cam bam extension Python decoupe carton
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: cam bam extension Python decoupe carton
- sens d'usinage ? en principe l'état de surface est meilleur en avalant.
- il faut voir aussi si la fraise ne "malaxe" pas les copeaux pour les recoller sur la tranche, donc voir efficacité de l'extraction/aspiration des copeaux.
- lubrification et/ou refroidissement (air comprimé) pour éviter la fonte du plastique.
- mettre une broche qui tourne plus lentement ; une fraise de 6 à 10 000 tr/min, ça fait du 190 m/min au lieu des 60 à 80 requis pour le PMMA.
Tu a carrément tout reconstruit ton châssis ?
Ici, pas de requins en vue ... mais des Yéti, peux être en fin de soirée
prise à l'instant.
tu as une idée CHEF ?
ici pluvieux ,temps aux requins
prise à l'instant.
ok je prends note pour les modifications par contre mon mini est de 10 000 tours/mn ca va etre compliqué
oui le châssis a été refait entièrement ,plus lourd,plus solide tu en pense koi?
elle pèse environ au final environ 800 kg
VOILA
serge
VOILA
serge
Que ça fait bien plus sérieux que ton châssis de départ ; à mon avis il aurais plié sous l'effort en mode découpe ; ça doit quand même pas mal forcer par rapport à un usinage à la fraise.
Tu peux peut être tenter à la fraise de 3 ; tu serais plus proche des valeurs pour le plexi (80m/min, fraise de 3 = 8500 tr) ... après faut voir si tu peut couper assez épais et en combien de passes ... (monte toujours la fraise au plus court pour réduire les vibrations et les risques de casse)
un renseignement une fois de plus ........
j'ai remarqué après chaque usinage diamètre 6 ou 4 ,fraise hémisphérique ,j étais obligé de poncer la partie coupée ,je m explique :
que se soit dans pvc medium etc lors de la découpe en contour OU poche la partie qui je garde je suis obligé de la poncer ,sur l ensemble de la découpe parce que l on voit l endroit ou la fraise est passée sur toute la profondeur il me reste comme une vague correspondant au diamètre de la fraise par contre
la partie que je dois jeter elle est nickel j aimerais le contraire .
cela doit surement venir d un paramètre a modifier je pense non?
MERCI
MERCI
plusieurs possibilités.
Tenter d'usiner dans l'autre sens (opposition au lieu d'avalant et vice versa)
utiliser les entrées dans la matière.
par exemple sur une découpe extérieur, tu a 2 types de traces ; une laissée par la fraise à l'endroit ou elle descend/remonte dans la matière (à chaque passe) et des traces en strates correspondant à chaque niveau d'usinage.
Pour régler ce problème, ce qui vas bien en découpe, c'est de descendre en spirale autour de la pièce. Utilise en entrée de type Spirale, et laisse Angle d'hélice à 0 ; CB calculera automatiquement une spirale qui aura un pas = à la profondeur de passe.
Pour les usinages de poche, il y a aussi des réglages qui permettent d'éviter les traces de fraise, aussi bien les strates si il y a plusieurs passes (niveaux d'usinage) que le rayon laissé au point d'entrée/sortie de la fraise.
Pour ne pas avoir de rayon, la aussi il faut utiliser les entrées et sortie de la matière ; dans ce cas, les 2 sur Tangente.
Pour éviter les traces en strates, tu a 2 réglages à faire:
Dans la section Contrôle des déplacements latéraux de ton op de poche.
- Recouvrement dernière passe, à mettre à une valeur faible, de façon à ce que la dernière passe latérale soit fine. (meilleure finition et meilleure précision par rattrapage des flexions)
- dans le même temps, Dernière passe à profondeur maxi devrait être sur Vrai si tu a plusieurs passes ; dans ce cas la dernière passe latérale ne sera pas coupée à chaque niveau d'usinage, mais en une seule fois sur toute la hauteur de la poche, ça évite les traces en strates ... bien sur la passe doit être fine, d’où l'utilité d'utiliser Recouvrement dernière passe pour contrôler l’épaisseur de cette dernière passe.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/LeadMoves.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Pocket.htm
houla je m attendais a une réponse simple ,je regarde ca dimanche ,merci quand même des renseignements
serge
serge
brinus974 a écrit:hello
.. et non, il faut bien qu'elles servent à quelque chose toutes ces options
david
re
oui je l espère........
allez a dimanche bon week end a toi ,demain je bosse grrrrrrrrrrrr sur un chantier
merci encore
tu as ton rhum arrangé qui t attends .......
serge
merci encore
serge
C'est celui ou on fait infuser de la ganja ? ... c'est encore loin la Réunion .... tais toi et nage ! ....
qui connait pas la recette du Rhum arrangé ???????,
il faudrait que tu me donne ton adresse en MP ,je t envoi un truc super sympa ,un rhum arrangé avec son fruit dedans (ananas,litchi,mangue ce que tu veux ) même un gros ananas pays (le VICTORIA va dans une bouteille hé oui comment je fais ,je te laisse trouvé la solution si toute fois cela t intéresse.......)
concernant les modifications c'est pas mal,c'est même pas mal du tout ,maintenant que la machine tourne ,je peux améliorer certaines choses
C'est vrai j'avais remarqué après usinage des pièces que l'on avait la marque de la fraise a chaque rentrée dans la matière désormais le problème est solutionné
pour les vagues sur les tranches c'est pas trop mal ,mais il me reste quand même des résidus du au passage de la fraise ,mais c'est quand même mieux
beaucoup moins de ponçage quand même,j'attends mes nouvelles fraises carbure et je pense que le problème va être résolu
allez a+
serge
allez a+
serge
Et bien moi, je ne connaissait pas ... je ne bois pas d'alcool ... je viens d'aller voir sur Google ce que c'était
Cool si les réglages on réglés le problème ; après je pense que pour la finition nickel il faudra trouver une broche qui tourne plus doucement pour éviter la fonte. (la qualité des fraises peut y faire aussi) un refroidissement à l'air comprimé pourrait aussi arranger les chose ; moins de fonte + éjection des copeaux qui risquent d'être malaxés par la fraise et écrasés sur la tranche de la pièce.
petite question ,j aimerais mettre des touches de raccourcie sur mon clavier déporté
hormis les fonctions A+ a- et de meme pour les autres axes ,j 'ai rien vu d autre
J'ai fait quelques recherche et apparemment on peux le faire grâce a machscreen
je voudrais mettre le start ,pause ,démarrage cycle .
alors comment on fait ??
bonne question ?
merci de vos réponses
serge
bonne question ?
serge
Hello,
Je vais essayer de t'aider mais je ne suis pas un expert !
Machscreen permet de rajouter des boutons ou de modifier les écrans de mach3, c'est ce que tu veux faire ?
Moi j'avais compris que tu voulais faire des actions ( pause/départ...) en appuyant sur les touches d'un clavier, et là c'est différent.
ah je crois que je me trompe en fait tu as raison il faut lancer machscreen et ouvrir le fichier du jeu d'écran, cliquer sur le bouton de l'action que tu souhaites et assigner la touche que tu veux dans la partie raccourci du volet à droite. Attention la touche ne doit pas être déjà prise par une autre fonction.
Va voir ici (à la fin de la page 12) pour machscreen, David m'avait aidé pour une autre opération.
http://www.metabricoleur.com/t7543p165-mechmate-tarnaise
Je ne sais pas si j'ai été très clair
athanase- complétement accro
merci je vais regarder ça de plus prêt,
Avec mon clavier déporté cela serait beaucoup + cool ,j'en ai marre de faire la navette .....
merci des informations encore
serge
serge
Page 2 sur 2 • 1, 2
» RESOLU ! Python non reconnu par Replicator ...
» Jeune Ébéniste passionné
» Utilité de l'inciseur ?
» fraise pour découper le carton
» Les idées folles d'une bricoleuse en carton !
Page 2 sur 2
