Vitrifier un meuble: bonne ou mauvaise idée?
Bonsoir à tous.
Je m'interroge sur la finition à adopter pour un bureau que je suis en train de réaliser. Le bois pourrait être du movingui. J'ai pensé à le vitrifier, de façon à rendre le plateau résistant aux dégats causés par une chute de stylo ou des frottements de souris
Mais.... est-ce une bonne, ou une très mauvaise idée?
Merci d'avance pour vos commentaires
beepbeep57- très actif
Re: Vitrifier un meuble: bonne ou mauvaise idée?
Vitrifier ou vernir mais je n'envisagerais pas de laisser sans traitement en tout cas.
Ugo- complétement accro
la vittrification est une bonne fintion dans ce cas ..
tu trouvera dans les fils de Diomedea un produit qu il utilise souvent et qui le satisafait .
j ai dernierement utilisé le vitrificateur Blanchon Environnement,qui m a aussi satisfait .
j espere que tu nous fera profiter de ta realisation
toma
toma
tomailya- complétement accro
Effectivement, c'est un produit que j'utilise à toutes les sauces! Je trouve qu'il a de très nombreuses qualités...
Bonne journée,
C'est celui ci.tomailya a écrit:tu trouvera dans les fils de Diomedea un produit qu il utilise souvent et qui le satisafait .
Bonne journée,
En matière de finition il y a tellement de solutions et tellement de goûts différents que j'estime inutile de trop s'y arrêter à donner des conseils.
Toutefois je tiens à donner une recette qu'un ébéniste m'avait proposée il y a oh !!!!!!!!!!!40-50 ans parce que c'était sa recette favorite pour les enceintes acoustiques que je lui avais données à plaquer d'une essence noble. Il s'agit tout simplement de passer plusieurs couches d'HUILE de VASELINE jusqu'à plus soif sur le bois neuf. C'est impressionnant ce que cela fait ressortir les veines du bois. Il y a toutefois un hic (comme toute solution) c'est que la surface du meuble reste poisseuse plusieurs mois car bien sûr l'huile de vaseline ne siccative pas. Par la suite on entretient le meuble avec une encaustique lambda et le résultat est parfait à mon goût.
Autrement sur les deux bureaux que j'ai (mais qui ont été achetés) comme la décoration du plateau est fine et fragile, j'ai posé une plaque de verre dessus. Cela coûte quelques dizaines d'euros chez un vitrier et encore parce que bien sûr on la prend avec les bords biseautés généreusement et polis.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Bonjour Stan,
Il y a 40-50 ans, les vernis polycarbonates en phase aqueuse ne devais pas exister...
Donc pour moi c'est oui.
En l'occurrence la question de beepbeep57 est très précise: Vitrificateur ou pas!stanloc a écrit:En matière de finition il y a tellement de solutions et tellement de goûts différents que j'estime inutile de trop s'y arrêter à donner des conseils.
Bonjour à tous.
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu
Ensuite, pourquoi du vitrificateur?? Tout bêtement parce-qu'il m'en reste 2 bons litres que j'ai utilisé sur un escalier. Ensuite, je trouve le rendu agréable, et c'est facile d'application. Sans parler de la résistance du produit, qui trouve pour moi toute sa justification, je ne voudrais pas me retrouver rapidement avec des rayures ou autres coups sur le plateau ( sans parler des coups d'aspirateur dispensés par Madame, mais ça c'est une autre histoire ).
Donc ce sera vitrificateur épicétou
Maintenant, je retiens l'idée de Stan, mais peut-être pour une autre application
Je ferai on topic pour vous montrer mes boulettes, mais il faudra prendre le train en route parce-que j'ai commencé ce bureau il y a déjà un bon moment et je n'avais pas fait de photos à l'époque ( oui je sais: )!
On attend donc le photos!
Cela dit, j'ai déjà utilisé la vaseline, comme ici sur les manches de ces couteaux de bosco.
Mais comme le souligne Stan, ça reste poisseux pas mal temps après l'application .
» Imprimer en 3D une pièce mécanique : Bonne ou mauvaise idée?
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
» [edit : mauvaise idée] CNC laser + upgrade pour découpe plasma ?
» Finition cérusée
» FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
» Finition cérusée
