Petit Tonneau pour ébavurer
j'avais parlé sur un autre fil de la difficulté pour rendre plus propre les pièces découpées dans du contre plaqué à la fraiseuse.
après un essai avec un bocal monté sur le tour, et du sable le résultat était encourageant mais le sable jaunissait les pièces.
j'ai donc essayé d'autres "substances" et avec du ......gros sel ! çà va pas mal !!
j'ai donc décidé de me faire un tonneau digne de ce nom
découpe des écrous
du tube électricien de 25 et 2 roulements de roller pour les rouleaux.
des pignons taillés aussi à la fraiseuse
idem pour les guides
le moteur de broche qui est monté sur ma petite fraiseuse home made que je n'utilise plus beaucoup.
le tonneau près à tourner
une petite vidéo :
et le résultat qui me convient, encore 2/3 petits trucs à enlever mais raisonnable.
4 heures de brassage.
découpe des écrous
une petite vidéo :
nagut- complétement accro
Re: Petit Tonneau pour ébavurer
Salut Nagut et tous...........excellente idée ,en somme,tu as repris une chose qui existe déjà,je ne sais plus pour quel usage ni ce qui était ajouté pour polir les pièces,mais déjà vu ce système,et en trouvant "le bon bins à rajouter" pour polir,cela ne peut que s'améliorer,bonne continuation
non bien sur je n'ai rien inventé; j'ai vu plusieurs de ces tonneaux dans les boite ou je me suis... "promené"
en bois, pas question de le faire tourner avec des ingrédients additionné de liquides
En tous les cas, inventé ou pas, y a une chose qui est sûre, c'est que tes pièces sont tip top!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
très bonne idée, j'aime beaucoup!
on trouve ce genre de matériel pour l'ébavurage des pièces métalliques injectées. J'en avais vu chez FABI à Morteau qui produit des pièces en zamak injecté. Ce métal étant très fluide à l'injection, il produit beaucoup de bavures et de "dentelles" au plan de joint. Après un 1er ébavurage à la presse, la finition était faite dans ce genre de tonneau, je crois qu'on appelle ça un bain tribologique ou quelque chose du genre. En fonction du matériau, de la géométrie de la pièce et de l'utilisation finale, il existe plusieurs type d'ébavureur qui varie en forme, en dureté et en agressivité. J'ai souvenir de petite pyramide verte en espère de pierre ponce.
J'ai aussi vu dernièrement ce genre de matériel commercialisé par la société Vernet Berinhger à Dijon. Cette société produit des machines de découpe et poinconnage, principalement pour poutrelles métalliques type construction d'hangar.
ced21- complétement accro
"J'ai souvenir de petite pyramide verte en espère de pierre ponce."
le traitement de surface est un métier à part entière; les combinaisons de façons de faire sont.......multiples.
et les produits aussi; ont les trouves facilement, mais par 25 kg.
la , pour l'utilisation prévue, ont restent dans du simple ( quoi que ); et puis çà reste du hobby
super
as tu pensé a du riz par exemple pour le poncage
lencouet- posteur Régulier
le riz le blé ou le mais sont utilisés je crois pour polir les plastiques.
enfin était car il y a d'autre produits aujourd’hui.
maintenant que tu est equipé tu va pouvoir faire plein d essais avec différente matières
j ai pensé au riz parce que ça se trouve facilement dans le placard de la cuisine ( bien sur il faut évite de te faire chopé par la patronne )
en brosserie de luxe, il était courant d'employer des billes de buis pour polir entre autre les manches de brosses à cheveux en
ébène de macassar....
Bonne continuation à toi.....
jean malbranque- très actif
Bonne idée, réalisation ingénieuse. Un seul mot : bravo !
FMJ- complétement accro
» un truc facile à réaliser pour ébavurer sur cn
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» Un petit pas pour l'homme, un grand pour le forum !
» VERNISSAGE AU TONNEAU
