Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo Empty Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
Message  El Zorro Lun 13 Avr 2015 - 16:39
Après quelques galère avec mon compresseur (qui est très brouillant et m’empêche de travailler la nuit quand je suis à la bourre pour respecter le sommeil des voisins) je me suis lancé sur un projet de "customisation" de mon compresseur en changeant le moteur par celui d'un frigo.
L'opération ne semble pas trop difficile mais il semblerait qu'avant de démonter le moteur du frigo il faut enlever le gaz (très dangereux) qui est sur le circuit, avez vous déjà fait ce type de manip? Connaissez vous des entreprises qui font cet opération?
El Zorro
El Zorro
Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo Empty Re: Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
Message  Herode Lun 13 Avr 2015 - 18:29
A ma connaissance, dans l'échangeur du frigo, le gaz est un fréon. C'est surtout destructeur pour la couche d'Ozone, mais je ne sais quel danger ça présente de le relâcher à l'air libre.
Herode
Herode
Message  toutenbois Lun 13 Avr 2015 - 20:56
quelques grammes de gaz réfrigérant équivaut a plusieurs kg de co2 pour l'effet de serre. C'est là le pb! J'ai trouvé mon moteur de frigo chez un réparateur, normalement il a du faire ce qu'il fallait...
Message  niaproun Lun 13 Avr 2015 - 22:32
Les fréons des anciens compresseurs de frigo avaient surtout le vice de catalyser la transformation en ozone ce qui est encore pire
Message  El Zorro Mar 14 Avr 2015 - 11:10
bon, je vais me renseigner voir si une entreprise peut sortir ce fréon.
Autrement j'ai aussi vu sur des vidéos que le problème du moteur des frigo est qu'ils envoient l'air avec avec peu d'huile, j'imagine donc qu'il faut installer une sorte de filtre au niveau de la sortie d'air pour pas remplir la cuve de cette huile?
El Zorro
El Zorro
Message  Scorpio Mer 15 Avr 2015 - 18:48
Bonjour à tous ,
le fréon n'est plus utilisé à ma connaissance depuis avant les années 90 , j'ai un frigo
qui a +/- 18ans , et il a le nouveau type de gaz . Si le tien est plus récent "en principe"
ce n'est plus du fréon !!!
