Une journée de rêve !
Amunuzer
LodjiK
Salut à tous,
Aujourd'hui, je flannais sur Leboncoin, à la recherche de bonne affaires.. et là sur quoi je tombe ?! un superbe lot d'outil Métabo, neuves, jamais servis, et encore emballés.. des photos !! ( L'ensemble pour 45€ ! à 500m de chez moi )
Apparement pour adapter la perceuse, il faut enlever le mandrin, cependant j'ai enlever la vis, mais le mandrin vient pas
Je vais l'ouvrir et voir comment c'est monter, je vous dirais si ça marche après.
Pour le support à colonne c'est TOP, du très costaud, avec règle de profondeur, étau en fonte, bride de fixation, ... ! la scie à l'air aussi cool ! petit et légère, parfaite pour des découpe de planche en panneaux ! il y à meme un accesoire pour faire des rainures, avec une lame traité "teflon" ! , pareil pour le touret, c'est du Métabo pur et dur Made in germany ( les deux autres aussi ) avec la meule neuve ! il y à l'empreinte pour un ecrou de 19 dans les deux outils.
Si quelqu'un à de la doc en français, ou ces outils.. pour que j'arrive à fixer ma perceuse !
Encore désolé pour la piètre qualité des photos
J'attend vos avis avec impatiente,
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Tu connais Mes notices.fr?
Bonne pioche!
Bonne pioche!
Amunuzer- Banni
une journée de reve
pour ton mandrin de perceuse
deux possibilitées:
emmenchement sur cone ou vissé, si vissé attention pas à gauche
deux possibilitées:
Re: Une journée de rêve !
Ben j'ai déjà enlever la vis, mais le mandrin ne vient pas tu aurais une solution ?
Merci d'avance,
Cdlt Vincent
Merci d'avance,
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
journée de reve
essaye la clé sur le mandrin de le tourné sans contraire des aiguilles d'une montre en bloquant l'axe de la perceuse pour le dévisser
si montage sur cone tape sur le "cul" du mandrin avec un maillet pour le décoller du cone
Bah ; là tu doit être content !
Antoine- complétement accro
Comme dit Lulu,
Et il peut être dur à dévisser ça se trouve, ne te précipites surtout pas trop vite! Tu dois l'avoir!si vissé attention pas à gauche
A mon avis personnel, il ne doit pas être conique ne mets pas la charrue avant les bœufs, prends ton temps.
Tchao!
Amunuzer- Banni
Merci de vos réponse,
Pour Amunuzer, t'inquiete pas, j'ai pas forcer comme un boeuf j'ai déjà enlever la vis, mais je vais démonter la perceuse pour voir si elle est emmanché à fort sur une barre, et essayer doucement la méthode de Lulu, je vous redit ça demain
sinon pour le touret j'essayerais de trouver un moteur, car il restera fixe, donc je vais surrement pas m'amuser à changer la perceuse à chaque fois
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Du matos en + et une bonne occas. Profites-en bien!
@ + Vincent!
@ + Vincent!
Amunuzer- Banni
ah oui j'avais pas compris c'est tous des accessoires pour perceuse
( j'ai un "tour a bois" comme ça )
Pour le moteur ; tu peut utiliser celui de ton ancien touret nan ?
Salut Antoine,
Oui la scie et le touret sont pour perceuse, la scie sera surtout pour decouper des planche rapidement, sans etre obliger de sortir la table ( surtout si il pleut, peut pas decouper dehors !) je vais voir si je peut adapater un moteur pour le touret , mais je garde l'autre car si possède un disque à poncer pour le bois, et je m'en sert très souvent c'est bien pratique ! au besoin j'agrandit la semelle de la scie, et je fixe un moteur, c'est toujour fesable ! même principe pour le touret, je vais voir quels moteurs serais simpa et dispo en mécanique.
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Salut Antoine,
Oui la scie et le touret sont pour perceuse, la scie sera surtout pour decouper des planche rapidement, sans etre obliger de sortir la table ( surtout si il pleut, peut pas decouper dehors !) je vais voir si je peut adapater un moteur pour le touret , mais je garde l'autre car il possède un disque à poncer pour le bois, et je m'en sert très souvent c'est bien pratique ! au besoin j'agrandit la semelle de la scie, et je fixe un moteur, c'est toujour fesable ! même principe pour le touret, je vais voir quels moteurs serais simpa et dispo en mécanique.
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Trop bien, le rêve comme tu dis !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Salut Vincent,
Même si il étai tombé des "cordes" c' est une belle journée pour toi.
ledzep- complétement accro
Salut Lodjik
tu as fait une bonne affaire sur ce coup là.
Metabo, c'est du standard au niveau du diamètre du collet (43 mm )
tu pourrais peut être trouver un bloc moteur peugeot, il y en a quelquefois sur le bon coin
Dans ce style :
à voir cependant si le nez de d'entrainement est le même .
Pour LETZEP
hier, nous avons eu une journée splendide à CHERBOURG
eh ouais cela arrive !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sans rancune
bonne journée à tous
Dans ce style :
Pour LETZEP
sans rancune
Bonjour à vous,
As-tu réussis à trouver une notice Vincent? Tu dois avoir une référence sur la perceuse!
Quand au mandrin, laisse agir un peu de dégrippant s'il le faut et fais comme te dit lulu
ou tapoter avec le manche en bois d'un marteau un coup à droite, un coup à gauche...si montage sur cone tape sur le "cul" du mandrin avec un maillet pour le décoller du cone
Flubox tu as un MP
Bien à vous,
Amunuzer- Banni
Héhé ! Bonne pioche
je crois qu'on aimerais tous tomber sur des bonnes affaires comme ça
| Dia :.
dia- Modérateur
Salut à tous !
Pour Amunuzer, Ahhh, forcement la référence sur l'étiquette, c'est le seul endroit effacé , donc non pas encore
Par contre , avec toutes vos expliquations, je suis un peu pomé , si vous aviez un schéma pour m'expliquer un peu plus clairement ce serais simpa
Pour La bricole, Ah ben tient ! je n'avais pas vu que tu vivait à cherbourg , en effet il fesait beau.. ça fait bisard quand il pleut souvent !
Pour le bloc moteur Peugeot , j'aimerais bien ! mais les finances ne sont pas d'accords après ce petit achat
Pour Dia, Je n'en doute pas, mais je suis sûr que ça t'arriveras un jour ! à force de trouver des bonne affaire, mon père me demande de chercher à ça place à chaque fois
Merci d'avance,
Cdlt Vincent
Merci d'avance,
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Tapes déjà schéma demontage mandrin sur Google déjà et tu trouveras sans doute une réponse...Par contre , avec toutes vos explications, je suis un peu pommé , si vous aviez un schéma pour m'expliquer un peu plus clairement ce serais sympa.
Ex.
ou
Ce n'est pas ce qui manquent! 1, 2, 3.
Amunuzer- Banni
Salut à tous,
Merci Amunuzer pour ces schéma, mais le problème c'est que j'ai un mandrin à clef :cyclops: , de toute façon je vais arreter là, j'ai pas envie de tout casse, j'ai qu'une seule perceuse je vais chercher un moteur pour le touret, autrement j'ai une idée d'adaptation pour la scie !
Quelques photos de la perceuse, si vous avez des idées pour la garder en vie le plus longtemps possible ce serais simpa.. c'est une bonne perceuse
Et puis hier soir ( enfin cette nuit, 3h du mat, impossible de dormir ), je me souvient que le type qui m'a vendu l'ensemble , avait precisé qu'il y avait une deuxième bague d'adaptation pour les lames.. ni une ni deux, je monte la bague en suivant le schéma, elle était dite " à rainure ou feuilliure " , je me demandais franchement à quoi ça pouvais servir ! et là sur quoi je tombe.. une lame vascillante ! la bague n'est pas plane, un coté d'environ 3mm et l'autre d'environ 5mm.. ! elle possède des crans, chaque crans donne 1mm de largeur, donc des rainures de 1 à 10 mm ! je n'avais jamais vu ça, je me demande si c'est toujours autoriser, et si je peut m'en servir ?
Une petit vidéo pour que vous compreniez mieu, ( içi j'ai regler au maximum, soit 10mm de rainure )
C'est impressionant, surtout si ça tourne à 3000tr/min !
J'attend vos avis sur cette accessoire..
Pour en revenir à la fixation, j'ai trouver une vis de 19, qui rentre parfaitement dans l'axe femelle de la scie ou du touret, c'est un début, je pourrais au moin fixer la vis dans le mandrin, et me debrouiller pour agrandir la plaque de support de la scie ( il y avais une sorte de L en acier avec un trou de Ø43 pour poser la perceuse horizontalement et la transformer en decapteur ou ponceuse à rouleau, je verrais ça dans la journée !
Sur ce, !
Merci d'avance,
Cdlt Vincent
Sur ce, !
Merci d'avance,
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Quelques photos de la perceuse, si vous avez des idées pour la garder en vie le plus longtemps possible ce serais sympa.. c'est une bonne perceuse.
Bien-sûr, je ne sais pas si ça existe toujours dans le "commerce" mais je m'en suis servi assez souvent et ce n'est pas plus dangereux qu'autre chose, ça me rappelle même des souvenirs.... anciens (hum! ) D'une simple scie circulaire, tu en fais un outil à rainure ou feuillure, à l'époque il n'y avait pas tous les outils actuels, économies, économies mais il fallait savoir affûter une scie circulaire tout comme son égoïne d'ailleurs ou un foret, une mèche à bois et j'en passe et des meilleures!Une lame vacillante ! la bague n'est pas plane, un coté d'environ 3mm et l'autre d'environ 5mm.. ! elle possède des crans, chaque crans donne 1mm de largeur, donc des rainures de 1 à 10 mm ! je n'avais jamais vu ça, je me demande si c'est toujours autoriser, et si je peut m'en servir?
La vidéo est bien parlante!
Bah! Ça fait du vent, c'est agréable l'étéC'est impressionnant, surtout si ça tourne à 3000tr/min!
Sinon:
Si oui, c'est le même pas de vis que le mandrin, faut plus chercher à comprendre dans ce cas!
Tchao!
Amunuzer- Banni
Impressionnante la vidéo, mais j'ai du mal à imaginer à quoi peut bien servir ce système et comment fonctionne t-il
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Salut à vous deux,
Amunuzer, oui c'est bien un pas de vis, puisque c'est une vis de 19 que j'ai mis dedans , en gros la scie possède une douille de 19.., donc j'ai recuperer une vis de 19, et à voir si vous avez des idées. !
Dia, c'est tout simplement pour faire des rainures ! tu règle le débat de la lame avec les encoche, et tu scie ! seulement au lien de faire plusieur fois le trait de coupe d'un mm, tu règle le débat ( exemple 5 ) et tu scie ! ça te fait ta rainure de 5mm de large directement
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
C'est tout simple, une lame de scie circulaire de 15 cm (maxi si mon souvenir est exact) entre 2 flasques non parallèles quoique que tu peux faire en sorte de les mettre à égalité... J'ai essayé de trouver quelques schémas si cela peut aider...Impressionnante la vidéo, mais j'ai du mal à imaginer à quoi peut bien servir ce système et comment fonctionne t-il
Et même en montage sur scie circulaire fixe!!!
Mais: Je crois que ce dispositif est un outil particulier qui n'est plus commercialisé aujourd'hui car trop dangereux.
Amunuzer- Banni
D'accord, je comprends mieux ce principe que je ne connaissait pas du tout, bizarement j'aurais du mal à avoir confiance en ce système, les contraintes sur la lame dans la coupe d'un bois dur m'éffraieraient un peu je pense
| Dia :.
dia- Modérateur
» L'atelier de diomedea
» Rénovation d' une Schaublin 53
» L'atelier de RaMirO16
» Tournage: une journée de m****
» J-6 avant le rêve
» J-6 avant le rêve
