Une petite étagère simple
+9
Gwen
13 participants
Zioupatoutis,
Une petite étagère simple. C'est cette phrase qui a été prononcée pour commande.
Suivie d'un "quand tu auras le temps", qui signifie en message subliminal, tout de suite.
Le genre de chose qui ne prend ps beaucoup de temps, sauf que.
"Tiens, en noyer par exemple."
Zou.
Au commencement, j'envoie l'apprenti chercher la matière première.
Il revient avec ça:
Bof.
En plus, c'est un peu juste.
Il fait un deuxième voyage. Bien que le voyage soit gratuit, il ronronne. Il revient.
En attendant, j'ai raboté.
Ouais, c'est plus joli raboté.
On ne se rend pas trop compte, mais là, il y a deux montants (qui devaient en faire quatre), et quatre lattes qui feront deux tablettes.
Je sais que c'est absolument illogique, mais il n'y a rien de logique dans mon atelier en ce moment.
In fine, cela me paraît logique.
"Pompom et Vincent, vous suivez ?"
Je positionne le montant sur la scie radiale de manière totalement empirique. Je ne mesure pas, j'ai pas envie.
Je sais qu'il y a le mètre juste sous mon nez, qu'il est orange, qu'on ne voit que lui, mais j'ai pas envie.
Ensuite, je mets une butée pour que le trait sur le deuxième montant soit au même endroit.
Je scie, enfin presque, j'ai mis la butée de profondeur pour faire une rainure. Oui, je fais la rainure avec la scie parce que j'ai la flemme de sortir la défonceuse, le guide parallèle et tout le tintouin.
Hop, j'envoie le premier trait de scie.
Je mets la future tablette sur le trait de scie,
et je trace l'endroit où va être l'autre face de la tablette, ce qui va me donner l'épaisseur de celle-ci, tracée sur le montant.
Je place de telle manière à être sûr d'être à l'intérieur du trait. Ensuite, j’ajusterai petit à petit, jusqu'à que ça rentre.
Deuxième trait de scie.
La suite au prochain épisode.
@+ Pégui
Zou.
Il revient avec ça:
Bof.
@+ Pégui
Re: Une petite étagère simple
il est beau ton noyer.
elrond- complétement accro
Bonjour Peguy
Ca va avoir de la gueule comme on dit chez nous
très beau bois mais je ne vois pas du tout à quoi va ressembler ton étagere
et puis en calcul on a pas du avoir les mêmes profs
2 qui font 4 et 4 qui font 2 attend je regarde
à mon avis il y a rien de logique la dedans même dans l'atelier mais ca on le savais
mais la c'est le bonhomme , c'est grave docteur
donc j'attend la suite pour voir si tu n'a pas basculer du coté obscur de la force
Des pompom, il y en a qu'un, des Vincent, ils sont pléthores sur le forum !
si c'est à moi que tu fais allusion, je suis "religieusement ".
Explique moi une chose, ton apprenti, il ronronne quand tu le caresse dans le sens du poil ?
Et il miaule pour avoir sa gamelle ?
Il est beau ton bois, et je suis impatient de voir la suite, de ta petite étagère.
comme tu as pu le voir, tu es pour moi une source d'inspiration, ta maestria pour poser une vis me laisse pantois, mais je subodore que là, tu vas fixer différemment.
Quoi qu'il en soit, je suis bien aise de te retrouver sur le forum, et de lire ta prose,
à très bientôt,
Un Vincent parmi tant d'autres.
à très bientôt,
Pompom, elrond, c'est vrai qu'il est beau, j'ai des morceaux encore plus beaux qui ressemblent à de la moire.
Regarde un peu vos pseudo; pompom siège n°37, Vincent siège n°38 !
Parce que pour choisir le noyer, c'est un brin difficile d'accès. En plus, comme il y a pas mal d'aubier, il faut toujours qu'il ramène beaucoup de bois.
Et comme je suis exigeant, ça ne va jamais. Donc, il fait toujours un deuxième voyage pour le noyer.
Un jour, il a pris la brouette. Il l'a chargée comme une mule. Il est arrivé tout fier: "Et là, ça va ?" m'a-t-il lancé.
Je lui ai dit oui. Il pérorait sur ce noyer bien beau mais pénible à chercher.
Pendant ce temps-là, j'ai fait mon choix et lui ai dit que maintenant il pouvait faire le voyage du retour, avec la brouette au trois quarts, puisque j'avais ce qu'il me faut.
Il faisait moins le fier. Ch'uis un bourreau !
Pour les chats d'ailleurs, ils ne s'aventurent pas de ce côté de Gayetville, c'est trop dangereux. La faute à un canidé célèbre dans le quartier.
Merci Vincent !
Amitiés
@+ Pégui
Oui, c'était à toi que je pensais. Y a qu'un Vincent scotché à côté de pompom.Vincent 38 a écrit:Des pompom, il y en a qu'un, des Vincent, ils sont pléthores sur le forum !
Non, il ronchonne. Juste pour dire de ronchonner d'ailleurs.Explique moi une chose, ton apprenti, il ronronne quand tu le caresse dans le sens du poil ?
Merci Vincent !
Amitiés
@+ Pégui
eh be v'la le prêtre qui nous pond une étagère pour y soir sont bréviaire
encore une aventure à suivre dans le confessionnal en attendant l'absolution du père Guilhèlmus
Zioupàtoutis,
Eh bien Brice, tu es en forme !
Pour illustrer ce que je voulais faire au départ, j'ai fait un petit schéma.
Il fallait que je recoupe en deux les montants et que je colle les quatre morceaux de tablettes pour en faire deux. (cf les 2 premières photos du fil)
Donc, pour reprendre, nous en étions au moment où j'ai fait les deux entailles pour la rainure.
Je balade ma lame de scie pour enlever ce qu'il y a au milieu.
Je voulais tester pour voir si le futur rayon rentre, mais il ne doit pas rentrer vu que je me suis tenu bien en retrait du trait.
Mince, ça rentre… C'est pas logique.
On voit bien que le trait est encore loin. Un peu plus et j'étais bon pour flipoter. sangten, t'es vraiment infréquentable !
Ensuite, je passe aux rayons. Ceux que je dois coller pour en faire deux.
Mais là, j'ai vraiment la flemme de le faire. Parce qu'après, il faut que je rattrape les désaffleures, que je ponce, et je vais avoir des rayons encore plus minces.
Vu que je suis juste et que je n'ai toujours pas envie de flipoter, je me dis que je vais laisser un jour entre les deux planches du rayon.
Comme ça:
Au milieu, la tâche blanche, c'est une chute d'olivier qui fait exactement l'épaisseur.
Et si je laisse ? Ouais, vas-y, laisse !
Ça donne ça:
Du coup, je me lance à chanfreiner de partout.
Comme j'ai toujours pas envie de sortir la défonceuse, je fais ça au rabot de paume.
Au final, j'obtiens:
Voilà.
Je vous fait des photos du truc vernis dans la journée.
Celles d'hier sont ratées.
@+ Pégui
Comme ça:
Ça donne ça:
Voilà.
@+ Pégui
Bonjour Pégui & tous
Après avoir été une petite souris durant les travaux d'aménagement de ton atelier (je remercie d'ailleurs ce canidé célèbre qui a tenu éloigné de ton antre, les matous), je me décide enfin à prendre un ticket. Affublé de ma toge et la tonsure aidant, je devrais me fondre dans le décor....
Et je vais essayer de comprendre comment tu calcules...
Je savais qu'en menuiserie, au moins on mesure, au moins on risque de se louper mais là, l'avoue que j'en perds mon latin
J'ai hate de découvrir la suite,
Au plaisir de lire la suite
Gwen
2 qui font 4 et 4 qui font 2 scratch attend je regarde study
Gwen
Gwen- acharné du forum
Guilhelmus,
tu m a fait rire avec ta suuccession de
"J avais pas envie..." .
on dirait que tu avais surtout envie de calme...
je suis dans cette humeur aussi et le rabot est un bon compagnon pour la finition comme tu nous le montre
a toute
toma
a toute
toma
tomailya- complétement accro
Gwen,
Je n'ai pas mesuré le meuble en fait.
J'ai mis les rayons à une certaine hauteur. Le meuble fait une hauteur que je n'ai pas mesuré, une largeur elle aussi inconnue. Idem pour la profondeur.
Il n'y avait pas d'impératif, donc, j'ai fait au pif.
Thomas,
En fait, cette semaine était un peu fatigante. J'ai trainé les pieds. Ça permet de faire le travail différemment. Le rabot, ça repose.
Les photos de l'étagère finie.
@+ Pégui
Thomas,
@+ Pégui
un joli petit projet vite fait.
Je crois savoir de qui vient cette commande. Me trompé-je ?
Guilhèlmus a écrit:Gwen,
Thomas,
@+ Pégui
La robe de bure étant lourde,
le prêtre se dirigeât vers l'autel
en laissant, le pas traînant, le conduire vers sont ultime génuflexion
et après 2 paterres et 3 avés
l'étagère du curé fût terminée.
simple et efficace.
Pegui,
J'avais bien compris que tu ne souhaitais pas mesurer. A la fois par fainéantise (sans vouloir être médisant )
et parce que tu avais aussi et surtout envie de "pas" : pas de mesures, pas de contraintes, pas d'impératifs, pas envie de réfléchir tout simplement. Dès lors que tes 2 montants sont de même longueur, ainsi que tes étagères alors il n'y a pas de questions à se poser...
C'était dit sur le ton de la plaisanterie tout simplement
Très beau rendu une fois la finition appliquée, j'aime beaucoup.
Au plaisir
Gwen
Je savais qu'en menuiserie, au moins on mesure, au moins on risque de se louper mais là, l'avoue que j'en perds mon latin scratch scratch scratch
Au plaisir
Gwen
Superbe.
Merci Alain.sangten a écrit:salut
un joli petit projet vite fait.Suivie d'un "quand tu auras le temps", qui signifie en message subliminal, tout de suite.
Non, tu ne te trompes pas. C'est un accord tacite entre nous.
Quand on me dit " quand tu auras le temps", ça ce fait de suite.
Si on me dit "de suite", je fais, en général, trainer.
C'est ma logique.
Brice, tu me laisses pantois, sur le coup !
Lundi matin, tu vas faire une prise de sang; je soupçonne un petit quelque chose.
Tu fais aussi un contrôle anti-dopage.
Merci Renaud !
Merci Gwen ! Pas de souci, non plus. J'ai le cerveau lent en ce moment.
@+ Pégui
Je l'ai reconnu entre tous. Transmets lui toutes mes amitiés.
je comprend pas je ne prend même pas de L'EPO pour le vélo
simple et efficace.
Y'a des poetes insoupçonnés dans le coin Joli
Et tout pareil pour l'etagère IAKA , je fais aussi souvent cela, pas de mesure, pas de plan, en fonction des bouts de bois trouvés, le plus long c'est souvent de les trouver, les bouts qui feront l'affaire
la je fais des bacs pour le jardin, j'ai récupéré des palettes new generation au fond en plastique, me suis dit que ce serait bien pour un jardin au carré "hors sol" on verra
j'etais de le fond sans ticket, je repars en toute discrétion
Ahhh la je te reconnais Peguy
du super boulot sans cotes, sans temps de réalisation, sans bois
vraiment tres belle étagère
je m'incline et vais de ce pas récité 2 paterres et 3 avés
Merci à vous deux !
Ce sera fait Alain.
@+ Pégui
Ce sera fait Alain.
@+ Pégui
Salut Péguy!!!
Bon ben quand on voit comment que tu chiades une étagère et au pif de surcroit, on peut pas s'empêcher de penser que le gars, il a de l'or dans les mimines et c'est pas peu de le dire, si tu vois qu'est ce que je veux dire!!!
Et en plus, le bidule qui faut bien s'inscruster dans le ciboulot, c'est que mÔssieur a fait ça au jugé!!! Chapeau bas l'artiss!!! C'est Madame qui va être qui doit être comme dirait comblée de bonheur!!!!
Etagère livrée en bonne et uniforme...c'est Péguyssime!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Fredo974 a écrit:C'est Madame qui va être qui doit être comme dirait comblée de bonheur!!!!
Euh, Fred, je me permets de faire l'interface pour Pégui. Je crois que tu n'as pas tout très bien suivi, il n'y a pas de Mme Pégui. Ou en tout cas, elle n'est pas matérialisée.
Monsieur Pégui, c'est plutôt le Père Guilhèlmus. As compris ? Comprendes ? Capito ? verchtanden ? understood ? शामिल ? ที่รวมอยู่ ?
M'enfin, des fois je pense que j'ai une chance de cocu, mais je ne crois pas à la chance.
Merci Fred !
@+ Pégui
Merci Fred !
@+ Pégui
DE QUOI le père Pégui, c'est vraiment le père Pégui?!!!
Oh la boulette quand je cause de Madame...oh la la...Ze boulette indeed!!!
Bon ben, respect
Fred...
Bon ben, respect
Fred...
Ah Ah ! Il falklait que quelqu'un la fasse. Tu as été désigné volontaire. Il y en aura d'autres, tu ne seras pas seul. Tu feras 10 Pater et 10 Ave. non, ce n'est pas à moi de te le dire.
» Simple étagère avec équerre en lamellé-collé cintrée
» [Réalisation] Une petite étagère
» Une petite étagère pour scies
» [Mini Fabrication] Petite Etagère murale
» Une petite bibliothèque toute simple en frêne pour combler un espace.
