Les lames de scies circulaires
+31
juleo68
El Zorro
pasgt
Xavier07
Shitopicker
kelval
footix_
carpo60
mafred
Jean-Pierre
Lolo13
comtois
ST
hidetogil
Julrog
Viking
35 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Les lames de scies circulaires
pour le nettoyage des lames, l'acetone est elle la meilleure/la seule solution ?
je travaille aussi beaucoup le résineux, et tous les outils de coupe en sont imprégnés, si je puis dire.
il me semble qu'un fil a déjà parlé de cela, mais où, quand, qui ???
On m'avait conseillé l’ammoniaque alcali pour nettoyer les lames de circulaires.
Amicalement, Damien.
Bein,moi,j'utilise de l'huile d'orange comme pour ce produit;ici.C'est efficace et biodégradable mais l'odeur est forte et "prenante"assez rapidement.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Le mazout fonctionne aussi très bien pour le nettoyage des outils bourrés de résine...il la ramollie, l’inconvénient c'est l'odeur!
juleo68- complétement accro
bricoleux a écrit:il me semble qu'un fil a déjà parlé de cela, mais où, quand, qui ???
Je pense que c'est celui ci : http://www.metabricoleur.com/t1804-nettoyage-fraise-de-defonceuse?highlight=nettoyage+lame#23537
Pour ma part (je l'ai écrit dans le fil cité, c'est saint marc) et je l'utilise aussi pour nettoyer la lame du broyeur à végétaux avant le démontage des lames pour affûtage (et c'est bien dégueu une lame de broyeur, on broie surtout du bois vert).
Sinon, il y a le produit pour déboucher les canalisations ou alors, les cristaux de soude.
Fais le 1 fois avec de l’ammoniaque, et tu verras que tu vas adorer l'odeur du mazout.juleo68 a écrit:Le mazout fonctionne aussi très bien pour le nettoyage des outils bourrés de résine...il la ramollie, l’inconvénient c'est l'odeur!
merci à vous !
meles, j'ai aussi un broyeur, un gros, il avale des troncs (des petits, quand même), avec les branches et tout.
je n'ai jamais nettoyé, je vais aller voir !.
ps : vilaines odeurs de toutes façons.
Radical et ultra rapide : Isylub pro ou X'oil pour toutes les lames : circulaires, taille haies, sécateurs, chaines de tronconneuse, guides ...
jcl- complétement accro
jamais nettoyé les couteaux de mon broyeur ( on est des sales ...hein bricoleux)
magasins spécialisés ? bricolages ? vehicules ???
Ps :
je suis pas sur qu'ils soient si sales que cela, (les couteaux du broyeur) tellement le frottement est important !
Ca dépends sûrement du type de broyeur et des couteaux, pour le mien, voila la gueule du disque avec ses couteaux, je peux vous assurer que c'est bien noir et gluant après une bonne séance (et que pour démonter les couteaux, il y a intérêt a ce que les empreintes de vis soit propres):
Quand je le fait tremper dans la saint marc, les endroits faciles d’accès redeviennent de la couleur d'origine après un coup de brosse nylon (mais j'insiste pas plus que ça, c'est juste pour ne pas me prendre la tête sur le démontage des vis). Et comme l'efficacité de broyage diminue notablement après un certain temps, j’affûte les couteaux au moins deux fois par an.
j'utilise du décap'four. Pour les lames de circulaire, comme pour les fraises de def. Ca marche top nickel. Mon épouse m'en a même trouvé du bio. Je sais plus où.
Les produits se trouvent en magasins de matériel forestier ou de jardinage.
Un coup de bombe aérosol , laisser agir 2 -3 minutes , rincer à l'eau en brossant, laisser sécher
Pareil pour moi, la soude de base, achetée en droguerie (une vraie )
J'ai oublié de préciser, si jamais le plateau était en alu, je ne sais pas si ça existe, ce serait à proscrire sinon crac crac miam plus d e plateau.
bonjour à tous,
chacun a sa petite technique, je vois. plus qu'à choisir, et essayer.
merci à tous.
et bon dimanche.
B.
merci à tous.
et bon dimanche.
B.
Diomedea: c'est pour le mettre sur une petite proxxon de ce type:
Le problème c'est qu'il ne proposent que très peu de lames: http://www.multirex.net/boutique/recherche_resultats.cfm?marque_nav=2&rayon_nav=31&gamme_nav=143&prix_min=&prix_max=&mot=lame+&classement=&code_lg=lg_fr&ordre=&triage=0
Rémi: t'as raison, je n'ai pas donné toutes les infos, en fait je recherche des lames d'environ 80 mm de diamètre, pour me permettre de faire des encoches le plus profonds possibles (80mm c'est le diamètre le plus grand adapté pour cette machine)
Quels sont vos fournisseurs de lames?
El Zorro- très actif
Je vois que Proxon en propose deux en dia. 80 ( 24 et 36 dents ), et une multicut en 85 ( 80 dents ). Ca ne fait pas ton bonheur?
Non, le problème avec les lames de scie que Proxxon propose est que les dents ne sont pas droits (ils sont inclinés), c'est pour ça que je cherche des "fraises à fendre" ou "fraises-scies".
Pour les découpes les lames proxxon sont très bien, mais quand je veux faire juste des rainurages et que je suis obligé de faire plusieurs passes (pour une plus grande largeur) ça me laisse des traces
Rubio a écrit:Non, le problème avec les lames de scie que Proxxon propose est que les dents ne sont pas droits (ils sont inclinés), c'est pour ça que je cherche des "fraises à fendre" ou "fraises-scies".
Il existe dans ce diamètre (80) des lames pour fretter :
http://www.tonetechluthiersupplies.co.uk/luthier-tools/fretting/fret-slotting-saw-blade-052.html
Il y a certainement une profondeur à ne pas dépasser et l'épaisseur est calibrée pour les barrettes.
Je comprends mieux. Des lames à rainer! Effectivement, en dia. inférieur à 150 mm, ça semble inexistant sur le marché, mais je ne sais sûrement pas tout!
Oups! Shitopicker m' a devancé! Bonne trouvaille! Mais 0.52 mm, c' est bien peu; il en faudra, des passages...
Il fut un temps ou je cherchais une lame à fretter pour la TS55... en 80 :
http://www.saegeblatt-shop.de/produkte_kreissaegeblaetter-5-nix-nix-nix_durchmesser-80&bohrung-&art2-&art3-&art4-.html
Bonjour Rubio,
A tu regardé du coté des lames pour inciseurs? Elles existent en Ø80.
Si l’alésage est trop grand, il est toujours possible de le réduire via une bague.
Oui les lames à rainurer (je viens de découvrir une nouvelle appellation pour ce type des lames) existent en diam 80 ou plus (ou moins aussi) avec des épaisseurs 1.5, 2, 3mm, etc le problème est vraiment le diamètre d’alésage. Le fournisseur que j'ai trouvé ne propose pas malheureusement des bagues de réduction..
Shitopicker, le deuxième lien que tu donnes est très intéressant, mais je n'arrive pas à voir le diamètre d'alésage, est il indiqué quelque part?
» Bon plan : lames de scies circulaires
» Scies circulaires à table "mobiles" ou "stationnaires"
» support lames circulaires L-boxx bosch
» Rangement lames de scies
» Rangement lames de scies, mais pas que....
Page 4 sur 5
