une dent avec la formule:
F (mm/min) = Fz (mm) * N * RPM (tr/min)
N: c'est le nombre de dent de la scie/fraise, RPM la V de rotation calculée plus haut.
En supposant que ta scie aie 200 dents et que l'on prenne un copeau de 0.01mm/dent (typique en sciage acier) la vitesse d'avance (ou de descente) devra être de:
0.01*200*26 = 52 mm/min
tu peux utiliser mon calculateur pour le fraisage pour déterminer tes V de rotation.
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
Merci David,
demain je ferai de meilleures photos
Ci joint la même lame
Pour les spécialistes est ce un affûta Heller?
Après un bon affutage, ça devrait le faire.
Un document trouvé sur Usinage.
Merci David pour ces précisions
A+Gérard
A+Gérard
Soit prudent quand même
avec les scies pour l'acier, il faut que ça tourne bien rond et surtout pas de voile, sinon ça casse.
elle fait quel Ø ta lame ?
Bonsoir David,
J'en ai deux ,une de 275mm et une de 280mm de diamètre
Je vais monter un motoréducteur avec variateur donc pas de soucis particuliers;J'ai ouvert un nouveau sujet dans "sciage fer"avec photos
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
» Diamètre lame scie circulaire de 190 utilisable sur scie de 184 mm d'origine..?
» Lame scie circulaire
» Jeu lame scie circulaire, normal?
» Nettoyage Lame scie circulaire
» Choix lame de scie circulaire
