Butée de positionnement de rail de scie plongeante
Tout d'abord, j'espère de pas faire mal en ouvrant un nouveau sujet plutôt que de placer mon post dans ce sujet déjà très riche en idée.
Pour résumer mon propos, dans le cadre d'un projet en cours de fabrication de caissons. Je me suis retrouvé face un un questionnement et voici la solution que j'ai essayé d'apporter.
Mes caissons sont constitués de contreplaqué recouverts d'un placage de 2mm. L'envie était de faire un assemblage complètement invisible des côtés. Il était évidant qu'une coupe d'onglet à 45° était tout à fait désignée.
Mais comment réaliser avec précision cette coupe sur deux chants opposés ?
Voici donc un dispositif qui m'a permis de le faire précisément avec ma scie plongeante. L'idée étant bien entendu de chercher à positionner le rail de façon simple.
Pour allez plus loin, j'ai fait une vidéo où j'explique ma démarche :
Re: Butée de positionnement de rail de scie plongeante
Bonjour Boris, au pire, tu peux laisser un traceur dans l'autre sujet pour renvoyer sur celui ci.
J'ai visionné la vidéo ce matin et deux questions sont venues à l'esprit!
- pourquoi en avoir fait q'une ? deux aurait été plus simple a utiliser, non ?
- pourquoi, ne pas avoir fait la partie coulissante qui passe au dessus des rail en T de ton rail festool, ce qui aurait permis de l'utiliser des deux coté du rail?
ya un truc qui me gêne ou alors j'ai rien compris !
tu pars de ta planche parfaitement aux chants bien parallèles (grâce à la scie à format)
tu places avant la coupe du zéro (pour régler ensuite dessus ton gabarit) ton rail de façon (plus ou moins) aléatoire ; certes proche du bord mais tu perds (plus ou moins ) ta parallèle avec l'autre chant non ? tes raccords d'onglet sont bons avec ce plus ou moins ?
faudrait y pas un gabarit comme le premier mais qui partirait de l'autre coté du rail, vers le chant opposé ; certes tu vas retrouver le problème initial...un appui sur un chant à 45 !
peut etre faire une tete pivotante pour mieux prendre l'appui sur ce chant incliné
l'avantage serait de ne pas avoir à faire de coupe préalable (on a pas tous une scie à format) ; tu scies un chant à 45 puis l'autre serait forcément parallèle avec le gabarit et le placement du rail
manuz- complétement accro
meles a écrit:pourquoi en avoir fait q'une ? deux aurait été plus simple a utiliser, non ?
Je suis partisan de l'idée qu'un seul dispositif était plus précis que 2. Comme j'utilise la même butée, la côte, les erreurs, etc ... sont forcément le mêmes.
meles a écrit:pourquoi, ne pas avoir fait la partie coulissante qui passe au dessus des rail en T de ton rail festool, ce qui aurait permis de l'utiliser des deux coté du rail?
Dans ma réflexion, je me suis dit que plus les choses étaient près du rail, plus l'erreur de déformation des matériaux était limité. De plus le coulissement se fait ici que sur 5 cm. Je pense que ça rendrait le truc peu souvent utile pour un réglage par l'arrière.
Et plus généralement, mon truc ne s'utilise pas seul. Il faut bien partir d'un panneau déjà équerrit. et dans mon cas, pas à la scie plongeante. Du coup, pas besoin d'aller chercher l'autre bord.
manu31 a écrit:tu pars de ta planche parfaitement aux chants bien parallèles (grâce à la scie à format)
Oui, c'est peut-être pas clair dans la vidéo. Mais cette partie est uniquement pour régler la butée et donc je fais cette opération avec n'importe quelle planche d'essai. Et je ne la fait qu'une seule fois. Et pas avec mon panneau final.
Zeloko a écrit:manu31 a écrit:tu pars de ta planche parfaitement aux chants bien parallèles (grâce à la scie à format)
ok je viens de comprendre que ta butée ne gère que les aléas du pare éclats et une fois réglé (ailleurs) tu gardes tes parallèles
cela dit un petit gabarit qui positionne le rail parallèle à un chant existant (meme à 45°) éviterait l'étape d'un sciage préalable ; ca existe ce gabarit sur le net mais quid de l'appui sur un chant à 45
manu31 a écrit:cela dit un petit gabarit qui positionne le rail parallèle à un chant existant (meme à 45°) éviterait l'étape d'un sciage préalable ; ca existe ce gabarit sur le net mais quid de l'appui sur un chant à 45
Pour m'appuyer sur un chant à 45°, je fais ce type de butée :
» RAILS DE SCIES PLONGEANTES
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Choix rail de scie plongeante
» Scie à onglet ou scie plongeante
» Défonceuse sur un rail de scie plongeante.
