Pouvoir définir l'origine et les dimensions d'une ligne type polyline.
Bonjour les CamBameux,
Un truc tout bête, pour lequel j'ai trouvé une solution, mais qui ne me satisfait pas totalement :
Le besoin : Placer des points sur un bord de pièce, afin de pouvoir la percer, puis la fraiser. (pour vis à tête fraisée).
Ce que je pensais faire :
Utiliser une polyline simple, bien placée, puis utiliser l'option dessinner, points, nombre de points, ... etc.
Ce que je n'ai pas réussi à faire :
Positionner ma polyline à une adresse absolue (x, y), et une longueur ...
Ce que j'ai fait :
Construction avec un rectangle (dont on peut définir le point inférieur gauche), puis positionnement de la polyline sur la bonne arrête du rectangle. (Et ensuite la méthode dite avant)
De la même manière, je n'arrive pas simplement à positionner des points, en vue de perçage, à des coordonnées absolues : Je positionne un rectangle de hauteur, largeur 1, et je dessine un point "au milieu".
Ca fonctionne bien ! J'arrive à mes fins, ... Mais ce n'est sans doute pas la manière la plus "élégante" de faire ...
Cordialement, / Fragaria
Ce que j'ai fait :
fragaria_vesca- très actif
Re: Pouvoir définir l'origine et les dimensions d'une ligne type polyline.
Pour positionner des points aux angles d'un rectangle.
Dessiner/Points/Etendu, tu aura un pt à chaque angle, un au milieu de chaque segment et un au centre.
Il est ensuite possible de "décomposer" la liste de pt, de supprimer ceux que tu ne veux pas, puis de re selectionner les points et les joindre pour avoir de nouveau une liste de point unique.
Tu peux créer des points à des coodonnées (absolue) de la manière suivante, clique un seul point, puis dans les propriétés, clique dans la case (collection) puis sur |...| pour ouvrir la liste des points. A partir de la , tu peux éditer les coord, en ajouter, en enlever etc ..
Pense aussi à utiliser l'accrochage à la grille, l'affichage des coord en bas à droite.
Je suis en train de travailler sur un plugin qui permettra de dessiner des polyligne via une entrée numérique.
Pour l'instant, le plus simple, c'est:
- activer la grille
- tracer ta polyligne en partant de 0,0 (le centre de la croix) et en te servant de l'accrochage à la grille pour le mettre à la longueur.
- déplacer la polyligne avec le plugin Déplacement Numériques.
- activer la grille
Merci David,
Mais, ... Heuuu ...
La grille je n'ai jamais trouvé ça terrible : Elle est trop petite et je n'ai pas vu comment l'agrandir ...
La plupart du temps je la fait disparaître ...
C'est quoi le plugin de déplacement numérique ?
/ Fragaria
Par défaut la grille (et l'accrochage à la grille) sont réglés sur 1mm.
Tu peux la régler dans les options générales (outils/option) - pas mineur, pas majeur, taille de la grille et point 0,0
Sinon il y a aussi un plugin qui permet de changer rapidement de pas de grille.
http://www.metabricoleur.com/t7274-plugin-grid-manager#128331
http://www.metabricoleur.com/t6539-plugin-deplacements-numeriques#114051
Merci,
La grille vient de prendre un nouvelle "dimension" pour moi ...
/ Fragaria
/ Fragaria
un outil qui pourrait t'intéresser
http://www.metabricoleur.com/t9218-script-entree-de-polyligne-par-ligne-de-commande#172408
Merci.
Cam Bam est vraiment un excellent outil, très ouvert, ... Et ses contributeurs très créatifs.
/ Fragaria
/ Fragaria
» Pouvoir " parquer " la broche en fin de travail ?
» COMMENT DEFINIR DES LIMITES EN GCODE
» Nouveau rassemblement MB en Alsace
» Ouvrir un stl dans solidwords et pouvoir le modifier
