Fabrication d'une triple étagère pour une chambre
Amunuzer
Bruno31
J'ai décidé de fabriquer une étagère pour la chambre de mon fils. Cette étagère est destiné à recevoir livres et objet en tout genre. pour s'accorder au reste de la chambre (pin) elle sera en mélèze, c'est ce que j'avais sous la main et que se rapproché le plus du bois des autres meubles.
Plan d'ensemble:
Détail des pièces à fabriquer:
Ce matin j'ai voulu commencer les travaux.
1- Sortir les planches du stock:
2- Traçage et tronçonnage à longueur:
3- Délignage:
Et là c'est le drame.....
Les filaments noir sur le sols ce sont les lambeaux de la courroie.... Et oui ces bêtes là ça ne casse jamais le matin à 8h en semaines quand tout est ouvert.... Du coup fini la bricole pour aujourd'hui. Travail de demain rechercher une courroie pour ma scie Kity 616.
Bruno
Plan d'ensemble:
3- Délignage:
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno,
Ce n'est pas ceci que tu chercherais par hasard?
Bien à toi,
Amunuzer- Banni
Re: Fabrication d'une triple étagère pour une chambre
Bonsoir Christian,
Si si c'est bien ce qu'il me faut. Mais avant de l'acheter par correspondance je préfère aller voir la quincaillerie à côté de la maison, au moins si j'ai un souci de longueur je ne devrai pas attendre des jours voir des semaines...
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
on peut trouver ici aussi : http://www.fiamag.com/courroie/courroies-plates/courroie-megaflat/serie-t150-93.html
Moins chère, mais il faudrait comparer avec le port.
Question en passant, ça ce stocke une courroie (pour en avoir une de rechange) ou ça craint la vieillesse ?
Meles, les courroies se conserves sans problème.
Bruno, une adresse, (si Christian ne te l' a pas transmise). http://www.kity-rouen.com/. Je sais que dans cette boutique il y a des pièces de rechange pour Kity anciennes.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Un nouveau projet à suivre, dommage pour ce contre temps matériel
Ca te laisse le temps de mettre tes chaussures de sécurité à la place de tes tongs
J'espère que tu trouvera rapidement ta courroie pour (re)lancer le chantier
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Dia, ne t'inquiète pas, les tongs c'est juste pour les photos... Je trvaille avec des chaussures fermées.
La courroie je sais bien que ça se stocke mais depuis 9 ans que j'ai la machine c'est la première foi qu'elle casse...
Merci pour l'adresse du revendeur Kity sur Rouen, j'en avais déjà entendu parlé.
Ce matin j'ai fait une recherche sur Toulouse et personne (grosse quincaillerie, revendeur machine à bois) n'avait la courroie de dispo. Par contre j'ai trouvé un société spécialisé dans la fourniture de pièce pour la maintenance (joint, roulement, raccord, courroie,...) la CIR, qui m'en fabrique une sur mesure en 24H et pour un peu moins de 40€. Donc je vais utiliser ce moyen, comme ça je suis sur d'avoir ma courroie avant ce long week-end.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Ça y est, avant hier j'ai pu récupérer ma courroie toute neuve. Ça va drôlement bien une courroie bien tendu et ça ma permis de finir le délignage.
Puis je suis passé au dégauchissage, rabotage et défonçage des angles. Bon je n'ai pas fait de photo intermédiaire.... Je sais ce n'est pas bien , j’essaierai de faire mieux la prochaine foi.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno,
Bien contant que tu sois dépanné. Maintenant tu avances bien. N' oublies pas les photos pour la suite.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Désolé Ledzep je n'ai pas fait beaucoup de photo pendant le montage...
Voici donc l'étagère complètement assemblé:
Et la en détail les vis caché par de la pâte à bois:
Demain le vernis...
Bruno
Demain le vernis...
Bruno
Bruno31- très actif
Joli travail, ça avance vite, ta courroie récupérée et c'est reparti
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
C'est fini....
Après une couche de vernis chêne clair voilà le résultat:
Bruno
C'est fini....
Bruno
Bruno31- très actif
Bonsoir à vous!
Je profites du moment de vos connaissances personnelles car je suis sur une dégau/rabot depuis quelques temps et que je pense acquérir d'ailleurs , Gérald est le seul au courant depuis quelques temps, bon c'est comme cela! chacun communique avec qui bon lui semble! Donc: voilà! (je ne veux pas plus que cela ).
Après avoir perdu Ma Lurem et dans peu de temps, la retraite, je me vois mal TOUT de même raboter à la main.
Merci à vous! ou
Merci à vous! ou
Amunuzer- Banni
Bruno31 a écrit:Bonjour,
C'est fini....
Bruno
Parfait ! Comment compte tu l’accrocher au mur ?
Avec des fixation invisible de ce type ?
Mais si Chrichri ( ) on en à entendu parler ! Moi je dit parce que raboter à la main c'est :
Une question bête : Sur les rabot-dégau c'est le même fer pour raboter et dégauchir ? à ce moment il ne faut pas rentrer ton bois par le même coté , c'est ça ?
Antoine- complétement accro
Bonsoir Antoine,
Non je ne vais pas utiliser ce type de fixation invisible. Je vais simplement mettre deux vis dans la traverse du haut. Sur la dernière photo on voit les 2 trous.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bruno joli travail, tu n' as fait qu' une seule couche? Pourrais tu me faire une photo des endroits ou tu as mis de la pâte de bois (avec la teinte), je voudrais comparer.
Antoine, effectivement se sont les même fers pour les deux opérations. Le sens de dégauchissage et inversé par rapport à celui de rabotage. Par contre l' on dégauchi avant de raboter ou tous autres opérations. Si je suis dans l' erreur, que les spécialistes nous informent.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
» fabrication tiroirs en remplacement d'une étagère
» [Fabrication] Une modeste étagère en pignon.
» [Mini Fabrication] Petite Etagère murale
» Etagère pour outils de toupie
» Etagère pour CD
» Etagère pour CD
