Projet de lit surélevé sur bloc étagères
Hello à tous,
Je suis en train de bosser sur un projet de sorte de lit sur estrade (l'estrade étant un bloc étagères Ikea). Le lit sera à une hauteur d'environ 75 / 80 cm.
J'ai prévu de créer une sorte de structure portante qui contiendra le bloc étagères (déjà existant).
• J'ai prévu de rajouter quelques étagères et / ou portes. Il me faudra du coup un forêt spécifique en 35mm pour encastrer les charnières invisibles.
• Le matelas reposera sur du CP de 25mm d'épaisseur. Pour permettre d'aérer le matelas, je pensais faire des trous (avec le Forstner prévu pour encastrer les chevilles), le seul problème c'est que j'ai peu de flinguer le Forstner prématurément car le CP qui va supporter le matelas aura facilement 150 trous à faire.
Du coup, je me demande si: un forêt pour charnières encastrées peut faire le travail d'un Forstner, mais pas l'inverse ?
Vous l'aurez compris, je voudrais éviter d'avoir à prendre un foret pour percer les trous du CP sous le matelas et un autre pour les charnieres des portes.
Pour faire les charnières je pensais à ce foret: http://www.fine-tools.com/G-staketenbormax.html
mais j'ai toujours un souci avec les perçages bien d'aplomb ce qui n'est pas facile à main levée.
Sinon avec ça, mais du coup ce sera à la défonceuse...et du coup je serai certain d'avoir des trous parfaitement d'aplomb:
https://www.festool.fr/Produits/Accessoires/Pages/Detail.aspx?pid=491077&name=Fraises-pour-ferrures-HW-S8-D35
Mais est ce que ça fera un perçage débouchant propre (vu que le CP du matelas sera percé débouchant) ?
SP: j'aurai aussi besoin de percer en angle, donc le foret central de pré perçage me sera utile (un peu sur le concept du Zobo de Festool...qui serait super mais vraiment hors budget pour moi).
hemdale- posteur Régulier
Re: Projet de lit surélevé sur bloc étagères
Pour les trous dans le CP qui supportera le matelas, as-tu pensé à la scie cloche (ou trépan) ?
tu pourrais faire des trous de diamètre supérieur et moins nombreux.
boiseux33- complétement accro
bonsoir tu gagnerais ton temps a faire un sommier car meme avec pleins de trou ton matelas a de forte chance de moisir !!! jmf
jmf- posteur Régulier
Mille fois d' accord avec jmf! Pas forcément un sommier à ressorts, mais au moins des lattes. On n' imagine pas la condensation que produit le corps, même au repos. Sans parler des nuits agitées!
Si le lit peut avoir des côtes permettant d'installer un sommier standard c'est encore mieux : le linge sera plus facile à trouver, le matelas aussi.
Largeurs les plus courantes : 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200
Longueurs les plus courantes : 190, 200
boiseux33 a écrit:Pour les trous dans le CP qui supportera le matelas, as-tu pensé à la scie cloche (ou trépan) ?
Exact, mais je me demandais:
faut il plutot faire peu de trous mais des trous assez larges (environ 5 cm) ou plutot de nombreux "petits" trous (disons 20mm de diametre)
Je pense que de nombreux "petits" trous risqueraient de fragiliser la planche.
jmf a écrit:bonsoir tu gagnerais ton temps a faire un sommier car meme avec pleins de trou ton matelas a de forte chance de moisir !!! jmf
J'y ai pensé et tu as raison, les trous c'est bien mais je pense que les zones du matelas qui seront en contact direct avec la planche en Contre Plaqué ne seront vraiment pas aérées.
Par contre, un sommier fait main ne serait pas bête....même s'il risque de ressembler un peu à une "palette"
Pas une " palette ", une palattes!
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Pas une " palette ", une palattes!
hahah excellent !
Il est assez aisé de faire un sommier à lattes car tout les matériaux se vendent séparément (lattes pivots et connecteurs plastiques). Maintenant à savoir si c'est moins cher qu'un sommier tout fait ...
Personnellement j'abandonnerais l'idée de faire des trous il faut pour une bonne aération autant de surface "trouée" que de surface pleine. Outre le temps que cela va prendre, jeter 50 pour-cent d'une plaque de ctp, comparé à un sommier à latte il ne doit pas y avoir un grand écart de prix...et quid de la solidité ? Et du confort ?
f1pzy- complétement accro
Je suis ok avec toi, l'idée c'est de pouvoir soulever une partie de ce "sommier" pour y mettre des espaces de rangements en dessous du matelas...
» projet d'étagères (livres), fixations invisibles
» Bloc en bois pour couteaux
» Les fabrications de Jean-Mi.
» bloc porte-couteaux
» Bloc porte de garage
