épaisseur dalle
épaisseur dalle
bien que le sujet ai était évoqué,mais je n'ai pas le meme poids dessus.
explication.je dois faire une dalle ou le tracteur '4,5t)passera de temps en temps.d'apres vous quelle épaisseur dois faire la dalle. surface 6x10
danarbraz- acharné du forum
Re: épaisseur dalle
Je n'ai pas exactement la réponse mais voici les référence que j'ai pour une dalle béton sur terre plein, avec empierrement de 15 à 20cm d'ép.:
Dalle béton de garage (véhicule léger) : 13cm
Dalle béton bâtiment industriel (palettes, chaine de production légére) : 18cm
Je te met un document (qui date de 2002 mais toujours valable a ma connaissance) qui te permettra de calculer plus précisément ta dalle. Regarde à partir de la page 6/8. Outre le calcul de la charge, de l'épaisseur et de l'usure, ça te permettra de choisir la bonne classe de résistance de ton béton
- Fichiers joints
sieben- très actif
Re: épaisseur dalle
salut à vous,
Pour répondre à ta question, rapidement pour moi qui suis dans le batiment je dirais un minimum de 15 cm avec une armature type Paf 10 (treillis soudé maille de 20*20 en rond de 8 ) mini, a condition que le fond de forme soit bien compacté environ 10 à 15 cm de pierre broyée, sable concassé, chalin, rabotage de route ou tout ce que tu veux facilement dispo mais qui ce compacte. Tu doses ton béton entre 280 et 300 kg de ciment par M3
Avec çà tu passes même avec une remorque double essieu.
Voilà si çà peu aider...
A plus
Mario
A plus
Mario
mariog- très actif
Re: épaisseur dalle
j'ai appelé la centrale béton,quéquiner,pour les locaux, et pour eux :treillis st25+14 cm de béton ordinaire,si le sol est suffisament dur pas besoin de tout venant,sinon en mettre 20cm
» Comment enlever 1 à 2 cm d'épaisseur sur un dalle en béton.
» Question sèchage dalle de cave
» Dalle beton pour garage
» Nouvelle dalle ......
» Dalle humide, que faire ?
