Ebrasement de porte
Ebrasement de porte
Nous suahitons changer nos portes intérieures sapin par quelque chose de plus chouette en massif.
Malhereusement, rien de standard : mur de 15 cm dépaisseur et cadre de prote métalique inséré dans la maçonnerie.
Je tente donc la réalisation d'un ébrasement chêne pour recouvrir la cadre présent.
Si quelqu'un à des conseils à me filer, je suis plus que preneur.
Voisic où j'en suis actuellement du projet avec la réalisation d'un chambranle et d'un contre chambranle.
Si quelqu'un voit plus simple ... .
http://speedy.sh/cTKsT/chambranle.skp
oliver67- complétement accro
Re: Ebrasement de porte
Personnellement je ne suis pas certain de pouvoir t'aider, mais je peux te dire que je ne visualise pas bien la situation. Quelques photos aideraient sûrement.
Ugo- complétement accro
C'est tout a fait possible d'habiller un cadre métallique avec un ensemble chambranle / ébrasement / contre chambranle le seul problème (si c'en ai un) c'est la perte que tu
aura en largeur de passage!
Donc comme demandé ci dessus, il nous faudrait ta vue en coupe un peu plus grande...ensuite, as tu l'équipement nécessaire pour la fabrication d'un ensemble, car cela demande quand même une toupie pour les assemblages, ou alors une défonceuse mais bien plus galère a mon avis!
Tu pourrais aussi imaginer la dépose des huisseries métallique...c'est plus de boulot mais tu gagnera en largeur de passage!
Sur le chambranle, tu compte mettre un joint qui viendra appuyer sur la porte et qui supprimer ses vibrations?
juleo68- complétement accro
bj oliver67,
comme relaté + haut le fait de changer le chambranle va certes à terme être fort esthétique mais engendré non seulement beaucoup de mains d'œuvre mais aussi créer une fragilisation de la maisonnerie attenante !!! ( tel est mon point de vue )
perso moi j'opterai pour un plaquage sur le chambranle ( en massif ,collé avec une colle qui va bien dans la même essence que la future porte ) sa c'est en second temps ; en premier je m'occuperai d'abord de la ou des portes ce qui me semble le + rapide à faire et après seulement de l'habillage( tel est mon analyse de ton projet )
après c'est toi qui voit
cdlt jeanphilippe
cdlt jeanphilippe
noebus86- complétement accro
noebus86 a écrit:mais aussi créer une fragilisation de la maisonnerie attenante !!! ( tel est mon point de vue )
faut voir la situation exacte mais je partage complètement ton point de vue !!! car la huisserie en métal est fixée par remplissage de béton du coup, toute la structure du mur risque d'être altérée si tu envisage le déplacement de cette huisserie ... d'autant que ton mur n'est pas très épais ...
michel be
michel.be- complétement accro
Je viens de télécharger ton fichier .skp, comment compte tu faire l'assemblage du chambranle / ébrasement?
Pour la suppression du cadre métal, cela ne pose aucun problème...j'ai du en déposer des dizaine, y a aucun souci particulier a le faire, c'est plus long certes, plus pénible...et tout et tout!
Tout dépend jusqu’où notre ami veut aller?
-Si le côté esthétique a une grande importance...dépose du cadre métal et habillage avec un nouvel ensemble chambranle / contre chambranle
-Si le côté rapidité passe avant tout...habillage direct du cadre métal.
Il y a plusieurs solutions...chacun fera en mesure de ses moyens et connaissances!
je plusoie totalement les propos de juleo68
jean philippe
jean philippe
Glop glop à tous.
Je ne pense pas toucher au cadre présent. Trop salissant.
Par contre, l' idée d'un collage direct sur le cadre me botte carrément.
Mais on aura forcément qque chose de moins bien esthétiquement et pourquoi ?
Vous verrez quelle colle pour fixation sur cadre métal? Ce sera assez costaud ?
Enfin, j'ai actuellement 75cm de jour et souhaite, pour question de temps, poser une porte en 73cm toute faite. Il me faudra donc descendre à un jour de 71cm. Soit 2cm d'épaisseur d ebrasement à coller sur cadre.
pour hauteur, avec les couches de revêtements de sol divers et variés, je n' ai plus que 201 cm.
https://onedrive.live.com/redir?resid=35F003FBEB3AA520!628&authkey=!ADwDyzwSa7dLz58&v=3&ithint=photo%2c.jpg
Sans te casser la tête...tu pourrais partir sur cette solution, difficile de faire plus simple en tenant compte qu'il y aura quand même le ferrage de la porte
qui demande un certain savoir et un minimum d'équipement...mais nous sommes là pour t'aider!
J'ai vite fait un truc sous Sketchup pour plus de compréhension;
Voila je ne sais pas si c'est cela que tu recherche?
Slu juleo68,
C'est tout à fait ça.
je note que les profils peuvent être fait à la defonnceuse.
Pour le ferrage, c'est vrai que je ne maîtrise pas.
Merci à tous pour vos conseils. Bientôt la suite alors, avec les débuts et conseils pour ferrage.
à plus.
à plus.
Bonjour Oliver,
Sur un site voisin, Bernard Limon a fait ce .pdf qui pourrait t'intéresser.
Bonne lecture,
Bonne lecture,
juleo68 a écrit:[/url]
c'est une bonne solution ... juste une remarque ... avec cette réalisation, le joint entre tes deux planchers n'est plus situé dans l'axe de la porte et donc est visible d'un côté porte fermée
michel be
Merci pour le pdf reenaud.
Michel, c'est tout à fait exacte.
Heureusement le plancher sera refait (chêne).
Big up pour le forum.
michel be
C'est pas faux!
Dans ce cas là on aurais aussi pu imaginer un ferrage de porte sans recouvrement (sans feuillure)!
J'en reviens à mes problèmes de porte et d'ébrasement. La douche ayant bien avancé, et avant de poser le parquet sur l'étage, m'en voici rendu à mes ouvertures intérieures.
Après avoir réalisé une première porte entre escalier et palier, un premier constat : plus de 100 euros de matériaux pour une porte en pin lamellé collée. Et le temps qui défile, malheureusement compté.
Bon, on s'est donc balladé en gsb pour tomber sur une porte en chène massif, en promo on est arrivé à 104 euros la porte. M'enfin là, on s'est dit qu'on allait garder l'apparence du bois et non peint en blanc (style victorien). Alors on verra plus tard pour la porte en pin... .
En attendant, avant d'arriver à ça :
Cadre bois vissé sur cadre métallique présent
Pour remplacer ces portes en sapin gauches
Il a fallu adapter les portes aux cadres en place.
Pour cela, on perce au bon endroit pour manger les deux gros tourrillons qui maintiennent montant et traverse.
On chasse la traverse qui coulisse le long de profils des montants.
Puis découpe du panneaux bas, reprofilage des plates bandes et on reglisse la traverse et découpe des montants devenus trop longs.
(on aperçoit peu la différence après ponçage de l'ensemble)
L'assemblage se fera par tenon rapporté, après mortaisage à la domino :
Le cadre a aussi été démonté puis usinage de rainures pour encastrement dans le cadre (pas bien compliqué, images à suivre).
Au final, une adaptation qui prend moins de temps que la réalisation d'une porte et pour un coup réduit pour du chêne. Sachant que l'on se refuse d'employer du mdf ou autres cochonsités pour nos babys, on est assez satisfait du résultat.
Pour le fun, réalisation de ma table de sciage pour usinage du cadre, après démontage :
Le morceau de sapin permet de serrer la planche dans la presse d'établi. Et gros avantage de la scie plongeante : on règle la hauteur au serre joint, de manière très précise.
On aperçoit en arrière plan ma super table de défonceuse, arrangée de la même façon.
Résultat
Les gonds seront remplacés, pour faire moins louis XIV. C'est du standard.
Et petite nouveauté, un caisson bas de cuisine de chez ikéa, formidable pour ranger du lourd dans l'atelier. 30 euros sur lbc, qui dit mieux ?
Félicitations à celui qui aura jusqu’au bout parcouru cette soupe à la photo de piètre de qualité.
Manque encore le collage des éléments constituants l'ébrasement.
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Quelques realisations avec ma CNC
» porté disparu
» Coût d'une porte
» Porte de chaufferie
» porté disparu
» Coût d'une porte
