Script Ellipse
Script Ellipse
Deux petites questions;
--J'ai deux scripts d’ellipse, un normal, et un nommé PV,
quelle est la différence ? je voit bien qu'ils ne sont pas pareils,
mais quel en est la base ?
--Quand j'ai fait mon ellipse, j'ai des centaines de points sur ma ligne,
j'aurai voulu savoir jusqu’à quel point on peut aller pour diminuer les
points, sans dénaturer l’ellipse ? à 0.05 j'ai encore dix sept points,
Si j'augmente l'insertion des arcs à 0.5 j'ai encore 8 points, mais je trouve
que mon ellipse n'est plus " confortable " !!
Un autre moyen ??
Un autre moyen ??
Hervé-34- complétement accro
Re: Script Ellipse
Je ne sais pas trop de quels script tu parle ; ça doit être vieux car CamBam à un outil intégré pour les ellipses -> menu: dessiner/plus/ellipse.
Oui, c'est normal ; 0.5 ça signifie jusqu'à 0.5mm d'erreur d’approximation de la courbure ; il ne faut pas oublier que le Gcode ne connais que les lignes droites et les arcs .. et rien d'autre, donc une ellipse doit être approximée par des arcs, et il en faut suffisamment pour suivre la courbure sans défauts visibles. (un arc est toujours une portion de cercle, pas une courbe quelconque
Pour les insertions d'arcs, j'utilise presque toujours une tolérance de 0.05, voir 0.02 parfois.
17 pt dans une ellipse, ce n'est pas beaucoup ... c'est quand il y en a des centaines, voir des milliers que ça commence à poser problème au soft de pilotage.
Re: Script Ellipse
Bonjour David,
Ben oui, je n'avais pas vu dans dessiner, l'option Ellipse !! c'est comme quand
je te demandais comment " fabriquer un arc " en coupant un cercle, alors qu'il
y a une fonction " arc " dans CB !!
C'est un script, ou qui était d'origine dans CB, ou que j'ai " pompé " dans une
de tes interventions !!
Tiens, regarde !!
Merci à toi
Bonjour David,
Tiens, regarde !!
Merci à toi
Re: Script Ellipse
Ok, ce sont des scripts d'exemple données avec le soft ; et ce sont les 2 mêmes mais écris dans 2 langages différents ; .. et ce n'est pas PV, mais .py (python) et ceux qui n'ont pas d’extension visible (à cause de tes réglages windows) ont normalement l'extension .vbs (Visual Basic Script)
Re: Script Ellipse
Merci David,
J'ai tout compris !!
Au fait Où trouve-t-on des fraises pour filetages ??
Re: Script Ellipse
La monopoint que je montre sur le sujet de Philippe viens des USA, via le forum CamBam (sinon frais de port+douane = prix des outils !)
http://onlinecarbide.com/sipithmi.html
Je n'ai pas trouvé de monopoint sur des sites Européens (ce qui ne veux pas dire qu'il n'y en a pas), et les multipoint sont trop cher !!
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/fraises-fileter-helice-15-arrosage-par-centre-carbure-micrograin-revetu-tialn-iso-60-nptf-norme-usine/t-o-0004091402-skg.html
Re: Script Ellipse
Attention une suposition d'un non mécanicien, pourquoi ne pas usiner un taraud pour avoir qu'une lèvre ?
Si upotique alors il faut ignorer l'idée.
Re: Script Ellipse
Oui, c'est une idée à laquelle j'ai pensé !!
Mais je me voit mal " travailler " un taraud au pas de 1 !!
Ou alors, ne garder que le premier filet d'une vis au bon pas,
et si c'est un bon acier le retremper ! pour de l'alu ça peut peut-être
le faire !!
le faire !!
Re: Script Ellipse
L'idée était de ne garder 1/3 de la circonférence sur un pérmètre et de l'usiner à la meule.
Re: Script Ellipse
Oui, en diamètre ça c'est bon !!
Mais en longueur ? tu gardes tous les filets ?
Et en plus, ça marcherai pour les tarauds qui ont les
même diamètres que nos pinces, ( pour moi, 3.17, 4,6,8. )
Mais pour les autres dimensions ??
Re: Script Ellipse
Oui, ça peux marcher, je suppose, mais il ne faut garder que les filets qui sont complets (en haut) mais le Ø est effectivement un problème si le but est de faire des Ø de taraudage standard ; tu ne pourra pas faire du M6 x 1.00 avec un taraud M6 modifié, car le taraud ne pourra pas descendre dans le trou sans toucher les bords, mais rien n’empêche de faire du M10 x 1.00 ou plus gros, ou des filetages extérieurs.
dans le cas de la fraise de la photo, elle fait pour extérieur/intérieur, à partir de Ø8, et pour les pas allant de 0.5 à 1.50. et j'en ai une autre pour Ø6 min et pas de 0.45 à 1.00
Re: Script Ellipse
Sorotec viens d'ajouter les fraises à fileter monopoint sur son site
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/Thread-Mill--Thread-milling-cutter/
