recyclage des copeaux
AllerHop
aliocha205
Re: recyclage des copeaux
Bonjour Allocha,
Le sujet est déjà traité sur le forum mais c'est dans plusieurs posts.
Pour résumer ce que j'en ai retenu:
Il n'y a pas de solution universelle et simple.
Dans le mode simple, il y a:
- la déchetterie
- l'utiliser comme compost dans le jardin
Mode moins simple:
- les brûler dans un poele plus ou moins conçu pour cela, mais ça ne marche pas bien si ton poêle n'est pas vraiment prévu pour
- les utiliser dans les toilettes séches, mais faut-il encore en avoir.
et les méthodes qui font rêver:
- fabriquer ses bûches avec une presse
- fabriquer des pellets avec une extrudeuse.....
Il y a aussi le paillage des animaux, mais après expérience perso: les chats n'apprécient pas les copeaux, les poules n'apprécient pas la sciure, ni les uns ni les autres n'apprécient la sciure de mdf ou de panneaux d'aggloméré. Faudrait donc faire du tri sélectif en amont!
Je crois que cela résume a peu près la situation, de ce que j'en ai compris en tous cas.
Peut-être as tu une autre idée ?
- la déchetterie
Mode moins simple:
Ty Coat- complétement accro
il faudrait une presse avec quelle pression pour les compacter en une buche ? O_o
AllerHop- posteur Régulier
Ty Coat a écrit:Bonjour Allocha,
- la déchetterie
Mode moins simple:
Excellent résumé
Pour la déchetterie c'est long, gonflant et sale.
Pour le compost je stocke puis je mélange avec des déchets humide comme la tonte, ce qui a pour effet d'humifier les copeaux avec les jus de fermentation des tontes et d'abosrber ceux ci sans qu'ils coulent ce qui est sale et malodorant.
Pour le brulage les poeles sont spécifiques et soit chers soit à faire
Pour les pellets c'est hors de prix et même plus petit il faut avoir un bon débit
Pour les animaux je ne sais pas, mais pour mon chat c'est non.
Ps Les copeaux c'est chiant ......donc c'est peut être l'origine des toilettes séches
Pour faire des briquettes il faut entre 500 et 700kg/cm² pour des modèles qui sorte du 45 à 70mm de diamètres.
En tout cas c'est très efficace et cela consume nettement mieux qu'en vrac !
azerty
J'ai un vague souvenir que pour les buches compressées il faut ajouter un liant qui est de la pomme de terre.
Ou de la soude caustique et c'est la chaleur de la vis qui permet le collage .
Tout ceci à vérifier, c'est loin, ça date de ma curiosité pour le processus, donc ça a du évoluer.
Niapourn,
Pour les briquettes il y a aucun liants du moins sur la presse de mon établissement et celle que j'ai pus voir.
Personnellement, j'utilise les copeaux pour allumer le feu. Je fais une boule dans une feuille de papier journal (15 à 20 cm de diamètre).
Cela marche bien.
Mais je n'ai pas de sciure mélangée aux copeaux (aspiration distincte).
La sciure provoque des explosions.
Bois7538
Cela marche bien.
Bois7538
Bois7538- très actif
Je vais aller a la decheterie alors, j'ai 5sacs pleins ! et rien pour les utilisés !
azerty
aliocha205 a écrit:oui pour la sciure, c'est le même phénomène que celui des explosions de farine dans les silos
La sciure sera un peu grosse pour provoquer le phénoméne c'est la poussiére qui provoquera le danger
Quelques cas, recensement
Et pour rire regardez donc la deuxième série de dessins en page 3
Les gateaux d'anniversaires sont "dangereux"
» Recyclage et fab'... - M.O.I
» Recyclage ?
» Recyclage du filament
» Recyclage des chutes
» Recyclage PC : un serveur NAS
» Recyclage ?
