Alésage : adapter le barillet d'une tourelle
thomas25
Aujourd'hui, usinage (un brin anxiogène) du barillet d'une tourelle chinoise type Multifix. Il faut passer l'alésage de 18 à 22 sur une profondeur de 15. Et autant que faire, ne pas trop se louper.
Le petit chariot a un bossage usiné dans la masse : 21,94 au micromètre
Tâtonnements pour un centrage aux petits oignons (voir des vidéos c'est une chose, le faire en est une autre, même avec 2 clefs en main), bien content de ce 4 mors indépendants.
Le mieux est l'ennemi du bien
C'est là que je m'aperçois que j'ai oublié de faire le cimblot, que j'aurais pu tester avec la tourelle carrée, pour finaliser cet alésage. Tant pis, on se fiera au pied à coulisse.
Elargissement à 22 sur la profondeur de l'alésage en 18 (mesuré au pied à coulisse au 1/50e avec becs arrondis sur l'extérieur)
Poursuite de l'alésage du diam 10 à diam 22 sur 8 mm de plus.
Et ça rentre sans forcer ni sans jeu, pfuuuuu... le bol
Au-revoir la tourelle
Maintenant, il reste à commander d'autres portes-outils. Les tripan en queue d'aronde, j'avais pu en refaire, mais ceux-là, pas évident (et plus de fraiseuse pour l'acier)
Jivé- complétement accro
Re: Alésage : adapter le barillet d'une tourelle
Oui, c'est la question que je me suis posé quand j'ai choisi ma tourelle ... trop compliqués à refaire ; j'ai pris une version plus simple ! (et je n'ai toujours pas fait de nouveaux porte outils )
Superbe travail et tourelle vraiment agréable.
Je reste pour ma part avec mes tripan qui sont faciles à reproduire. Mais bien moins pratique
thomas25- complétement accro
Beau travail sa fait plaisir de voir quelqu'un qui a des machines et qui s’est sert.
Pourquoi ne pas avoir poser le comparateur sur la glissière du tour ?
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Salut Jean, et tutti
Bo boulot, Jean
Finalement, tu ne perds pas au change...
Si tu veux fraiser, elle est à ta disposition.
Bo boulot, Jean
J'ai cherché la disposition qui me gênait le moins pour passer les 2 mains de part et d'autre du mamdrin avec 2 clés (desserrage d'un côté, serrage simultané de l'autre). Ce qui ne m'a pas empêché de dérégler le bras une fois ou deux, au passage...
Ben, au final, je préférais quand même la Tripan à la multifix chinoise (ressenti de robustesse et serrage bourrin autorisé. Sur le forum d'en-face, le possesseur d'une même tourelle a déjà cassé 2 fois le levier de blocage, pourtant re-soudé par un pro) Même sans le pion angulaire (90° - 180°), la Tripan tient bien les positions intermédiaires. Quand aux index d'angle, sur les tourelles multifix, c'est pour les pros...
Idem pour le tour, la fluidité n'est pas la même, mais je commence doucement à l'apprivoiser.
Merci pour la fraiseuse, quand les "beaux jours" seront revenus, s'ils reviennent, on fera une poussée à l'Ouest.
salut jean
t'as racheté un tour ou j'ai loupé un truc
le pat- complétement accro
t'as rien loupé Patrice.
Salut Patrice et Alain
Non, tu n'as rien loupé, je n'avais rien posté sur cette acquisition. J'avais vendu tour et fraiseuse pour financer l'achat de la CNC, mais sans tour, on se retrouve vite privé de possibilité, même - et surtout - pour des bricoles. L'imession 3D ne remplace pas tout non plus.
Alors, entre 2 confinements, en fin d'été, j'ai pris la route du pays du Comté
J'en suis revenu non pas avec une meule jaune, mais un tour bleu ciel
Faire le trajet, c'était moins cher qu'un transport, sans ses alés, et l'occasion d'une rencontre enrichissante (sauf pour le porte-monnaie). Faut pas y aller, dans cette antre, c'est plein de machines bleues !
Quand même un arrêt buffet pour ramener du fromage
La chèvre a repris du service
Il a fallu lui faire un piètement (tube serrurier 60x60)
C'est un WBL250 de chez WeissMachines : 500 mm entre pointes, moteur brushless 1100 W
WBL250
Ce qui m'a fait opter pour ce distributeur, c'est la préparation (dégraissage, niveaux, rodage, réglages de la broche et des chariots) Et le fait d'avoir un interlocuteur avec un atelier et des compétences (son métier est tailleur d'engrenages)
Voilà, il a fallu lui faire sa place, l'établi a donc reculé vers le combiné. Et le chariot de coupe à format ne passe plus. L'établi est donc sur 4 pieds réglables (M12), en vissant, il repose sur 4 roulettes.
WBL250
Je ne dirais pas "je te l'avais dit" ... mais si, je le dis quand même
http://www.metabricoleur.com/t18585-vendu-tour-a-metaux-precis-e-1964#367576
Si, si, je m'en souviens très bien. J'y pensais, même, quand j'ai acheté le tour et bien sûr quand j'ai posté...
Vraiment sympa ce petit tour, il y a aussi le savagnin, vin jaune Macvin et bien d autres bonnes choses à déguster
tu m'rassures alainsangten a écrit:t'as rien loupé Patrice.
jean , bel acquisition , presque 60 ans d'écart entre ton ancien tour et le nouveau
et je ne suis pas surpris car quand t'as goutter au tour a metaux c'est difficile de s'en passer !
Bonjour à tous! Je vois avec plaisir que les tourelles ne sont toujours adaptées à tous les tours... en même temps, quoi de plus normal !... Comme toi Jivé, j'en ai eu marre de cette tourelle carrée où il faut à chaque changement d'outil un nombre incroyable de calles pour être à la bonne hauteur. J'ai commandé une tourelle à changement rapide et vu après que mon tour était exactement comme le tien, une embase de 20mm qui sert de pivot à la tourelle carrée. Cette alésage n'est pas si grand sur la tourelle que j'ai commandée... mais le tour à métaux est fait pour ça !!! J'espère juste que je n'aurais pas trop de mal à le placer dans mon mandrin 4 mors mais qui ne sont pas indépendants...
Quel type de moteur équipe ton tour??? Tu parles d'un moteur brushless !!? Le mien est un classique moteur asynchrone (avec condensateur) marque Optimum, qui ne semble pas en être une... vu le nombre de tours de ce type qui portent d'autres nom...
Salut à tous, à bientôt, et au plaisir de vous lire !!!
Bricolas- je prends du galon
Voilà mon tour
WBL250
Moteur brushless 1100 W, 220 V, vitesse 50-1000 tours sur une poulie, vitesse jusqu'à 2500 tours sur 2e poulie (changement par courroie)
Je suis resté jusqu'ici sur la plage 50-1000 tours.
Bon courage pour l'alésage du barillet de la tourelle. Comparateur et maillet seront tes amis pour centrer.
Salut Jivé! Merci pour ton retour. Je ne connaissais pas les brushless sur des tours, j'avais vu qu'ils faisaient des tours avec vitesse variable, mais équipés d'un moteur asynchrone régulé par un variateur de fréquence.
oui je pense aussi que je vais avoir recours à ces amis pour le centrage...! J'espère pouvoir retirer le vis de verrouillage des porte-outils... je n'ai jamais eu en main ce modèle !!
Encore merci et à +
Edit: Ça c'est drôle, aujourd'hui j'ai démonté un moteur de pompe de piscine équipé d'un variateur électronique. A ma grande surprise, c'est un moteur brushless, sûrement comme le tien...J'ai pris des photos de l'intérieur... mais je n'ai pas trouvé comment poster des photos dans le forum !! ??...
A++
Encore merci et à +
A++
Enfin...!!! J'ai reçu ce matin ma tourelle, pas utilisable immédiatement bien sûr, un alésage de 20mm à réaliser. Heureusement que je n'avais que 20mm!!! J'ai légèrement entamé les logements des platines de blocage, heureusement que mon brossage n'est pas aussi gros que le tien Jivé...!! Et dans ces logements, les ressorts des platines ne prennent pas trop de place et sont bien centrés. L'écrou de serrage d'origine est en 8mm, la vis du petit chariot est en 10. La jupe de l'écrou qui centre la tourelle fait 11mm!!! C'est juste, mais c'est passé !!! Ouffff!!!
Je n'ai pas voulu raccourcir la vis du petit chariot, j'ai taillé une rondelle dans du fer plat de 6mm. C'est pour cette rondelle que j'ai utilisé ma nouvelle tourelle... le pied!!!! A bientôt! Salut à tous et toutes!!!
Ah oui, la place est comptée sur ce modèle. Elle est bien adaptée à ton chariot.
Bons usinages
Bons usinages
Salut Jivé! Merci !!
Oui effectivement le modèle 200 que j'ai pris faisait 58mm et le 230: 73mm. Pour mon chariot de 64mm... un peu trop grand le 230. Ma tourelle carrée faisait 64,6mm. Par contre, je n'ai pas réussi à positionner aussi bien que toi la tourelle dans le mandrin... mais je lui ai trouvé une place disont, acceptable... (un écart de 7 ou 8 centièmes)
A++
A++
» percer un barillet en 8mm
» Probleme de changement de barillet!
» Problème de changement de barillet sur serrure d'une porte
