Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne
Woodboy54
fredo24
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne Empty meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne
Message  fredo24 Ven 2 Oct 2015 - 12:54
J'ai utilisé le socle que j'avais réalisé pour ma PAC que j'ai remplacé par une "vrai", malgré qu'elle fonctionnait très bien.
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne Wp_20114
J'ai demonté le systeme de fixation de la perceuse et l'ai remplacé par trois morceaux de contreplaqué vissé ensemble pour former un U, puis j'y ai fixer la meuleuse par deux petites pattes qui retombe en face des trous qui servent a la poignée.
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne Wp_20115
J'ai ensuite réalisé un plateau coulissant pour pouvoir y fixer une butée, d'équerre au disque, ainsi qu'une piece rapportée pour couper des pièces cylindrique genre tiges filetée, boulons etc...
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne Wp_20116
fredo24
fredo24
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne Empty Re: meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne
Message  Hervé-34 Ven 2 Oct 2015 - 13:04
Tu sais que toi y'en a pas être bête !!!!!!! cheers
Surtout pour une meuleuse, qu'on est obligé de tenir à la main,
alors qu'on tient le bout de ferraille sous le pied ou dans un étau !!
Message  Woodboy54 Ven 2 Oct 2015 - 13:27
Waouh génial!
Est ce tu pourrais faire des photos de détail sur le maintien de la meuleuse stp .je ne comprends pas bien le principe avec le bouton moleté en bois.
Merci d'avance bonne journée
Amicalement Étienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  fredo24 Ven 2 Oct 2015 - 18:43
Merci les gars! Si j'ai deux minutes je vais faire des photos tout à l'heure et je vous poste çà dans la soirée. En fait de chaques cotés de la meuleuse tu as un trous fileté pour y mettre la poignée (de ta meuleuse) j'ai essayer de faire un dessin sur paint mais je ne sais pas si tu vas piger beaucoup plus.
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne Meuleu10
fredo24
fredo24
Message  KOKO 57 Ven 2 Oct 2015 - 20:43
Salut Fredo24 et tous........si je ne me trompe pas,tu as fixé aux 2 emplacements (prévus pour fixer la poignée,soit à gauche soit à droite de la machine) "deux petites pattes" (c'est là qu'est la non compréhension de certains parce que l'on ne voit "qu'une seule patte" sur tes photos)...drunken (une photo sous le même angle que ton dessin aurait été plus compréhensible)...mais rassures toi,y a pas mort d'homme,et idée judicieuse drunken
Message  fredo24 Ven 2 Oct 2015 - 20:50
Merci koko, oui c'est çà tu as tout compris ;-) .
J'ai pas le temps ce soir mais demain je prend des photos
fredo24
fredo24
Message  fredo24 Sam 3 Oct 2015 - 17:09
Voici des photos de côtés en espérant que vous comprendrez mieux le shmilblick.
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne Wp_20117
meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne Wp_20118
Tout a l'heure, je vais rajouter un lien pour une vidéo.
en faisant la vidéo je me suis rendu compte des limites du concept. Je suis limité au niveau de la largeur des pièces à couper a cause du pied qui n'est pas déporté par rapport a l'axe. En mettant un disque qui faisait 160 mm de diamètre je n'ai pu couper qu'une pièce de 50 mm. Il y a donc quelques petites modification a prévoir
fredo24
fredo24
Message  fredo24 Sam 3 Oct 2015 - 17:22
voilà le lien de la video
https://youtu.be/2WHurjmkEQ8
fredo24
fredo24
Message  gaetan 16 Sam 3 Oct 2015 - 17:46
C est pas mal, sinon, pour faire plus simple, il y a la scie a ruban qui fonctionne bien.
gaetan 16
gaetan 16
Message  fredo24 Sam 3 Oct 2015 - 17:56
ok mais c'est pas le même prix
fredo24
fredo24
Message  sb1971 Sam 3 Oct 2015 - 20:15
On va donc attendre le version 2 pour te copier Very Happy
Idée simple et efficace merci
Perso j'utilise ma scie en onglet radiale pour le moment ,mais si un jour je dois couper un morceau de plein je pense que je reviendrai pomper ton post tongue pour utiliser ma disqueuse
sb1971
sb1971
Message  fredo24 Dim 4 Oct 2015 - 9:29
Pas sur qu'il y est une version 2. Si j'avais besoin de couper plus grand (chose très rare), je sortirais  la grosse meule.
J'ai une petite question au passage.
Y a t-il un risque a utiliser un disque de gros diamètre ?
fredo24
fredo24
Message  niaproun Dim 4 Oct 2015 - 9:59
Plus le diamétre est grand, plus la vitesse périphérique est élevée. Les disques sont fabriqués pour des spécifs qui sont inscrites dessus et à respecter.
Si le disque est marqué 6000 ou 20000 t/min c'est différent What a Face et le montage est à apprécier en fonction de la vitesse de rotation de ta meuleuse.
Respecter les carctéristiques d'usage des outils c'est la base de la sécurité.
Message  fredo24 Dim 4 Oct 2015 - 10:49
ok merci pour le petit rappel de sécurité Niaproun ;-)
fredo24
fredo24
