queue d aronde
atlon2
queue d aronde
bonsoir.je désirerais un petit renseignement.je cherche a avoir si les pièces marquer d une croix se vende toute faite;si oui auriez vous des endroit a me conseiller?.
en vous remerciant pour toute réponse.
atlon2- posteur Régulier
Re: queue d aronde
Peut être ici; http://www.astronome.fr/shopdisplayproducts.asp?id=140&cat=Queues+d%27arondes
marty- complétement accro
Re: queue d aronde
Zioup,
Peut-être avec une vieille paire de fers de dégau ?
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Re: queue d aronde
Ben sans aucune cote ça me semble difficile de répondre à ta question. C'est pour un projet que tu as créé toi-même ou pour remplacer des pièces sur une machine existante ?
Ugo- complétement accro
Re: queue d aronde
merci beaucoup pour toute vos réponses.pour le premier lien ça correspond pas a ce que je recherche et pour les fers de degau je pense que ça va faire juste.l idée de départ et que je voudrais me faire une petite fraiseuse et ce serais pour faire les glissières.j ai récupérer 4 m de poutre en calva en 80 et 160 mm donc je pense pouvoir un bon châssis assez rigide avec ça.donc pour les cotes je peu pas trop les donner pour l instant car j en ai aucune idée.je cherche déjà si c est trouvable dans le commerce ou si je doit les faire faire.
Re: queue d aronde
Elle va avoir bon gout cette fraiseuse
J'ai regardé chez HPC et autres, mais pas trouvé, soit c'est du guidage à bille, soit si c'est en QA, c'est du guidage complet (le chariot tout fait) ... et surement très cher.
J'ai un étau qui est fait sur ce principe de guidage.
Re: queue d aronde
bonsoir.désoler pour la petite erreur(calva). c est le même principe sur mon tour aussi.le jeux et facilement rattrapable en changeant les lardons.auriez vous une idée a peu du prix que ça reviendrais a faire faire,dans un métal assez dur quand même.
Re: queue d aronde
Aucune idée pour le prix, mais il ne suffit pas de l'usiner, il faut un traitement thermique suivi d'une rectification ... et ça c'est pas donné (le TTh)
C'est pour faire une fraiseuse CN ou manuelle ?
Re: queue d aronde
salut.manuel pour commencer et peut être la numériser par la suite.aurais tu une matière a me conseiller ?merci beaucoup de prendre le temp de répondre au millier de question que je me pose.
Re: queue d aronde
Si l'idée est de la numériser plus tard, alors je te déconseille les guidages à QA ; en utilisation automatique ils sont mis à rude épreuve et cela nécessite un graissage continu si tu ne veux pas que ça grippe, donc plus compliqué ; en plus de ça sur une CN, aucun axe n'est "bloqué" comme sur une fraiseuse manuelle ou seul l'axe qui bouge est libre, les autres étant bloqués mécaniquement (donc pas de jeu) il faut donc un guidage sans jeu ; pour faire un guidage avec un minimum de jeu sans avoir des guides QA nickels et rectifiés, c'est pas gagné !
A ta place, je m'orienterais vers des guidages à bille prismatiques ; ça se trouve parfois pas cher d'occas sur E-bay ... ou même ici ; il y a peu j'ai acheté 2 guides prismatiques de 600 en 20mm + 4 patins pour une 50aine d'€.
Un exemple ici, mais on doit pouvoir trouver moins cher.
http://www.ebay.fr/itm/SR15W2UU-366mm-Used-Rexroth-Bosch-LM-Guide-2Rail4Block-CNC-Route-Linear-Bearing-/191514760375?hash=item2c972b54b7:m:mMqmB96HicD8fIp_oSjXyLw
Re: queue d aronde
merci beaucoup je vais étudier la question.
Re: queue d aronde
atlon2 a écrit:merci beaucoup je vais étudier la question.
Il faut être patient pour tomber sur la "bonne affaire" ...
Re: queue d aronde
Il serait bien que tu donne un petit cahier des charges de la machine que tu veux faire ; c'est pour usiner quelles matières ? si c'est pour du bois/plastiques et métaux tendres, il y a des guidages moins cher que les prismatiques qui sont suffisant, les guides ronds + douilles à billes ou bronze ..
Re: queue d aronde
alors tout d’abord je te remercie de t intéresser a mes idées.alors ce serais pas pour des métaux tendre même ça pourra arriver mais le but premier et de l acier.j ai plein de projet style tourelle rapide pour mon tour,une cnc pour métaux et un petit tour a métaux car le mien n est pas très pratique pour les petite pièces.donc une petite fraiseuse me serais très utile.je travaille sur les plans de la fraiseuse et de la cnc et dans les deux cas c est les coulisses que me pose problème.j ai regarder pour les guidages à bille prismatiques mais a part d occase c est vraiment pas dans mes moyen.c est pour cette raison que j aurais préférer le système a queue d aronde au moins pour a fraiseuse même si c est pour la modifier par la suite pour quelque chose de mieux.mon but n est pas de faire une bête de course,des toute petite passe me suffiront amplement.un petit modèle comme l image trouver sur le net mais tout en manuel me plairais bien.je ne cherche pas la super précision mais ça pourrais me permettre d en construire une meilleur.
voila si u as des idées ou conseille je prend.
ps:voila ce que je voulais faire avec les queue d aronde
Re: queue d aronde
Si tu ne les usines pas toi-même, tes guidages à QA coûteront aussi cher que ce que te propose dh42. Par ailleurs le montage de ton dessin est une hérésie. Il faut que tes "pièces rapportées" soient en appui sur le côté opposé à la QA comme représenté ci-dessous.
Pour quelqu'un qui a ou qui dispose d'une fraiseuse faire un guidage à QA est envisageable mais la fraiseuse c'est un chemin obligé. Il ne reste à celui qui ne dispose pas de fraiseuse, que l'utilisation des produits indiqués par dh42. Sache par ailleurs qu'il n'est pas astucieux de procéder par étapes dans ce domaine du style de ce que tu proposes : monter des QA et ensuite pour numériser la cnc monter autre chose. Souvent cela consiste même à refaire en grande partie la machine et c'e n'est absolument pas économique.
Tu indiques que tu veux usiner de l'acier même si c'est en procédant par petites passes. Je dis alors : fais directement une machine numérisée car répéter manuellement de nombreux parcours d'outil successifs est extrêmement fastidieux. Une des raisons ce se faire sa cnc c'est justement pour s'éviter cette corvée. Ensuite cela permet aussi des usinages qui sont quasi impossibles en manuel.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Re: queue d aronde
Salut atlon2
La je ne peut qu’être d’accord avec stanloc
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Re: queue d aronde
salut.donc il me faut une fraiseuse home made ou pas.j aime bien me débrouiller par moi même et j aime pas trop demander a part des conseils.j étais parti sur ce système car il me paraissais facile a mettre en œuvre.donc maintenant grâce a vos conseil,je cherche la meilleur solution pour moi.je désespère pas j étudie la chose.j ai accès a tout un tas de ferraille pour le châssis et je préfère investir que dans ce qui et indispensable.encore merci de vos conseil.
Re: queue d aronde
+1 pour stan, au final on en arrive tj au même problème, pour faire une fraiseuse ... il faut une fraiseuse (ou un frère qui en a une ) ... à plus forte raison pour construire une machine qui devra usiner de l'acier.
Peut être dans un premier temps te trouver une perceuse fraiseuse à remettre en état (pour utilisation manuelle), dans le genre des Syderic .. ou une petite Chinoise genre BF20 si tu veux petit et léger. (mais pas forcément moins cher)
A mon avis, elle ne doit pas être donnée celle de ton image ! ... et je doute qu'elle soit faite pour usiner de l'acier vu la broche montée dessus. (ou alors avec des fraises de 2 ou 3mm maxi)
Re: queue d aronde
bonsoir.quand je dit comme sur le modèle c est surtout pour le format voir un peu plus grosse.pour la broche ce seras une faite maison(l idée et les plans je les ai trouver sur le forum coupler a un moteur)je me moque qu elle sois belle des l instant qu elle et fonctionnel et peut être m aider a m en faire une plus grosse.je n ai pas de famille ni d amis qui a une fraiseuse donc je me débrouille.je suis bien d accord pour faire une fraiseuse il en faut déjà une.des grosse perceuse fraiseuse dans mon coin il n y a pas grand chose voir rien du tout.rien que pour mon tour j ai mis 2 ans a trouver et 4 voyage pour aller le chercher dans la somme.je l ai entièrement démonter sur place(un peu plus d une tonne 5)je continu de noter vos remarque,ça m aide a comprendre.le tournage fraisage c est un rêve de gamin qui prend forme petit a petit grâce a vos conseil.merci encore.
Re: queue d aronde
Si tu a un bon tour, alors en dépannage, tu peux t'en servir pour fraiser, il existe des "équerres de fraisage" ... sans parler d'un tas de bidouilles possible avec de l'imagination ..
Re: queue d aronde
oui j ai vu ça et j ai déjà commencer a chercher une équerre de fraisage,c est vrai ça peu être utile.mon tour pour être costaud il l est,j avait même penser a le modifier pour en faire un combiner tour fraiseuse mais ça c est encore un projet.
Re: queue d aronde
tu peut nous en dire plus sur ton tour ?
BOB
BOB
Re: queue d aronde
ben en fait je peu pas en dire grand chose a part que c est un tour anglais apparemment.je vous met des photo quand je l ai ramener et maintenant.faite pas attention au bordel je suis en plein rangement.
Re: queue d aronde
ha oui jolie bestiole
BOB
BOB
» Gabarit à queue d'aronde et queue droite...
» l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
» Réalisation tiroir queue d arondes guide leigh
» Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde
» queue d'aronde coulissante ; proposition de méthode
