[Construction] Ma forge à charbon
+21
pifou
drge
ducran lapoigne
No vis
circe87
yves40160
tonyproof
tonton6900
den's
MKZ
25 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Construction] Ma forge à charbon
une fois plein cela va plié ta tole sur le coté et se vidé tous seul .....
tonyproof- complétement accro
tonyproof a écrit:une fois plein cela va plié ta tole sur le coté et se vidé tous seul .....
Plein, il doit y avoir 20 l grand max, soit 20kg, pour plier une tôle de 4mm, je doute...
enfin si je vois que ça plie, je soude un renfort par le dessous, et hop. C'est ça l'avantage du métal.
Fabien
Pas de doute tu te fait des plannings de ouf.
S’est bien continu.
Bob47
S’est bien continu.
Bob47
bob47- complétement accro
Hello !
Ce week-end, pas de grande avancée, la faute à une de mes enfants qui a décidé de casser la vasque de la salle de bain avec le pot à brosse à dent...
Obligé de faire le tour des GSB pour trouver l'équivalent dans la même taille, pour combler le trou.
Un samedi de perdu pour ma bricole, mais c'est la vie.
Donc au menu, fignolage de la hotte :
Et perçage du dessus pour le passage du tube
Travail de préparation à la découpe du tubage - qui n'est autre qu'une bouteille de gaz grand format -
Le but étant d'obtenir un coude à 60° obtenu en 3 angles à 20° histoire que le flux des gaz ne soit pas arrêtés par un angle trop fort - petit visuel sur papier au 1/10ème
tracé du diagramme de découpe sur une feuille grand format, diagramme pour une coupe à 10° (ou 80° ça dépends de où on calcule l'angle)
puis mise en place sur le tube pour un premier tracé :
un tracé dans un sens, puis un autre à l'envers, tout en gardant le point 0 au même endroit
Le tout reproduit 3 fois :
le souci avec ton tube c'est qu'il va s'oxyder car il est en simple ferraille pas de traitement de surface de plus le poids risque d’être important
On passe ensuite à la découpe.
puis au pointage:
Puis soudure complète, c'est génial, si on respecte bien le tracé, il n'y a aucun rechargement à faire, l'assemblage est pile poil :
voilà ce que ça donne une fois posé sur la hotte :
Bon c'est tout pour le week-end, ma bergère m'appelle...au WE prochain
puis au pointage:
bonjour a tous,
ben moi, j'aurais aucun tracas pour l'oxydation si ce n'est au point de sortie exterieure pour ne pas que ca "pleure" rouge a la facade mais il suffit juste d'une petite "bavette" et c'est classe.
Pour le poids, pas de probleme non plus si on fait ce qu'il faut pour supporter le tout d'autant que ca va reposer sur la hotte qui, au vu de la corniere superieure, ne risque pas de "tomber" si bien tirphonnee.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
tonyproof a écrit: le souci avec ton tube c'est qu'il va s'oxyder car il est en simple ferraille pas de traitement de surface de plus le poids risque d’être important
Pour le poids je suis d'accord, mais avec de bons ancrages dans la maçonnerie, ça devrait le faire.
Quant à l'oxydation, ben j'y avait pas pensé, ça prends longtemps à se bouffer du 4mm ?
Glop,Vu la longueur du tube, la condensation bouffera l' acier assez vite.
Je dirais que tes 4 mm ne tiendrons pas plus d'une trentaine d'années.
Du galva à froid sur les soudures, histoire de transmettre aux enfants.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:Glop,Vu la longueur du tube, la condensation bouffera l' acier assez vite.
trente ans, d'ici là j'aurai eu le temps de gagner au loto et m'acheter une forge de pro...qui sait
Effectivement, galvanisation à froid ou peinture haute température pour protéger l'intérieur.
je dirais plus une oxydation lié au fumée et au souffre contenu dans les fumées
avec l'epaisseur cela devrait aller mais a surveiller
Ce soir comme j'étais rempli de courage, j'ai bricolé un peu pour faire avancer le schmilblick.
Le but étant quand même de profiter du long WE prochain pour attaquer la maçonnerie et la mise en place de la hotte.
Donc,
Coupe et soudure d'une seconde bouteille de gaz pour faire le deuxième coude inverse et ainsi traverser le mur pour revenir à la verticale. Méthode de coupe identique à celle utilisée plus haut.
Fabien
Donc,
Fabien
Allez, juste pour voir ce que ça donne, une fois en place
60 cm au dessus du foyer, ça m'a l'air d'être un bon compromis, j'aurais préféré 80 ou 90 cm pour passer en dessous sans me taper la tête, mais j'ai peur pour la fumée.
Fabien
Fabien
Et bien moi je trouve sa bien
BOB47
BOB47
Cadeau de Noël un peu en avance...
Arrivé d'un nouveau bébé pour remplacer mon vieux GYS 42 qui a rendu l'âme l'autre soir après 15 ans de bons et loyaux services. Faites que celui-ci en fasse autant. En tout cas c'est du bonheur de souder avec ce petit truc tout léger et silencieux.
Trêves de bavardage, passons aux choses sérieuses.
Donc pour fixer ma hotte bien solidement, j'ai opté pour la tige filetée de 16, scellée dans le mur, ça devrait tenir.
découpe, soudure de petites pattes de scellement.
puis perçage de quelques trous dans le mur
ensuite on scelle le tout avec du ciment prompt. Pour ceux qui ne connaissent pas, attention à ne pas trop en faire à la fois, ça prends vite, très vite, mais c'est super.
Une fois tout ça bien sec (le lendemain) je positionne la hotte pour le mise en place des platines de soutient
beau boulot
tonyproof a écrit:beau boulot
Merci m'sieur.
J'espère bien que tu passeras voir tout ça en vrai un de ces jours.
ça prend une super allure !
Scorpio a écrit:ça prend une super allure !
Salut Scorpio,
Tu en avais pas une toi en cours de rénovation ?
Ca donne quoi, elle m'avais l'air déjà bien avancée
Même si le tubage n'est pas encore terminé, j'ai pas pu résister à faire un petit feu pour voir si il y a un quelconque tirage naturel....une bonne surprise
et une pitite vidéo parce que vous avez été sage !
Programme pour la suite, boucher le trou côté extérieur, trouver une autre bouteille de gaz pour prolonger le tubage et y faire un petit chapeau.
La suite donc le Week-end prochain.
ça prends forme !
Bravo pour le boulot déjà fait !
Je vois que nous avons le même fournisseur de caisse de rangement
Max
ça prends forme !
Max
max91800- acharné du forum
MKF a écrit:Scorpio a écrit:ça prend une super allure !
Salut Scorpio,
La forge est en effet bien avancée , mais pas le local
elle sera quand même beaucoup plus modeste que celle-ci
» Réserve à Charbon de Forge
» Charbon RO150FEQ+
» question sur balai charbon
» electroportatif: charbon perforateur
» recherche référence de balais de charbon
» Charbon RO150FEQ+
Page 5 sur 6
