Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex"
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex" Empty prise en main ponceuse Lineaire "Duplex"
Message  ericvda4 Sam 19 Juil 2014 - 1:27
Et bien c'est le moment avec la MFK 700 présentée par Diomedéa de continuer la visite au pays de Festool et de vous présenter une machine moins connue.
Duplex, Ponceuse Lineaire LS 130 !
Caractéristiques techniques
Dimensions patin : 80 x 130 mm
Puissance absorbée : 260 W
Régime à vide : 4000-6000 min
Course de travail : 8000-12000 min
Livré avec :
- patin de ponçage standard
- patin de ponçage 90°
- en SYSTAINER SYS 1 T-LOC
Option en +
- 1 Patin concave et 1 patin Convexe à 25°
Principales utilisations
- Ponçage de moulures, feuillures et arrondis
- Kit de fabrication de patins s'adaptant aux différentes moulures
- Ponçage du bois dans le sens des fibres grâce au mouvement linéaire
- Ponçage de rampes d'escalier
- Ponçage de lamelles dans le sens des fibres
et la première video du tout premier essai !
https://youtu.be/9C2hUh8OBHc
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex" Empty Re: prise en main ponceuse Lineaire "Duplex"
Message  ericvda4 Sam 19 Juil 2014 - 11:32
Premieres impressions…
Ce qui est étonnant avec cette ponceuse, c'est que ce n'est ni la sensation d'une ponceuse excentrique, ni celle d'une vibrante, ni celle bien évident d'une bande… En fait c'est une machine qui est en dehors de ce que font les autres.
Alors ma première visite avec le ponçage linéaire était avec Proxxon et leurs PS 13. Et donc pouvoir faire des choses qu'aucune autre machine ne peut faire. Travailler dans de fines rainures…
Mais là c'est la taille au dessus. La prise en main est facile. Et je vais dans les jours à venir voir tous les autres avantages que peut me donner cette machine.
Je pense que je vais des que possible aller sur les autres patins "qu'offre" Festool dans cette gamme.
Par exemple…
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex" Pvbm_s10
ou encore
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex" Pvbm_s11
ou encore un pad mou
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex" Pvbm_s12
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Dim 20 Juil 2014 - 10:59
Suite des tests avec video.
une idée dans la nuit.
J'ai pris une mousse assez dense, découpé, velcro mâle et femelle puis essai sur une surface plane pour voir deja si cela va bien.
C'est prometteur, affaire à suivre, le travail sur une rainure.
Suite sur la vidéo, toujours sur la meme surface place (table établi réparé au Losung) et ponçage pour avoir de nouveau une surface plane.
Et là je trouve qu'avec la Duplex, cela préserve un peu plus le Losung, celui fraichement installé comme les anciens.
Donc un + intéressant pour quelqu'un qui désire préserver une surface fragile !
https://youtu.be/x-C69CcqWlU
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Sam 2 Aoû 2014 - 22:42
je continue a faire l'expérience de cette ponceuse et j'en suis bien content !
Confort de travail et efficacité !
Donc bien heureux d'avoir cette machine !
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Mar 19 Aoû 2014 - 13:01
J'ai filme hier pour en faire une video… Mais en attendant d'avoir le temps de la faire, je voulais faire un petit retour sur cette machine peu connue !
L'idée de mon test d'hier et donc de la video c'est faire un essai Rotex 90 et Duplex ! :
En l'occurrence, de vieilles baguettes de bois que ma mère voulait réutiliser !
Blindé de colle d'un vieux réfrigérateur datant des années 72/73 et qui vient de finir sa vie
Premiere constatation l'excentrique ROTEX est + rapide.
Pour enlever rapidement tout ce qu'il y avait sur les baguettes.
Mais car il y a un mais, des traces visibles quand on y regarde un peu près.
En fait ce que je ne voyais pas avant, avec la Duplex cela se remarque.
Donc avec la Rotex c'est l'impression comme si le bois était trouble et brouillé.
La Rotex est plus rapide. Soit il y a pas photo !
Mais la finition est tellement plus naturelle avec la Duplex.
Le sens de la fibre du bois est conservée comme si l'aspect était vraiment respecté.
Sur la Rotex on a une sensation d'une vision troublé et sur la photo on peut vraiment bien voir la différence.
J'ai fait des essais avec sur les 2 machines avec du Granat 120.
Puis ensuite avec du Mirka Abranet 120 aussi !
Globalement meme résultats !
J'ai voulu corriger les choses et en retournant sur les parties brouillées de la Rotex, il est possible de le corriger avec la Duplex !
CONCLUSION !
Pour du bois à poncer et repeindre je pense quelqu'un qui veut une ponceuse efficace et rapide, c'est Rotex sans réfléchir !
Par contre dans le cas, ou le résultat est la priorité avant la vitesse, la Duplex devient vraiment intéressante !
De plus sur une baguette fine à poncer la Duplex est vraiment plus simple à gérer que la Rotex… Voila maintenant la video suivra dans quelques jours.
Ensuite bien sur il y a une cale à poncer et la sueur, mais avec mon manque de force dans les poignets, je sais que je mettrais un temps infini !
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex" Differ10
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Dim 24 Aoû 2014 - 0:20
Et bien apres les photos voici la video de cette demoiselle Duplex
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Ven 28 Nov 2014 - 11:43
La petite Duplex continue à faire des choses bien symphatiques et le fait de pouvoir poncer d'une manière linéaire comme par exemple poncer un pièce sur une faible largeur 10 mm, ne pas risquer de déborder de la peinture, et que cela soit propre, pas galère, et rapide, la Duplex rempli son rôle.
Maintenant j'ai pris l'habitude pour un certain nombre de chose de faire des essais, et naturellement pour certaines choses, je ne prends plus la Rotex, mais la Duplex.
Donc j'ai investi en Rubin et Brilliant + Abranet et c'est satisfaisant.
Je vais refaire prochainement 1 video pour montrer les + de cette petite machine legere et pratique !
ericvda4
ericvda4
Message  Capitou Lun 1 Déc 2014 - 23:21
Sur la vidéo, je vois que tu la tiens à deux mains ; avec une seule est-ce confortable ?
Capitou
Capitou
Message  ericvda4 Lun 1 Déc 2014 - 23:42
J'ai pris l'habitude dans la majorité des cas de tenir les outils à 2 mains. Meme si dans un certain nombre de cas, une seule tient vraiment l'outil.
Dans le cas de la Duplex, si latéralement elle ne peut pratiquement pas dévier contrairement à toutes les autres ponceuses, par contre d'avant en arrière selon le type de bois, la force de la machine est là. Heureusement d'ailleurs car si elle ne faisait que de caresser le bois, ce serait une perte de temps !
Alors bien sur comme sur toutes les autres ponceuses, avec du grain 40/80 il y a plus de "force" que dans du 180/220 et plus.
Mais j'escompte maintenant que j'ai un peu plus de vécu avec la machine et surtout de la pratique faire d'autres vidéos pour montrer les + de cette machine qui si elle n'est pas essentiel, pour certain (selon ce qu'ils font) elle pourrait être un + !
En fait maintenant cette Duplex comme les Rotex va sortir assez souvent !
Ainsi si avant le mode d'utilisation était de 85 % la rotes 90 en mode excentrique et 15 % la Rotex 150.
Maintenant c'est toujours 15 % la Rotex 150. Mais plus que 40/50 % la Rotex 90 et les 30/40% restant la Duplex !
A suivre pour les vidéos. Quand elles seront en ligne je compléterais ce sujet !
ericvda4
ericvda4
Message  Capitou Mar 2 Déc 2014 - 22:19
Merci et bonsoir,
Avec en plus ses différentes formes de patin, il y a du potentiel.
Il y a un patin vierge que l'on peut former comme une moulure ronde basse goutte d'eau de fenêtre - qui me serait bien pratique pour les nombreuses fenêtres et portes de cette maison ; à part que je vois pas trop comment travailler cette matière et comment ne pas creuser en s'éloignant des bords.
Il y a un PDF sur la page Festool de la LS 130 qui montre un exemple de travail sur une fenêtre.
Capitou
Capitou
Message  ericvda4 Mar 2 Déc 2014 - 23:47
Oui cette machine à je trouve un potentiel sous estimé.
Et donc comme pour tout, je me laisse du temps pour réfléchir, comprendre et connaitre une machine.
Mais si depuis quelques mois je sors beaucoup de choses soit pour la perceuse à colonne Bosch, soit pour ce qui est défonceuse ou encore montrer combien un oscillant peut nous aider…
Donc pour en revenir à la Duplex, je sais que ce mouvement avant / arrière sans vibration est vraiment quelque chose d'intéressant.
Je vais d'ailleurs essayer d'acquérir d'autres patins, comme ceux pour les persiennes. 2 Différents.
1 avec des cotés pour poncer.
1 avec la partie avant pour poncer.
Et là encore je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup d'autres choses.
Conclusion :
je regardais depuis longtemps cette machine… Et de l'avoir je ne le regrette pas ! Au contraire, je me dis que si les Dominos sont Top, la Duplex est une machine a part !
PS J'ai vu aussi la partie moulage. + onéreux et je pense intéressant pour quelqu'un qui a un chantier ou l'argent qui gagne absorbe le cout du "Patin libre" à mouler !
ericvda4
ericvda4
Message  Capitou Mer 3 Déc 2014 - 12:06
ericvda4 a écrit:Je vais d'ailleurs essayer d'acquérir d'autres patins, comme ceux pour les persiennes. 2 Différents.
Tu fais référence auquel ?
Capitou
Capitou
Message  ericvda4 Mer 3 Déc 2014 - 12:14
Celui là tout simplement …
http://www.amazon.com/Festool-491862-Flat-Sanding-Wide/product-reviews/B002VMVDYM
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Mer 3 Déc 2014 - 12:16
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex" 41jzat10
ericvda4
ericvda4
Message  Capitou Mer 3 Déc 2014 - 23:28
Surprise que ce patin extérieur et latéral G D, qui n'est pas au catalogue.fr ; à quoi ont-ils pensé ?
P-S. Le patin vierge à mouler est effectivement bien cher !
Capitou
Capitou
Message  ericvda4 Jeu 4 Déc 2014 - 0:55
Il en effet dans la version papier Catalogue 2014, mais pas sur le site.
Mais il manque pas mal de choses coté Site…
prise en main ponceuse Lineaire "Duplex" Captur10
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Jeu 4 Déc 2014 - 10:50
Un exemple parmi d'autres à venir, ou la Duplex, pour une petit oeuvre, mais on peut l'imaginer pour des choses plus imposantes, aussi, et ou le mouvement Avant Arriere facilite grandement le ponçage.
Ou en plus pour ne pas abimer le chantournage en dessous, arrive plus facilement à poncer sans vibrer dans tous les sens…
https://youtu.be/CDmxBXjYuTI
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 Jeu 8 Jan 2015 - 10:38
Duplex la suite…
Cette machine est vraiment appréciable. Elle a du caractère comme toutes les machines Festool. Mais en plus est capable de pas mal de choses !
ericvda4
ericvda4
Message  Capitou Lun 7 Sep 2015 - 8:59
Bonjour Eric,
Tes vidéos m'ont fait réfléchir sur cet outil, j'en ai fait l'achat. Je commence à l'utiliser sur la réfection de fenêtres pour laquelle le mvt linéaire est adapté. J'ai regardé l'éclaté du système d'entrainement sans trop comprendre le fonctionnement.
On peut aussi laisser avancer la machine sans appuyer dessus pour un ponçage sans insister, arrivé au bout on décolle la semelle du coté du retour - ça fait une butée sur l'avant - et c'est parti en arrière. Avec ce fonctionnement, on repère vite les légères bosses - pas les creux - où il faut insister.
Dans la dernière vidéo, c'est un patin concave R6 ?
Merci pour ces présentations.
Capitou
Capitou
Message  ericvda4 Lun 7 Sep 2015 - 9:36
je vais vérifier coté Patin si c'est bien la R6. et je te dis cela !
Mais je l'adore cette petite Duplex.
Là chez une amie j'ai aidé son père pour changer le plancher. Mais il y avait un petit coup à donner sur le vernis des fenêtres en bois et là encore, Merci Duplex. Tellement plus simple !
ericvda4
ericvda4
