Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
Après quelques galère avec mon compresseur (qui est très brouillant et m’empêche de travailler la nuit quand je suis à la bourre pour respecter le sommeil des voisins) je me suis lancé sur un projet de "customisation" de mon compresseur en changeant le moteur par celui d'un frigo.
L'opération ne semble pas trop difficile mais il semblerait qu'avant de démonter le moteur du frigo il faut enlever le gaz (très dangereux) qui est sur le circuit, avez vous déjà fait ce type de manip? Connaissez vous des entreprises qui font cet opération?
El Zorro- très actif
Re: Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
A ma connaissance, dans l'échangeur du frigo, le gaz est un fréon. C'est surtout destructeur pour la couche d'Ozone, mais je ne sais quel danger ça présente de le relâcher à l'air libre.
Herode- acharné du forum
quelques grammes de gaz réfrigérant équivaut a plusieurs kg de co2 pour l'effet de serre. C'est là le pb! J'ai trouvé mon moteur de frigo chez un réparateur, normalement il a du faire ce qu'il fallait...
Les fréons des anciens compresseurs de frigo avaient surtout le vice de catalyser la transformation en ozone ce qui est encore pire
bon, je vais me renseigner voir si une entreprise peut sortir ce fréon.
Autrement j'ai aussi vu sur des vidéos que le problème du moteur des frigo est qu'ils envoient l'air avec avec peu d'huile, j'imagine donc qu'il faut installer une sorte de filtre au niveau de la sortie d'air pour pas remplir la cuve de cette huile?
Bonjour à tous ,
le fréon n'est plus utilisé à ma connaissance depuis avant les années 90 , j'ai un frigo
qui a +/- 18ans , et il a le nouveau type de gaz . Si le tien est plus récent "en principe"
ce n'est plus du fréon !!!
» [Résolu] Cablage moteur frigo avec micro switch
» Compresseur de frigo
» Câblage d'un compresseur de frigo
» Compresseur même moteur S1 VS S3
» fumoir avec frigo
» fumoir avec frigo
