Table multifonctions - défonceuse / circulaire
Bon, comme je vais avoir plein de planches CP hêtre 20mm (900x770mm), je vais pouvoir passer à la réalisation de ma "grande table" qui accueillera la défonceuse et la circulaire.
J'ai épluché pas mal de sujets sur Copain des Copeaux et ici pour chopper des idées et adapter tout ça à mon atelier.
Motedis sera probablement de la partie pour tout ce qui est rail de guidage et de serrage.
Voilà la situation.
Longueur utile = 1900mm
Les plaques faisant 900mm de long d'ici que ça arrive à 1800mm y'a pas long
L'idée c'est de faire une partie fixe de 350 à 400mm de profondeur (une sorte de console) avec un table qui se lève ayant une profondeur de 770mm (la largeur des plaques de CP)
Précision, non, sur l'image du dessus il n'y a pas 1100mm entre la cloison et l'établi, mais 1700mm environ.
Replié, la console accueillera la perceuse à colonne et permettra plusieurs rangement ou stockage (du rouleau ponceur oscillant par exemple).
Déplié, en centrale il y aura la défonceuse avec presque 900mm de table de chaque côté, un guidage avec carter d'aspiration.
J'hésite sur la circulaire ... soit ça sera en lieu et place de la défonceuse avec un guide perpendiculaire qui dépasse, soit elle est à droite mais j'ai une limitation sur la taille des planches que je pourrait couper ...
Objectivement, je me servirais plus souvent de la défonceuse sous table et changer un bloc complet pour mettre la circulaire ne sera pas trop contraignant puisque ça ne sera pas souvent ...
Bref, si vous avez des conseils, je prends
Je suis en train de peaufiner le plan d'implantation des machines afin d'avoir un truc pas trop foireux sur le papier déjà.
D.
Voilà la situation.
D.
Dagda- complétement accro
Re: Table multifonctions - défonceuse / circulaire
Beau projet dans un bien bel atelier, je prends une place tout de suite avant que ceux du fond viennent me la piquer....
Dans un espace comme le tien et avec un sol aussi propre, j’opterais pour un tout sur roulette, y compris la PAC.
Mais ce n'est que mon avis, a voir avec les autres.
Bon courage
Bon courage
Justement, en écrivant le sujet j'ai un peu repensé le sujet.
Typiquement, la partie mobile ne serait probablement pas si grande, et en effet, un gros bloc sur roulettes peut être envisageable.
Surtout que j'ai repensé le chariot perpendiculaire pour avoir un système à la diomeda ...
D.
D.
chariots
Bonjour, vu la propreté de ton atelier, peut être que des chariots à roulettes feraient un bon office, en plus c'est facile à ranger.
j'ai vu ce truc sur yt https://www.youtube.com/watch?v=HvTS2kmZR70. ça pourrait être une idée...
debutant2B- posteur Régulier
Oui, j'ai vu ça et je suis parti sur un truc du genre ... pour le moment je potasse encore faute de temps, mais l'idée me plait.
Surtout que maintenant, j'ai une nouvelle petite dans l'atelier !
Et sur l'autre face de cette petite, une calibreuse est prévue ^^
D.
D.
Respects :
Je suis véritablement impressionné ....
Ce n'est pas un atelier ..., ... C'est un laboratoire, ... Où tu conçois des circuits intégrés ...
Au pire un bloc opératoire ... (Je suis sur que dans quelques "vieux CHUs" il y en a de moins propres ...)
Si je dois me faire opérer du coeur, ... , je viendrai chez toi.
(A la condition que tu n'attaques pas les cotes à la défonceuse ;-) )
Bon copeaux,
/ Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Bonsoir Dagda
Il est vraiment superbe ton atelier et d'une propreté impressionnante mais vas-t'il le rester
pour ce qui est des meubles sur roulettes c'est une bonne idée après il faut voir comment tu va agencer tout ca
moi perso je le ferai sur pied, je n'ai aucun meuble sur roulettes mais bon c'est mon agencement qui veut ca
après tout dépend de la place dont tu dispose
j'aimerai savoir ou tu a acheter ta ponceuse verticale elle me plait bien
en tout cas je me met également au rang du fond avec les perturbateurs et les ronfleurs
afin de suivre ton fil
Merci les gars
Rien n'est encore fait pour la table supplémentaire.
Je réfléchi encore beaucoup ... enfin pas que pour l'atelier ...
La machine vient de chez métier & passions
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/ponceuse-cylindre-oscillant-detabli/holtzling-0023060124-skg.html
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» Choix circulaire sur table
» Ma future scie circulaire sur table
» Scie circulaire sur table - base Skomo
» Fabrication scie circulaire sur table
