panneaux led
Bois7538
icarePetibles
BOP95
fred b
panneaux led
bonjour a tous, connaissez vous ce type d'eclairage http://www.dom-one.com/plafonnier-led-encastre-1200x300-c2x10294079et combien faudrait il en mettre dans une cuisine de 16 m2 pour avoir un bon éclairage
fred b- posteur Régulier
Re: panneaux led
merci, je pense que 2 iront bien
Re: panneaux led
bonjour à tous
je suis adepte des leds depuis un certain temps, et je commence à me poser des questions. Pourquoi des éclairages garantis 5 ans et sensés tenir entre 20 000 et 50 000 heures, ce qui représente à raison de 5 heures par jour entre 12 et 30 ans, claquent au bout de 6 mois ? Et c'est pas une fois, mais assez fréquent. Et pas toujours la même marque, puisque justement j'ai changé de marque pour voir.
alors que j'étais intéressé par ce type de panneau, j'ai différé mon achat, en attendant que la fiabilité des ampoules individuelles soit à la hauteur de ce que le fabricants annoncent.
Re: panneaux led
Bonjour Sangten
Le problème de fiabilité ne vient pas des leds mais de l'électronique de commande.
Nous avions le même phénomène avec les premières ampoules basse consommation, alors que maintenant même celles à bas coût sont fiables.
Il faut que les fabriquant de composants aient plus de recule pour améliorer la fiabilité.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Re: panneaux led
Même constat que sangten.
Par contre j'ai des leds allumées 24/24 qui fonctionnent depuis plus de 5 ans sans aucune panne.
La durée de vie des leds est déterminée en fonctionnement permanent et non pour en fonctionnement intermittent.
C'est comme pour la polution les voitures, des conditions de fonctionnement que l'on a jamais (hors logiciel de correction )
Re: panneaux led
tu voudrais dire que ce qui les fait casser, ce sont les allumages ?
Re: panneaux led
Je rejoins Sangten pour la fiabilité des LED.
Toute ma maison est équipée en LED et j'ai déjà dû changer deux ampoules 7W GU10 après un an 1/2.
J'ai installé quatre projecteurs extérieurs à détection de présence et trois sont hors service après six mois. Et ce n'est pas le détecteur de présence qui est HS.
Par ailleurs j'ai un phénomène bizarre à la fois sur un projecteur LED extérieur (origine GSB) et une ampoule intérieure (origine Ikea). Lorsqu'ils ne sont pas alimentés ils émettent tout de même de la lumière. Le projecteur fait un petit flash toutes les minutes, quasi invisible le jour mais gênant la nuit. La lampe clignote en permanence rapidement avec une faible intensité lumineuse.
J'ai peut-être découvert un système de production de lumière sans énergie qui va révolutionner la physique moderne mais j'en doute !!!
Bois7538- très actif
Re: panneaux led
Bien sur que le "stress" de l'allumage n'arange pas la fiabilité, comme pour les ampoules à incandescence.. Et les équipements, généralement dans les labo d'électronique les appareils de mesure et les PC ne sont jamais éteint, pour un problème de calibrage pour certains mais aussi pour éviter la panne de l'appareil qui casse à la mise sous tension..
BOP95- très actif
Re: panneaux led
Un vendeur de luminaires m'a dit qu'avec les LED, en l'état actuel de la technologie, c'est limite quitte ou double : elles pètent en 6 mois ou elles tiennent 10 ans
boiseux33- complétement accro
Re: panneaux led
Bois7538 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour j'ai eu le tour quand j'ai branché un phare à LED COB.Après différent essais j'ai trouvé la cause qui venait de l interrupteur avec temoin lumineux après avoir débranché le témoin lumineux elle ne clignote plus du tout.Pour la durée de vie j en est qui ont 6 ans ce sont des LED SMD elle fonctionne encore.De tout façon c'est comme tout il y en as de différentes qualité. J'ai lu un article il y as peut qui dit que les LED ne serrait pas très bonne pour la rétine
http://touch.metronews.fr/info/pourquoi-la-lumiere-des-led-pourrait-etre-toxique-pour-la-retine/mohq!5Nl4Bo6Ty1aqk/
slipknot62- posteur Régulier
Re: panneaux led
oui, ça c'est le deuxième effet kisscool. On vient de s'apercevoir que c'est très mauvais pour les yeux. D'un autre coté, regarder une ampoule à led les yeux dans les yeux pendant plusieurs heures, faut en être très amoureux.
Re: panneaux led
C est clair de tout façon pour rien au monde je ne retournerais vers les fluo compacte et toute les ampoule en blanc neutre 4000k ou blanc froid 6500k
Re: panneaux led
Je voulais en mettre 2 encastré dans le plafond mais avec ce que vous dites j'ai un doute pour l'encastrement (pas envie d'en acheté un tout les six mois) .
Si je mets des ampoules a led quel quantité et qualité dois-je mettre pour avoir un bon eclairage
Re: panneaux led
Bonjour fred moi avec les LED je n est aucun soucis après pour le nombre essaye déjà avec 2 tu fois si tu en as assez selon tes goûts.par exemple moi j aime bien être fort éclairé et je hais les lampe blanc chaud
Re: panneaux led
Un bon petit reportage sur le lobby des ampoules
http://www.lobbycratie.fr/2011/03/06/lobsolescence-programmee-un-concept-loin-detre-en-desuetude/
Re: panneaux led
Hmoi dans une cuisine d'une quinzaine de m2, j'ai 12 spots à Led depuis un peu plus d'un an, ça a transformé la pièce... Spots de chez bricodep, qui vont très bien...
James17- complétement accro
Re: panneaux led
Comme le dis BOP95, lorsqu'il y a probleme avec les leds c'est majoritairement l’électronique de commande qui est à mettre en cause. Une led est une jonction électronique du type diode ou transistor qui a la particularité d’émettre de la lumière. Contrairement à nos vieilles ampoule à filament ce n'est pas le niveau de tension qui commande la puissance émise mais la quantité de courant (intensité). Rien de sert de faire varier la tension pour faire varier l'intensité de la led. L’électronique de commande n'est rien d'autre qu'une source de courant constant voir variable (variateur). Elle peut aussi est modulable avec un signal analogique ou numérique type PWM
Tout comme les diodes ou transistors l’ennemie de la led c'est la chaleur qu'elle produit. Cette chaleur est très concentrée et une nom maitrise du phénomène entraine une mort prématurée. C'est à mon sens souvent le cas des spots extérieurs.
Marc
Marc
Re: panneaux led
bonjour sangten
arrête de faire joujou avec ton PC, tu t'abime les yeux avec l'ecran
et puis à force de le regarder tu va tomber amoureux
sangten a écrit:oui, ça c'est le deuxième effet kisscool. On vient de s'apercevoir que c'est très mauvais pour les yeux. D'un autre coté, regarder une ampoule à led les yeux dans les yeux pendant plusieurs heures, faut en être très amoureux.
» Où acheter ses panneaux de CP
» panneaux massif
» Encastrement de 2 panneaux
» [réflexion] scie à panneau
» scie à panneaux
» panneaux massif
» scie à panneaux
