Nouvelle vie pour vieux rabots en métal !
+17
benG
plang
FredM34
pepz
kelval
Benji
21 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Devant limiter mes efforts à cause de mon dos récalcitrant, je dois me résoudre à différer mon travail sur mon établi ! je me suis mis à regarder ce qui pouvait m'occuper, je n'ai pas dû chercher longtemps, je l'avais sous les yeux depuis un moment ! Un vieux rabot, une varlope n°5 de je ne sais quelle copie !
Une excellente entrée en matière, pour moi qui ai décidé de faire plus tard moi-même mes rabots en métal !!
Un relooking avec des matières nobles comme le bronze ou laiton et même de l'inox .
Je vous présente la bête ...!¨
Voilà il y a du boulot intéressant, on voit la différence entre ces deux rabots ! Il y a aussi de la casse au niveau du réglage de la lame !
Super travail à faire, bel entrainement pour le futur !
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: Nouvelle vie pour vieux rabots en métal !
Bonsoir Pierre,
J'ai hâte de voir la suite !
Amicalement, Damien.
Si tu prévoies de t'attaquer à d'autres outils que les rabots métalliques, je sens que je vais te lire avec beaucoup d'attention! (Remarque, je pense que je te lirai de toute façon avec beaucoup d'attention )
Je n'ai pas encore essayé de remettre à neuf un vieux rabot métallique, mais je suis en train de récupérer une vieille scie égoïne qui avait plus de rouille que de métal.
Pour le moment, je suis parvenu à la dérouiller correctement, mais j'ai quelques soucis pour la réaffuter correctement: elle ne coupe pas, elle déchire le bois...
Mais je pense avoir trouvé où le bât blesse...
Alors tu vois, si j'y arrive correctement avec cette vieille scie, je pense que je vais essayer de récupérer d'autres vieux outils et de leur rendre une seconde jeunesse.
Benji
PS: je sais, la scie, c'est pas un projet très compliqué, mais il faut savoir marcher avant de vouloir courir...
Benji
Benji- posteur Régulier
Bonsoir Benji
La scie n'est pas une science facile, je mis suis essayé déjà plusieurs fois sans grand succès ! L'affûtage est très délicat !
J'en ai plusieurs qui attendent !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre, un bon petit projet pour cette nouvelle jeunesse en perspective, que va tu utiliser plutôt produits divers ou brosses etc...?
Amicalement guillaume.
Salut Pierre,
donc ça y est, tu mets ce projet en ligne.
Super, on va se régaler comme d'habitude.
Au fait, j'ajoute que le rabot "bleu clair" est tout brinquebalant et que les poignées ont du jeu.
On attend avec impatience.
kelval- complétement accro
Bonjour Pierre, je suis moi aussi intéressé par se sujet. Ma connaissance dans les rabots étant quasi nul,
voila une bonne occasion dans savoir plus.
A plus, Cyril
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
Ou cela
Voilà ce que j'aimerais faire, et ce vieux rabot va me permettre de me faire la main, Romain a raison de dire que ce rabot bleu est brinquebalant, on peut même dire qu'il est dans cette configuration , complètement inutilisable !
Pratiquement , tout doit être changé, les poignées, tous le système de réglage de la lame, une pièce est même cassée !
Bien sur, c'est complètement déraisonnable, MAIS je m'en fou ....!! Ça me plaît !!
Depuis de nombreuses années , je suis envieux de ce que fait Karl Holtey, pour moi, le grand maître du rabot !! De la qualité, et pardessus , l'élégance !!!!
Votre opinion m'intéresse !
A+ Pierre
Ou cela
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Ils sont très beau tous les deux. Ma préférence pour le second il est vraiment superbe.
A voir la longueur de semelle différente, je suppose qu'ils se complètes ?
A plus, Cyril
A plus, Cyril
Beau sujet,
Très intéressant pour un novice comme moi.
Et, en même temps, j'aimerais qu'on explique un peu l'utilisation des rabots... Damien disait que certains étaient utilisés à 30° / au fil du bois, d'autres à 60°, d'autres enfin à 90°
Un petit sujet, peut-être ???
A bientôt,
A bientôt,
Salut Renaud,
Pour être précis, je parlais de ma façon de passer le rabot pour la finition et de l'angle de passage par rapport au fil du bois et non de l'angle de coupe entre le bois et la lame.
Bonjour Damien,
J'avais bien compris. Mais, en béotien complet, je n'avais pas imaginé cette façon de pratiquer.
Dans mon jeune temps, j'avais vu mon père et certains menuisiers "finir" des meubles en suivant le fil du bois. L'angle du rabot / au fil était variable... mais quelle était cette variation ???
Ils utilisaient aussi une sorte de Guillaume pour terminer leurs tenons.
Je ne les ai jamais vu "dégrossir" leurs pièces comme tu l'expliquais dans ton post. D'où mon interrogation... que j'aurais peut-être du exprimer dans ton sujet, d'ailleurs.
Je vais créer un post spécifique aux rabots à mains.
A bientôt,
A bientôt,
Sujet créé ici
Ce vieux rabot, que je n'ai payé qu'une dizaine d'euro, va me servir de cobaye. Et comme, je n'ai pas une grande expérience du rabot et encore moins de la fabrication, je vais le démonter et le reprendre entièrement jusqu'à ce qu'il marche correctement !
A mon avis, il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans ce rabot, il y a du jeu partout et surtout une pièce cassée qu'il faudra refaire ! Les poignées ont un jeu pas possible et le porte lame est coincé, impossible de le régler aussi !
Donc, liberté total ! le but, qu'il rabote bien et facile à régler !!!
démontage du rabot et état des lieux ! Pas très joli tout ça !!
on ne peut laisser cette esthétique là
il faut vraiment retaper ces bords !
et comment !!!
tout simplement à la lime !
et cela va très bien !
et mon petit tour reprend du service pour la finition ¨
tous les bords ont été limés et poncés, ça commence à prendre de l'allure !
tous les surfaces intérieures ont été recouvertes de peinture, il faut enlever tout ça ! Voilà pour le corps du rabot !
on comprend que ça coince dans cet état là !!!
relooking oblige !
étape intermédiaire !
là, cela va déjà mieux ! le bouton en laiton n'est pas celui qui sera en place, il sera un peu plus grand !
Mais quand, je vois ceci, je me dis, qu'il y a encore pas mal de chemin !!!!!!!!
A+ Pierre
et comment !!!
relooking oblige !
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
ce début est déjà bien prometteur le rendu de la semelle est très belle, je suis sur qu'il sera de toute beauté ce rabot une fois sa cure terminée, beau travail en plus c'est moin contraignant que ton plateau à déplacer.
Bonjour Pierre, toi aussi tu n'arrêtes jamais !! Bon début cette cure de jouvence, te connaissant tu devrais
bien t'en sortir. La semelle et t-elle en fonte ?
Le rabot sur la photo qui te sert de modèle est vraiment beau.
Bonne continuation.
Amitié,Cyril
Bonne continuation.
Amitié,Cyril
Cyril, oui la base est en fonte, mais le coulage est de très mauvaise qualité !
Aujourd'hui, j'ai continué ce serre-lame et j'ai changé le système de serrage pour un plus simple, mais évidemment cela donne un peu plus de travail, mais comme c'est pour le plaisir, on ne va pas chipoter !
centrage du trou de m10
ensuite perçage à 8mm
et taraudage pour finir !
j'ai tout un tas de dessins de rabots conçus par des amateurs de tous pays trouvés sur le web, cela m'aide pour relever les cotes des boulons de serrage et aussi pour adapter certaines techniques !!!
un bout de bronze, coupé avec ma machine automatique !
petit travail de tournage, un côté de fait, plus qu'à le retourner
et voilà 2ème opération, cette fois repris dans une pince, cela me fera deux pièces
il n'y a plus qu'a le tronçonner et faire le moletage et le filetage M10
demain, la suite !
Cela fait deux fois que je refais des rabots bon marché, et chaque fois je suis surpris de la mauvaise qualité offerte par ces rabots !
Tous est mal fait, la fonderie avec des pièces ou la géométrie est catastrophique, les lames qui ont l'épaisseur d'une feuille de cigarette
et pour justifier ce que j'affirme, une photo des lames, une bonne et les lames que je critique ! Ces rabots bon marché sont des attrape- nigauds, cela ne vaut rien !!
A gauche, bien sûr la mauvaise et à droite, une lame de qualité !!!
Mon stock de lames de qualité, pour un bon nombre de futurs rabots !!!!
Amitié Pierre
demain, la suite !
Amitié Pierre
Beau début. Tu as "tout simplement limé les bords "à plat"?
Sinon, belle collection de fers.
BIZZARE !!!!
Pas de réaction sur mon opinion sur les rabots bon marché !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Je partage ton opinion sur la qualité des fers des rabots bas de gamme. C'est la réflexion que je fais le plus souvent lorsque l'on me demande quelle est la différence entre les rabot premiers prix et le haut de gamme. Il est clair que la qualité ET la quantité d'acier n'a rien à voir !!!
Bonsoir Pierre,
je donnerais simplement un témoignage :
j'ai essayé de travailler avec les rabots "hérités", puis j'en ai acheté.
J'ai cessé de seulement essayer d'utiliser cet outil, me disant que simplement je n'avais pas le "coup de main".
le rabot est il en cause, ou le bonhomme ???
quand je vois Damien qui reprend ses plateaux au rabots à main, voire ses chanfreins, je me demande comment cela est possible ..
bonsoir à tous
Bernard
bonsoir à tous
Bernard
Bonsoir Damien
Sur les deux rabots que j'ai complètement démontés, aucun n'avait une géométrie équilibrée, je m'explique, des épaisseurs de paroi différentes d'un peu plus d'un mm, des porte-lames qui ont des différences d'équerrages de plusieurs degrés, les moulages intérieurs mal positionnés, les réglages impossibles à déplacer, des lames qui non aucune rigidité, alors qu'une lame, pour bien couper doit être bien calée sur son support. Je n'ose pas parler des angles de coupes qui sont d'une fantaisie ahurissante !
Je trouve que cela fait beaucoup, même pour des rabots bon marché !!!!
Je me pose vraiment la question, comment on peut faire des rabots à ces prix là !!!
Je pense tout de même qu'il vaudrait mieux utiliser des rabots de marque, mais à des prix abordables !
Bien pour le tuto d'affûtage, impeccable !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Bernard
J'ai comme toi, bricoler sans succès avec des rabots sans m'inquiéter de la qualité de ces rabots, jusqu'au jour où j'ai décider de prendre le problème a la racine .
J'ai appris l'affûtage et la façon de me servir vraiment d'un rabot, et c'est seulement après des jours d'entraînements que j'ai réussi à faire mes vrais premiers copeaux !!! Après ça, ces rabots de pacotille, poubelle !
Mais j'ai eu de vraies satisfaction, qu'avec de bon rabots de marques !!! Depuis je suis intéressé même à en fabriquer ! C'est déjà une mode en Amérique et ailleurs !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
tu fais un travail remarquable sur ces rabots, j'admire ta précision et ton savoir faire. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur les rabot pour le moment mes deux rabot faithfull n'ont pas encore trop servi et le peu que je les ai utilisé j'ai trouvé ça plutôt bien mais je sais qu'ils ne sont pas tout à fait au point je suis d’ailleurs du même avis concernant les rabot bon marché, on ne peut pas faire des rabot de qualité si peu cher comme on dit la qualité se paye et quand on voit le prix d'un vrais rabot de qualité on comprend que la qualité à un prix.
Il faudra que je me penche un jour sur les miens pour quelques contrôles rigoureux. En tout cas bravo pour ton travail je suis ça de prêt.
Bonjour Pierre, je dirai que la qualité, ça se paye. Mon avis est hors concourt, je n'ai que de vieuxpili a écrit:BIZZARE !!!!
A+ Pierre
rabots en bois en stock.
D'ailleurs peut on encore les utiliser ? J'en ai plusieurs, 2 longs, 1 court et 2 ou 3 a moulures
et languettes il me semble.
Amitié, Cyril
» CNC ou découpeuse laser pour un vieux
» demontage d'un vieux phare pour restauration
» Choix lame bi-métal pour SAR
» Fonte métal pour bijouterie
» Rectifieuse DIY pour tour a métal
Page 1 sur 4
