Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Branchement commutateur inverseur à l'aide....
Branchement commutateur inverseur à l'aide.... Empty Branchement commutateur inverseur à l'aide....
Message  Gunther Mer 26 Aoû 2015 - 8:59
Bonjour bonsoir à tous, je viens d'acheter un commutateur pour un vieux combiné à 2 moteurs triphasé 1 pour la scie et une autre pour la toupie.
Le voici :
Il possède 16 contact enfin numéro ....
Théoriquement la position 1 activera la scie et 2 la toupie...
j'ai donc 9 fils a connecter T1,2,3  sorti du contacteur de puissance en amant ensuite L1,2,3 de la scie et enfin L1,2,3 de la toupie.
J'ai regarder les schéma fourni avec :
Problème je n'est rien compris quelqu’un pourrai t-il m'éclairer ? scratch
Ps : je ne suis pas électricien, seulement quelque notion ....
Gunther
Gunther
Branchement commutateur inverseur à l'aide.... Empty Re: Branchement commutateur inverseur à l'aide....
Message  Philtav Mer 26 Aoû 2015 - 11:01
Salut Gunther,
Alors :
L1 sur 1 puis un pont entre 1 et 3
L2 sur 5 puis un pont entre 5 et 7
L3 sur 9 puis un pont entre 9 et 11
Ensuite :
L1 scie sur 2
L2 scie sur 6
L3 scie sur 10
Et :
L1 toupie sur 4
L2 toupie sur 8
L3 toupie sur 12
Attention à tes sens de rotation !! Si tu peux essayer à vide ou par petites impulsions. Si mauvais inverser L1 et L2 des moteurs.
Phil
Philtav
Philtav
Message  Philtav Mer 26 Aoû 2015 - 11:02
Excuse les premiers L1 L2 L3 sont T1 T2 T3.
Désolé
Philtav
Philtav
Message  jaja19000 Mer 26 Aoû 2015 - 12:45
bonjour Gunther et a tous
je confirme le branchement de Philtav et comme il te dit fait super gaffe a ton sens de rotation. tu peux pour les essais défaire des courroies des poulies.
bon courage a toi
jaja19000
jaja19000
Message  Gunther Mer 26 Aoû 2015 - 18:45
Merci a tous les 2 je vais essayer le branchement aujourd'hui.  cheers
je vous tiens au courant....
Gunther
Gunther
Message  Gunther Jeu 27 Aoû 2015 - 9:51
Bonjour Phil,
Bon ben malheureusement tous a fonctionné comme sur des roulettes .... lol!  cheers
Impeccable la je suis sur le branchement du contacteur de puissance KM1( type schneider) avec bobine 220 volts, un relais protection thermique calibré à 4.5 ampères, un coup de point plus inter , bref c'est une autre histoire ......
je galère sur les numéros NC, NO 13,14,21,22,95,96,97,98  scratch etc ......
Gunther
Gunther
Message  Philtav Jeu 27 Aoû 2015 - 12:02
Slt
Je pige pas tout là ?? Tu veux faire une commande déportée là ?
Philtav
Philtav
Message  jaja19000 Jeu 27 Aoû 2015 - 14:36
Bonjour a tous
Bon sur ton contacteur tu as la partie puissance et commande avec des contacte auxiliaire.
NC: normaly closed ( contact ferme au repos ) et s' ouvre lorsque le contacteur est alimenté.                      les entrées/sorties sont 21/22, 95/96
NO: normaly open ( contact ouvert au repos ) et se ferme lorsque le contacteur est alimenté                       les entrées/sorties sont 13/14 97/98
A1/A2: entrée et sortie bobine
Sur ton contacteur les contact 13/14  serds a l'automintien de la bobine
Sur le relais thermique sert a commandé en generale des voyants
jaja19000
jaja19000
Message  Philtav Jeu 27 Aoû 2015 - 15:32
Slt Jaja
Il vaut mieux se servir des contacts de thermique pour l'automaintien car si il saute c'est lui qui coupera le contacteur!!
Philtav
Philtav
Message  Philtav Jeu 27 Aoû 2015 - 15:36
Je veux bien te faire un schéma gunther mais il faudrait plus d'info. Tu as combien de contacteur ? Combien de thermiques ? Parce que si tes moteurs sont différents un modèle de thermique ne suffira pas. Explique nous un peu mieux tes souhaits stp ?
Philtav
Philtav
Message  Gunther Jeu 27 Aoû 2015 - 20:03
Slt Phil slt Jaja et merci encore pour cette petite explication concernant les numérotations....
En fait voila j'aimerai brancher un bouton marche arrêt
puis d'un bouton arret d'urgence
je m'explique :
Les 2 moteurs on la même puissance (plaque moteur) je me suis donc dit qu'un contacteur avec le même relais suffirai,
puisque je n’utiliserai qu'un seul moteur à la fois ....
Cela explique l'achat du commutateur pour faire le basculement..
Récapitulatif :
un contacteur de puissance avec relais + le commutateur qui permet de basculer soit sur le moteur de la scie ou de la toupie,
et tous ça commander par le bouton marche arrêt et l’arrêt d'urgence.
J'ai fini de câbler le commutateur il fonctionne correctement le contacteur aussi on va dire à 50 % il me reste juste la partie
commande si j'ai bien compris bobine en 220v (A1 a2) j'ai cru comprendre que les contact marche arrêt et arrêt d'urgence se branche en série .....
Lequel dois-je branché en premier, le bouton marche arrêt ou l'arrêt d'urgence ?
scratch
Gunther
Gunther
Message  Philtav Jeu 27 Aoû 2015 - 20:07
C'est quoi ton alim ?
3x220 tri ou 3x 380 tri ?
Tri + neutre ?
Philtav
Philtav
Message  jaja19000 Jeu 27 Aoû 2015 - 20:29
Bonsoir a tous
Philtav pour l'automaintien le contact du contacteur la pour ca, apres tu peux te servir des contact nc du relais thermique place en amont apres les protection de ligne comme protection du circuit commande.
De ce qui me reste de mes court elec pour ma part je cable ainsi.
jaja19000
jaja19000
Message  Philtav Jeu 27 Aoû 2015 - 20:41
C'est cela !! Comme le nc est à réarmement manuel c'est une sécu. On est daccord.
Philtav
Philtav
Message  Philtav Jeu 27 Aoû 2015 - 20:44
J'atend les infos de Gunther.
tri ou tétra ? 220 ou 380 ?
Philtav
Philtav
Message  Gunther Ven 28 Aoû 2015 - 6:58
Philtav a écrit:J'atend les infos de Gunther.
Slt désolé pour le retard c'est du 380v avec neutre justement pour alimenter la bobine en 220 ...
Gunther
Gunther
Message  Philtav Ven 28 Aoû 2015 - 7:12
Slt,
Je vais te faire un schéma ce matin.
Philtav
Philtav
Message  Gunther Ven 28 Aoû 2015 - 7:32
Merci cheers
Gunther
Gunther
Message  Philtav Ven 28 Aoû 2015 - 9:12
RE
Bon c'est parti !!
Là c'est le schéma avec ton contacteur + bloc thermique.
J'ai rajouté deux disjoncteurs pour les protections contre les courts-circuits : D1 et D2
Les liens c'est pour l'exemple, après tu vois pour la marque et les prix:
http://www.elec-destock.fr/3-poles-triplolaire-triphase-3p/12877-disjoncteur-6a-3p-courbe-d-10ka-dt40n-remplace-par-a9n21414-multi9-schneider-electric-21414.html
http://www.ebay.fr/itm/like/161802581053?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=97
Branchement commutateur inverseur à l'aide.... Gunthe13
Et là c'est avec un disjoncteur magnéto-thermique qui remplacerait ton disjoncteur moteur et ton thermique. Si tu n'as pas encore commandé c'est bien mieux et moins cher au final
https://www.poolplanet.fr/disjoncteurs-et-contacteurs/25-disjoncteurs-magneto-thermique-schneider-gz1-25.html
Branchement commutateur inverseur à l'aide.... Gunthe12
Voilà je pense que c'est bon.
Philtav
Philtav
Message  jaja19000 Ven 28 Aoû 2015 - 10:21
Bonjour a tous
Dit donc philtav tu est un vrai picasso, tu fait tes schemas avec quoi ?? Car c'est super
jaja19000
jaja19000
Message  Philtav Ven 28 Aoû 2015 - 10:40
Slt Jaja
C'est sous See Technical. Basic mais propre.
Philtav
Philtav
Message  Gunther Ven 28 Aoû 2015 - 19:34
Slt phil et encore merci pour tous, pour la commande c'est raté j'avais déjà acheter les composants électrique (800 roro avec un boitier type dérivation de grande taille pour réaliser les connections Smile ) mais bon je saurai la prochaine fois....
C'est vrai que ton logiciel à l'air plutôt sympa,je vais essayer de suivre à la lettre le schéma en question je pense que ça devrai le faire....
Maururu roa ..... et vive le faux rhum
Gunther
Gunther
Message  Philtav Ven 28 Aoû 2015 - 20:04
lt
Ok. N'hésites pas.
Maururu roa et vive le faux rhum
Philtav
Philtav
