Positionnement moteur
+7
ducran lapoigne
jeludu
11 participants
Pour que l'aspi prenne moins de place au sol.
Je voudrait savoir si je peux mettre ce moteur, actuellement horizontal.
Dans cette position, moteur sous la turbine.
Est ce que les roulements du moteur peuvent supporter cette position?
chado- complétement accro
Re: Positionnement moteur
Bonjour chado,
Je n'ai pas de réponse à ta question sur les roulements (je ne pense pas q'il y a de problème, éventuellement accumulation de poussières), mais pourquoi ne pas mettre la moteur sur le côté ?
En gros, actuellement, c'est moteur horizontal, sortie verticale. tu veux mettre sortie horizontale et moteur vertical, il reste également la solution moteur et sortie horizontaux, qui résout ton problème.
bilou(te)- complétement accro
Merci bilou(te)
Génial ta réponse. Comme quoi Ce forum est indispensable à ceux qui n'ont qu'une idée en tête.
Mais si je veux insérer un séparateur type Thien, le moteur sera vertical. Il sera tourné à 180° par rapport à la 2eme photo.
De plus, c'était pour éviter que les copeaux et les morceaux de bois ne tapent trop les ailettes et ainsi je diminuerai les bruits d'impact.
Un moteur qui fonctionne horizontalement est équipé de roulements.
Un moteur qui fonctionne verticalement est équipé de butées.
Donc, pour moi, il ne vaut mieux pas changer sa position.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
Avejeludu a écrit:Un moteur qui fonctionne horizontalement est équipé de roulements.
Jean-Luc
Un aspect très interessant et important.
Sur diverses machines j'ai changé les moteurs soit pour défaillance soit pour plus puissant.
Jamais je n'ai vu de proposition commerciale différenciant horizontal de vertical, si tel était le cas ça m'interesse
par exemple http://www.moteurselectriques.fr/moteurs-monophases.php
Effectivement il existe des roulements/butées qui permettent de travailler dans les 2 positions. Il suffit de s'en assurer auprès du fabricant du moteur.
Ce sont de vagues souvenirs de mon école technique d'il y a 45 ans
Jean-Luc
Jean-Luc
la ou j' ai travaillé, on commandait le moteur selon sa position de montage
un petit tableau ci dessous (trouvé sur le web) est mieux qu' un long discours
j' imagine que c' est le modèle de roulement et son montage qui fait la différence
avec butées ? jamais vu, mais cela existe peut être , je pencherais plutôt sur des contact oblique
antoine
antoine
Merci pour vos réponses.
Je vais donc envoyer un mel chez LEMAN, pour savoir le type des roulements de leurs moteurs.
tous les moteurs que j'ai demonté, et il commence à y en avoir, ont tous les meme roulements en general du 62XX.
changer le sens va diminuer la durée de vie des roulements, qui va passer de 10000h à 9500h et encore, ce n'est pas sur.
dans tous les cas, sur du materiel chinois, quelque soit le sens de montage, les roulements sont les mêmes.
la theorie existe, mais en pratique, les constructeurs ne se font pas suer.
KY260- complétement accro
Il me semblait bien que chinoiseries avaient imposé l'indifférence générale sur la question.
De plus en ces temps les mouches se font rares
Aujourd'hui vous reprendrez bien une bugne
Ps pour Guilhemus une "merveille"
Tu peux sans poblèmes pivoter tes moteurs.
Comme l'a dit Ky260 la durée de vie des roulements en sera réduite, mais il ne vont pas te lâcher demain surtout en usage amateur !
Si tu as le poids approximatif de la turbine et du rotor de ton moteur, il est très simple de calculer la nouvelle durée de vie
Max
Max
max91800- acharné du forum
Ce serait péché de gourmandise !
Dans le coin on appelle cela des "bottereaux"
En l’occurrence, ce serait sacrifice, j'en raffole pas.
Par contre les chocolatines, appelées vulgairement, pain au chocolat, ailleurs…
@+ Pégui
@+ Pégui
Par chez moi, on appelle ça des " pets-de-nonnes "... Fais pas la fine bouche, RPégui !
Bonjour chado, et tous les autres bien sur !
Belle turbine, c'est beau quand c'est tout neuf
désolé, je n'ai pas de réponses précise à ta question quand à la charge possible que peuvent encaisser tes roulements… mais ça doit bien se trouver dans une doc pro sur le net (SKF, NSK, SNR) ?…
genre là http://medias.ina.de/medias/la/start.do?property&lang=fr&mediasS=bjA_cBPom--_&mediasCall
si tu arrive à relever la référence des roulements
… et pour ton nouveau montage, il faudra démonter l'ensemble… d'où mon message
Sans te prendre le chou bien sur, pourrais-tu prendre quelques photos de la turbine démontée avec prise de quelques cotes de la turbine (diamètre, nombre d'aubes/pales, dimensions de celles-ci, angle d'attaque…) dans l'idée d'améliorer toujours + mon montage de turbine perso
Ya pas urgence !
Bon courage pour ta modif ; y'a pas de grosses raisons que tu ne puisse pas le faire !
Sebastian
Ya pas urgence !
Sebastian
seb92- complétement accro
» Positionnement du z
» Tutoriel 4 axes CAMBAM ?
» Butée numérique type SawGear - Tiger Stop
» application outils
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
