Problème pour démagnétiser des outils
Problème pour démagnétiser des outils Empty Problème pour démagnétiser des outils
Message  Michel57 Sam 31 Déc 2011 - 1:13
Salut à tous,
je ne sais pas si je suis sur le bon post pour ouvrir ce sujet ni si celui-ci a déjà été traité.
Depuis quelques temps, mes outils et instruments de mesures se magnétisent et ainsi de la limaille reste accroché à ceux-ci.
J'ai beau essayé de l'enlever à la souflette ou de l'essuyer, elle revient toujours se coller prinicipalement sur le tranchant des outils ainsi que sur les becs des pieds à coulisse.
Quelqu'un connaîtrait-il une astuce ou un système pour démagnétiser des pièces en dehors des petits gadgets plastiques que l"on trouve dans le commerce (magnétiser d'un côté et démagnétiser de l'autre côté) et qui ne donnent pas satisfaction ?
De côté aussi les tables et bancs de démagnétisations encombrants et vendus à un prix exhorbitant.
Une connaissance m'avait autrefois parlé d'utiliser un stator de moteur mais après quelques essais, les outils sont toujours aussi magnétisés à moins que je ne m'y prenne mal.
Mais je dois avouer que je ne connais pas la procédure.
D'avance merci pour vos réponses.
Michel57
Michel57
Michel57
Problème pour démagnétiser des outils Empty Re: Problème pour démagnétiser des outils
Message  la bricole Sam 31 Déc 2011 - 8:18
Bonjour Michel
est ce un stator bobiné
si oui, l'as tu branché, comment as tu fait pour démagnétiser ton outil il faut le rentrer dedans rapidement et le ressortir très doucement.
les démagnétiseurs du commerce sont de ce type ( facom )
Problème pour démagnétiser des outils 2012_113
Avec son mode d'emploi
Problème pour démagnétiser des outils 2012_114
voici également un article sur les aimants( assez hard je te l'avoue )
les aimants
Bon courage
la bricole
la bricole
Message  Michel57 Sam 31 Déc 2011 - 9:42
Salut Pierre,
merci pour ta réponse et le lien.
Mais ce dernier traite des caractéristiques des aimants mais pas de la désaimentation.
Pour faire mes essais avec le stator, j'ai utilisé un moteur bobiné 220V auquel j'ai démonté le rotor.
Je laissais la pièce à démagnétiser quelques secondes à l'intérieur de la carcasse bobiné et ensuite je coupais le courant car le bobinage chauffe très vite.
Cela ne fonctionne pas.
Je vais essayer ta méthode qui est de rentrer rapidement une pièce et de la ressortir lentement.
Le démagnétiseur dont tu présentes la photo et les caractéristiques n'est-il pas un peu gadget ?
Je me méfie un peu (peut-être à tort) de ces objets aux caractéristiques miracles en plastique.
As-tu une expérience avec cet appareil ?
Michel57
Michel57
Michel57
Message  Flubox Sam 31 Déc 2011 - 12:00
Je possède ceci ; http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_METP&Ns=p_Rang_SkuGroup&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16038+25459+4294749922&subFamily=true&Ntt=magn%C3%A9tiseur
Il peux faire ''gadget'' au premier abord, mais il marche bien et j'en suis satisfait pour le prix. Smile
- Flubox -
