tour optimun vs RCM
Re: tour optimun vs RCM
ni l'un, ni l'autre, car les diametres maxi sur le chariot est de 100 ou 110.
qui plus est, pour des longueur de 300mm, il faut compter le double, sinon, tu ne peux pas percer.
KY260- complétement accro
azerty
Bonjour ,
si je devais acheter un tour de cette catégorie , je prendrai le HBM450 , il est équipé
avec deux mandrins , les deux lunettes , je pense également un plateau de bridage ?
le prix est un peu supérieur , mais il est parfois en promo si tu n'es pas pressé , c'est en tout cas celui que je pensais acheté avant d'acquérir mon vieux tour
HBM450
HBM450
KY260 a écrit:ni l'un, ni l'autre, car les diametres maxi sur le chariot est de 100 ou 110.
+1
Sans parler de la taille du mandrin ; pour serrer du 200 de Ø en mors extérieur il faut un mandrin de 200 ou + ... tu vise largement trop petit comme machine je pense (ou trop gros comme pièces). Il faut aussi que la machine tourne suffisamment doucement pour usiner de tels Ø dans du métal, ce qui n'est généralement pas le cas de ces petits tours.
Si on regarde les caractéristiques, on vois bien que c'est limité à du Ø100 maxi ; que ce soit pour le passage au dessus du chariot, la taille du mandrin, les vitesses mini ou la course du transversal (~ 50mm).
Scorpio a écrit:Bonjour ,
HBM450
Et surtout, il n'a pas cette saleté de variateur qui a une durée de vie assez limité semble t'il mais une "boite de vitesse" (à courroies), ce qui est bien plus fiable et ne fait pas perdre de puissance/couple à bas régime.
azerty
Ne ne pense pas qu'HBM ai un distributeur en France ; il faut acheter chez eux ... mais c'est le même matos Chinois rebadgé HBM que tu trouve chez RCM, Sidermeca, Optimachine ..
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Avis tour/fraiseuse // Probleme TOUR (Electricité) page 4
» Choix d'un tour
» Premier tour ça vas Deuxième tour bonjour les dégats
» tour Kity vs tour Hegner
» Choix d'un tour
