Ponceuse roto-exentrique
hemdale
ocean13
Je viens de découvrir votre forum....une vrai mine d'info et rempli de passionnés...le TOP
Je vais prochainement me racheter une ponceuse.
Vos différents avis sont le bien venu pour me conseiller.
Ma priorité: effectuer un travail d'attaque de mes surfaces à poncer tout en étant sur aspiration. Je veux également rester sur un plateau de 150.
Il y a bien sur la festool rotex qui conviendrait à merveille mais un peu à la limite de mon budget...
Je suis tombé sur la ponceuse triton qui semble avoir les même caractéristiques que la festool. Est ce que quelqu'un la connait?
http://www.tritontools.com/fr-FR/Model/TGEOS
http://www.tritontools.com/Images/Models/media/TGEOS_SalesSheet.pdf
La bosh GEX 150 Turbo Professional à aussi une position rot-excentrique, mais est elle aussi performante que la rotex?
Existe t il des ponceuses rotatives sur aspiration avec un plateau de 150?
Merci d'avance
Merci d'avance
ocean13- petit nouveau
Re: Ponceuse roto-exentrique
Salut Ocean,
J'ai aussi longtemps hésité pour ma ponceuse entre Festool, Bosch et tutti quanti.
Un copain mécano / carrossier m'avait parlé de MIRKA
J'ai pris ce modèle chez Axminster un jour où le taux de change était TRES favorable:
MIRKA DEROS 5650CV
Le truc géniallissime: les DEUX plateaux de 125mm et 150mm.
On peut poncer comme qui rigole à plat et sur les murs car le poids est super léger (bon y'a quand même le tuyau d'aspi qui tire derriere mais en bricolant une attache sur la ceinture, ça aide bien).
Les abrasifs sont comme de la toile perforée qui laisse passer l'air à travers, les abrasifs durent vraiment plus longtemps...
Ah si j'oubliais, démarrage progressif et reglage de vitesse super facile à gérer.
Bilan: ça change du bleu foncé et du vert pomme.
N'hésite pas si tu as des questions.
MIRKA DEROS 5650CV
hemdale- posteur Régulier
La Mirka est certainement une bonne machine, mais ça n'est pas une roto-excentrique. L'équivalent Festool serait la nouvelle ETS EC 150/5 EQ.
Maintenant comparé La Triton avec une Rotex, pourquoi pas dans la mesure ou elle propose le même principe de ponçage... Pour ma part je ne connait que les Festool RO150E et RO125, toute deux de très bonne machines, je ne peux donc pas faire de comparaisons...
Mea culpa, la Mirka est une orbitale aléatoire...
Personnellement, j'ai la Bosch GEX150, n'ayant jamais essayé la Rotex, je n'ai pas de points de comparaison, mais la position roto excentrique est vraiment très efficace (même un peu trop pour la tenir longtemps avec des gros grains) et la qualité d'aspiration m'a parfaitement convaincu.
En premier test, j'ai poncé avec des grains 80->320 mes plans de travail en chêne (environ 5 m²) dans la maison, je n'ai quasiment rien eu à nettoyer derrière... et j'y ai passé beaucoup moins de temps que je ne l'imaginais (environ 2h30 pour le total).
france3- je prends du galon
Bonsoir france3,
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la doc Bosch n'ai pas claire du tout! Je n'ai jamais réussi à savoir si cette ponceuse avait réellement une position roto-excentrique, ou simplement une double amplitude d'oscillation orbitale...
Bonsoir à tous ,
je suppose que c'est la Bosch turbo , ils n'indiquent qu'une amplitude ,
chez Festool également
Je n'utilise que du Festool depuis des années , en version RO et ET , pour moi , c'est
de la super machine , seule ombre au tableau pour moi , la nouvelle version ET est trop
rapide à basse vitesse , pour mon job en tout cas
Bonjour Scorpio,
Tu parle de la version que j'ai cité, celle a moteur brushless?
C'est quoi ton activité? parce que je me serais bien laissé tenter par cette ponceuse!
Bonne journée,
Bonne journée,
bonjour a tous
je viens de regarder ce fil , je pensais connaitre ce genre de machine , mais là vous m'avez égaré
je pensais que ces bécannes fonctionnais toutes sur le même principe et je vous entend parler de roto-excentrique, de double amplitude d'oscillation orbitale...orbitale aléatoire...
quelles sont les différences de fonctionnement .
perso j'avais une petite SKILL en 125 a environ 60 roro qui m'a durée une huitaine d'année avant de me lâchée
cette machine était très simple ,efficace ,et surtout agréable a tenir ( pas de vibrations dans les mains a l'issue de la sceance de ponçage ) ce qui n'est pas le cas de celle que j'ai repris pour finir mon chantier une vrai daube
Jluc
Jluc
Bonjour jean luc,
C'est pas simple!
C'est pas simple dans la mesure ou même les fabricants n'utilisent pas les même termes!
Ce dessin (Issu de ce document) montre schématiquement le principe des deux modes:
Roto-orbital, que généralement on appelle simplement "orbital" et le mode roto-excentrique.
Roto-orbital
roto-excentrique
Le mode forcé ou roto-excentrique est beaucoup plus efficace de le mouvement orbital, mais au détriment de la qualité de la finition. La puissance d'abrasion est également liée à l'amplitude des oscillations, c'est pourquoi certaines machines sont équipées de deux positions ou proposée, comme les Mirka ou Festool, en deux versions différentes (généralement 3 ou 5mm)
C'est pas simple!
Roto-orbital
roto-excentrique
Merci diomedea
cela est un peu plus clair et instructif pour le choix de la prochaine
Jluc
Jluc
Bonjour, toutenbois et jmax sont comptant de leurs makita il me semble. Qui est roto excentrique.
Perso j'ai pris la ro150.
elrond- complétement accro
Bonjour à tous ,
JPaul , je parle de la ETS150/3 que j'utilise en carrosserie , elle est parfaite ,
mais en travail de préparation voilage elle est un peu trop rapide , et nécessite
une grande attention sur les arêtes , alors que dans son ancienne version ET2E
elle était plus lente à bas régime .
Par contre , la nouvelle version RO150 est vraiment bien , le principe de changement
de type de rotation est réduit à sa plus simple expression , je l'utilise beaucoup en polissage
lustrage
Je ne connais pas la version ETS EC , mais comme sa rotation la plus basse est à 6000t/m
je pense que pour moi , elle serait encore plus rapide et moins adéquate
lustrage
Je viens de retomber sur ce topic:
http://www.metabricoleur.com/t5637-aidetypes-de-ponceuse-polisseuse
Ça m'a aidé à mieux comprendre...
J'avais oublié ce sujet de J-Max très bien fait!
Je préfère néanmoins le terme Roto-excentrique comme "Rotex®" , plutôt que Roto-Orbital pour les ponceuses à mouvements forcées.
C'est assez vrai, mais on aura toujours du mal à se retirer les termes commerciaux de la tête... je me vois mal rentrer dans une boutique et dire "bonjour monsieur, il vous reste la Rotorb 150 en stock ?"
"Rotex®" je supose pour "Roto-Exzentrisch" est un nom qui appartient à Festool. Par conséquent, si tu veux une Rotex, ça sera une Festool! Mais aujourd'hui c'est le nom qui est couramment utilisé pour décrire ce type de ponceuse. Le problème, c'est comme tout les fabricants n'utilisent pas les même termes, il est parfois difficile de savoir lesquelles le sont réellement...
» La ponceuse roto-excentrique Festool ROTEX RO 150 FEQ
» [Demande de conseils] Achat ponceuse roto-orbitale
