comment agrandir un trou de 15 à 16 mm
+9
BertrandG
electricien13
rapidego
13 participants
Pour modifier mon affûteuse kity 640 il me faut agrandir les trous du coulisseau de 15 à 16mm.
Étant donné que je dispose d'une barre d'acier étiré de 16 mm.
Comment puis je le réaliser manuellement, avec quel outil ?
Merci et cordialement à +++
rapidego
rapidego
rapidego- très actif
Re: comment agrandir un trou de 15 à 16 mm
electricien13 a écrit:Un alesoir
+1 ; si tu peux trouver, c'est parfait.
Merci pour vos réponses
Je préfère un alésoir car je n'ai pas de tour ni de perceuse à colonne,
Mais un détail est-il possible de le faire manuellement et avec quoi pour tourner l'alésoir?
A +++ cordialement
rapidego
A +++ cordialement
rapidego
Un alésoir à main, tu le manipules avec un tourne à gauche, comme pour un taraud
Arrêtez moi si je dis une c... bêtise mais avec un alésoir, suivant l'épaisseur de la pièce percée, on se retrouve avec une trou conique, alors que le foret étagé donne un trou bien "droit" (diamètre identique tout le long) même avec une pièce plutôt épaisse (+- 10 mm suivant le foret).
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Bonjour à tous,BertrandG a écrit:Arrêtez moi si je dis une c... bêtise mais avec un alésoir, suivant l'épaisseur de la pièce percée, on se retrouve avec une trou conique, alors que le foret étagé donne un trou bien "droit" (diamètre identique tout le long) même avec une pièce plutôt épaisse (+- 10 mm suivant le foret).
Bertrand
Tout dépend de l'alesoir la plupart sont conique au départ pour amorcer le trou puis cylindrique pour avoir le diamètre exact sur de grosse épaisseur
Salut à tous......si je ne me trompe pas,c est dans de la tôle que ça doit se faire,donc perso je ferais cela avec un foret étagé monté tout simplement sur une perceuse visseuse à main
electricien13 a écrit:Bonjour à tous,BertrandG a écrit:Arrêtez moi si je dis une c... bêtise mais avec un alésoir, suivant l'épaisseur de la pièce percée, on se retrouve avec une trou conique, alors que le foret étagé donne un trou bien "droit" (diamètre identique tout le long) même avec une pièce plutôt épaisse (+- 10 mm suivant le foret).
Bertrand
je vais aller plus loin, tous les alésoirs sont coniques au départ. Ils ont une pente plus ou moins prononcée, sinon il serait impossible d'amorcer l'alésage. Mais sur la fin tu as toujours la cote précise.
salut stephane
oui mais avec un alesoir , il faut jamais revenir en arriere comme pour un taraudageStrib a écrit:Salut,
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salut stephaneoui mais avec un alesoir , il faut jamais revenir en arriere comme pour un taraudageStrib a écrit:Salut,
+1 si retour arrière dent cassée
Pas besoin de débourrer la limaille comme avec un taraud
Et on ne dévisse pas pour le sortir
Un alésoir produit un trou "alésé" donc surtout pas un trou conique
Alésoir et forets sont 2 outils différents
Si on veut obtenir un trou parfaitement alésé on n’utilise pas un foret on utilise un alésoir
Enfin moi c’est ce que j’ai appris à l’école et pratiqué
Maintenant chacun fait comme il veut
meta_screw a écrit:Alésoir et forets sont 2 outils différents
Même avis.
En plus le forêt étagé n'est pas utilisable pour des pièces épaisses.
Enlever 1mm avec un alésoir classique, ça me parait beaucoup en général c'est des 1/10iemes que l'on enlève. Par contre il existe des alésoirs réglables qui autorisent une plage plus vaste (mais à passer en plusieurs fois)
https://www.metiers-et-passions.com/alesoirs-main-lames-rapportees-reglables-queue-cylindrique-coupe-droite-hss/otg-c-04L07641/SF-ID-00041301/ref-12503.html
Bonsoir Rapidego,
Que veux-tu faire exactement ?
L'alésage est destiné à obtenir à la fois un trou de dimension précise, et un état de surface de bonne qualité. Par exemple pour faire un guidage, monter des roulements...
Mais si tu fais un guidage pour ta barre d'acier étiré dans un alliage d'alu, sans graissage, et fréquemment et à vitesse significative, ça ne servira à rien, tu vas tout user très rapidement !
Si c'est pour l'axe de pivotement manuel d'une table de dégau, ce sera très largement suffisant, par contre !
Néanmoins pour aléser à l'alésoir, il te faut percer à 15,5 (alésoir machine) ou 15,75 (alésoir main) auparavant. Si tu n'as jamais fait, vois avec quelqu'un qui connait, on a très vite fait de fusiller un alésoir.
Mais peut-être qu'un simple perçage de bonne qualité suffirait ? Si tu peux monter la pièce sur une perceuse à colonne... ?
Dernière solution : le foret-aléseur, résultats intermédiaires, ici en une seule passe. Encore faut-il trouver l'outil... et à quel prix !
andrefy- acharné du forum
agrandir un trou de guidage glissière
andrefy a écrit:Bonsoir Rapidego,
Bonjour à tous et merci pour tous vos conseils.
Je n'ai pas de perceuse à colonne et percer avec une perceuse portative je pense que je ferai un vrai massacre
Ce que je compte faire c'est d'agrandir les trous de guidage concernant le coulisseau de mon dispositif d'affûtage Kity 640.
C'est que je possède de l'acier étiré de 16 et l'orignal fait seulement 15 mm.
Mon modèle et kity 640 trop court pour affûter les fers de la kity 636 qui font 260mm de long.
Je compte remplacer mes barres par de plus longues afin d'augmenter les capacités de l'engin.
Si je pèse le pour et le contre, suite à tous vos conseils, je pense qu'il est plus raisonnable d'acheter de l'acier étiré de 15 mm plutôt qu'un alésoir.
Merci pour tout
Très cordialement a +++
rapidego
+1
Vu ainsi, c'est mieux !
c'est sans doute le plus facile et peut-être le moins cher
bon fin de travaux
bon fin de travaux
Oui, mais l'acier étiré à une tolérance sur le Ø qui peut aller jusqu'a 4/10e....
Tant qu'à approvisionner du rond de 15, achète du stub, la tolérance est de type h7, la qualité de l'acier bien meilleure !
neophite- je prends du galon
Bonjour rapidegau,
++ avec neophite.
Sinon il y a les rails IGUS qui peuvent être commandés à la bonne longueur ?
ICI
Pour moins de 100 € TTC mais c'est peut-être trop chère pour ton affaire ?
Ci-dessous une liste de matériel qui pourrait aller ?
Je n'ai pas d'intérêt avec IGUS mais j'aime bien ce matériel.
neophite a écrit:Tant qu'à approvisionner du rond de 15, achète du stub, la tolérance est de type h7, la qualité de l'acier bien meilleure !
++ avec neophite.
ICI
Buchsbaum- complétement accro
Je vais faire un dessin avec mon 3D pour vous montrer comment je vais modifier les capacités de cette kity affûteuse 640.
Je vous en ferai part dès que c'est prêt.
Merci pour votre soutien et a +++
cordialement
rapidego
» Comment agrandir la police de la fenêtre de gauche dans CB 1.0 ?
» Comment agrandir une rainure de clavetage sur poulie alu ? (Résolu)
» Comment aléser le trou de meule.
» Comment déboucher un trou dans lequel un foret a cassé ?
» agrandir une ouverture de porte.
