Variation sur le Testeur de niveaux logiques
J'avais des afficheurs 7 segments identiques mais de couleur différente, la tentation était trop forte J'ai juste modifié le premier schéma en adaptant pour remplacer les deux leds par les afficheurs. Pensé à çà en me couchant, pas dormi de la nuit et dés le matin j'étais dessus, c'est fou d'être comme çà
Re: Variation sur le Testeur de niveaux logiques
Et surtout bravo...
Quand je vois ta petite vidéo, je pense aux Lettraset et au perchlorure de fer....thermostat et résistance d'aquarium, etc...
Autres temps...
Mais tout de même un sacré matériel pour mettre tout ça en œuvre.
En tout cas, je vais essayer de m'y remettre, ça donne vraiment envie ce petit testeur, mais bien plus modestement avec un "véroboard".
Petite question, lorsque sur la vidéo les afficheurs semblent instables (clignotement très rapide), il s'agit d'un changement d'état rapide ou de valeurs médianes?
Autres temps...
J'ai commencé aussi avec le stylo spécial et le perchlo , quand il fallait penser le PCB tout en logique combinatoire TTL c'était toute une aventure et çà marchait rarement du premier coup pour une erreur de routage. Maintenant avec des softs comme Eagle c'est un jeu d'enfant.
Ce n'est pas de l'instabilité, mais des changements d'état sur les broches du PIC que j'ai programmé pour l'occasion, la fréquence est divisée par deux sur chaque pin.
moi aussi j'ai connu le perchlo, et c'est vrai que çà marchait pas du premier coups
j'ai du mal a m'y remettre; j'ai commandé au père noël un starter kit arduino qui est arrivé dans mes pantoufles
j'ai essayé 1 ou 2 trucs mais je n'arrive pas accrocher.
bon, il y a des passages à vide , çà fait partie de la vie.
nagut- complétement accro
@Daniel, il faut persévérer et "oublier" un peu ce que l'on faisait et comment on le faisait... avant.
Pour moi le blocage vient plus du langage de programmation qui est "transparent" pour ceux-ces qui en ont fait, mais qui pour moi est un peu hermétique faute de trouver un bouquin en français dans le texte et vraiment bien foutu qui décortique "comment on fait ceci ou cela".
Mais j'y crois encore.... je suis tenace!
Les d'jeunes "font et voient si ça marche", moi j'ai une approche où je veux comprendre avant de faire et je teste "juste pour vérifier que ça marche....".
Autre formation, autre mœurs.
grosb a écrit:@Daniel, il faut persévérer et "oublier" un peu ce que l'on faisait et comment on le faisait... avant.
le problème n'est pas d'oublier "l'avant", mais de si remettre
j'ai fais plein d'autres choses depuis, très différentes les unes des autres.
la programmation j'en ai fait aussi, je faisais des petits logiciels qui tournait sous Win.( des .EXE quoi)
bref, ce n'est pas la possibilité de faire qui fait défaut mais l'envie; le passage à la retraite: çà casse.
Si vous voulez parler de la programmation des PIC il y a les cours gratuits de BigOnOff, sur le web et il explique bien comment on fait ceci ou cela. Son premier cours commence par la programmation du 16F84. Pas de soucis pour le trouver, Google le connait bien.
Lol, moi ça me fait pareil avec la programmation , si je commence à programmer "dans ma tête" quand je suis couché, tu peux être sûr que des heures après je ne dors toujours pas, jusqu'à ce que je rallume le PC pour taper et tester le code que j'ai imaginé ... Il faudrait mettre un inter ON/OFF sur le cerveau !
Oui çà tourne en boucle jusqu'à ce qu'on mette la main à la pâte
» Pour les fans d'arduino et PIC, un testeur de niveaux logiques
» avis sur testeur d'humidité pour le bois
» Observations sur les niveaux de filtration Festool
» livres pour remise a niveaux
» vieu menuisier testeur du web
