Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.?
Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.? Empty Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.?
Message  gaetan 16 Mar 9 Juin 2015 - 20:45
Bonjour, je recherche la différence, si il y e en a une, entre un vase d'expansion et un ballon tampon.?
Je souhaite placé dans ma cave un ballon tampon précédé d'une pompe immergée dans le puit.
J'ai trouvé sur quelque site, des vases d'expansions qui sont pas trop cheres en neuf. (169 euro promo pour 200 Litres.)
Si vous avez une idée, merci de m'éclaircir.
gaetan 16
gaetan 16
Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.? Empty Re: Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.?
Message  titi74 Mar 9 Juin 2015 - 21:04
Bonjour Gaetan.
Un vase d'expansion et un ballon tampon sont deux choses différentes. Ils sont utilisés dans les installations de chauffage :
Le premier sert à réguler la pression dans un circuit de chauffage (il contrôle l'expansion de l'eau ,d'où son nom) et le second permet de stocker de l'énergie pour des installation avec des PAC ou des chaudières à bois.
Dans ton cas, ce qu'il te faut c'est un réservoir à vessie ou à diaphragme. Dans le principe c'est presque identique au vase d'expansion , mais dans la pratique les matériaux employés sont différents. Ils sont prévu pour résister à la corrosion des eaux de forage. L'eau se trouve généralement à l'intérieur de la vessie.
Les réservoir à diaphragme sont de bien meilleur qualité, mai aussi plus chères.
Etienne
titi74
titi74
Message  gaetan 16 Mar 9 Juin 2015 - 22:03
J'ai vu des ballons tampons sur pompe direct de marque Zilmet, en 100 L a 150 euro.
Est ce que cela pourrait faire l'affaire, est ce une bonne marque.?
gaetan 16
gaetan 16
Message  Ynem Mer 10 Juin 2015 - 15:43
Hello Vincent
Très bonne explication de Titi.
Effectivement, ce qu'il te faut, c'est une pompe a eau avec surpresseur :
https://www.google.fr/search?q=Pompe+pour+puit+avec+r%C3%A9servoir&oq=Pompe+pour+puit+avec+r%C3%A9servoir&aqs=chrome..69i57.13679j0j7&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Les vessies sont changeable, mais attention, en principe la plaque est pourri en même temps !!!
Si tu as un tour, tu as intérêt à en refaire une toi même, plus costaud, et ça repart pour quelques années.
Ynem
Ynem
Message  gaetan 16 Mer 10 Juin 2015 - 17:42
Merci pour les infos.
Effectivement, je pense prendre un ballon tampon Zilmet de 100 litres.
Sinon, il existe aussi dans ballon tampon en galva, dépourvus de vessies. C'est juste l'air sous pression à l'intérieur
qui fait pousser l'eau dans le circuit. Je ne sais pas trop ce que ça vaut.
gaetan 16
gaetan 16
