Pouvoir " parquer " la broche en fin de travail ?
Bonjour à tous !
J'aurai voulu savoir si c'était possible d'avoir
une sorte de " fin de code " comme dans l'impression 3D
pour que la broche se lève et aille à un endroit " dégagé " ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Pouvoir " parquer " la broche en fin de travail ?
Fonction recherche du site
Mots clés : retour broche
Option : tous les termes
avec google
résultat
http://www.metabricoleur.com/t13766-retour-au-0-machine-automatique
Facile de poser une question nouvelle, mais aussi facile de faire une recherche avant, désolé pour la caricature qui tombe sur toi
Surtout que tu te doutes bien que David a déjà traité ce problème avec moultes explications.
Eric
avec google
résultat
Eric
Mais tu triche un peu car tu avais le " bon " terme --retour broche-- !
Merci !
Par contre il faut que ta machine soit référencée, sinon le résultat peut être aléatoire
Bonsoir !
Ah d'accord ! mais quand on quitte une session, et qu'on
dit --oui-- pour l'enregistrement, le référencement est
toujours " en place " non ?
SI la machine à été référencée au moins une fois et que tu n'a pas perdu de pas ou fait tourner les axes à la main (sans le jus) oui, en principe ...
Bonjour à tous !
Oui, en général, je ne perd pas de pas ! ( ça m'est jamais arrivé ! )
peut-être aussi parce-que je ne suis pas " bourrin " avec ma machine !
Mais rien ne m'empêche d'en faire un de temps en temps !
David a écrit:SI la machine à été référencée au moins une fois et que tu n'a pas perdu de pas ou fait tourner les axes à la main (sans le jus) oui, en principe ...
En principe c'est la première chose que l'on fait après avoir démarré la machine ; les seules fois ou je n'en fait pas, c'est lorsqu'une pièce doit être usinée en plusieurs sessions, ça évite le petit décalage qui peut se produire lié à la précision des contacts de ref (quelques 100ièmes)
Bonsoir à tous !
Ah heuuu et bien je le ferai à chaque démarrage !!!!
Bêtement je me disais que si pas perte de pas égal référencement
toujours exact !!
Promis !
toujours exact !!
Promis !
Comme je le disais plus haut, en principe oui, ça ne devrait pas bouger.
Pour ma part, faire un référencement ne me coute rien, car les contacts sont à quelques mm de la position de parking, donc c'est référencé en 30s, maintenant, je ne sais pas comment c'est sur ta machine, si c'est l'ID, il est possible que ta position parking soit avec le portique/table au centre et les contacts en fin d'axe, donc la effectivement ça peut prendre du temps pour arriver sur le contact en vitesse de référencement !
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Oui effectivement, mes contacts sont en fin d'axe, mais ce que je ne comprend pas,
c'est que tu me parles de --ta position parking -- mais justement
je n'en ai pas configuré ! ( le G28 dans Mach3, c'est ça ? )
Donc il vaut mieux faire un " parking " proche des axes ?
Merci,
Bonjour David !
David a écrit:il est possible que ta position parking soit avec le portique/table au centre et les contacts en fin d'axe,
Merci,
Oui, c'est le G28.
Tu dois vouloir dire, proche des contacts ? ... oui, tu perd moins de temps en trajet de référencement, mais sur une ID, ça veux dire avec la table qui sort au maxi et le portique complètement décalé d'un coté, pas des plus pratique pour l'encombrement ... ou la protection des glissières de la table contre la poussière.
Il est bien sûr possible de mettre les contacts de référencement ailleurs qu'en bout d'axe, mais ça induit un autre problème qui est que, dans ce cas, tu peux te trouver d'un coté ou de l'autre du contact, et si tu est du mauvais coté quand tu lance le référencement, ton axe partira à l'opposé de la direction souhaitée.
Oui, c'est le G28.
Bonsoir David !
Oui ! ma main a fourchée !
Mais si tu te souviens, l'ID n'est pas si grande, qu'avec la touche
Maj+la direction, on est vite aux contacts ! pour l'encombrement
pas de problème, mais oui, je n'avais pas pensé aux guidages et
à la poussière !
Donc il me faudrait juste que le Z monte un max, et que le X hélas
aille à l'opposé du contact !
Il faut que je relise ton post sur ce G28 !
Merci !
à la poussière !
Merci !
