Encore des boîtes!
+7
joeboulot
tvtorre
11 participants
Encore des boîtes!
A mon tour de me lancer dans les boîtes:
J'ai acquis récemment une Kity 612 et pour la tester, j'ai refendu quelques buches de bois de chauffage. Un bon point pour celui qui reconnait l'essence (on ne la voit pas beaucoup sur le forum)!
La 612 fonctionne bien mais elle a besoin d'un bon décrassage et je dois changer le roulement qui s'appuie sur le dos de la lame (lorsque celle-ci scie, est-ce clair?!).
Après un petit passage à la rabo-dégau, voilà ce que j'obtiens :
Il y a des irrégularités/défauts dans le bois. Je prends le parti de les conserver -> c'est esthétique. Si si!
Ensuite, mise à la bonne largeur :
Pour assembler les côtés de la plus grande des deux boîtes, j'ai voulu tester la coupe à 45°. Le seul matériel à ma disposition pour ça est la TS55. A priori, je me dis que ce est pas prévu pour. Mais je tente malgré tout.
Je prends le soin de faire un test dans une chute :
- Je règle l'inclinaison à 45° :
- Résultat : BOF!
- Nouveau réglage de l'inclinaison, cette fois à 46° :
- Résultat : C'est mieux.
Au final, l'assemblage est loin d'être parfait. Mais ça va...
Pour la suite, pas d'images Sorry. J'ai récupéré un morceau de bois foncé (du meranti?) pour les fonds et les couvercles.
Merci d'avance pour vos commentaires.
tvtorre
- Résultat : BOF!
tvtorre
tvtorre- complétement accro
Re: Encore des boîtes!
un fruitier. Du prunier ?
Olivier ?
mirabellier ?
joeboulot- complétement accro
Peut etre du charme
Du houx!
juste pour savoir à quoi elle vont servir
et comment elles seront fini = peinture, huile, teinté
passionair a écrit:graines de bois de lit ?
Euh??? Je ne connaissais pas l'expression. D'après une brève recherche, la graine de bois de lit désigne les enfants. Dans ce cas, je ne vois pas où tu veux en venir?!
Faire des boîtes à partir d'enfants, c'est un peu gore, non? En tout cas, ça doit vachement salir la SAR (et l'atelier)...
joeboulot a écrit: mirabellier ?
Ça aurait pu... j'en ai quelques morceaux en attente...
Allez, je ne vous fais pas poireauter plus longtemps. Pour le bois clair, il s'agit d'aulne (de l'aulne glutineux, si mes souvenirs sont bons). C'est un bois assez tendre. On voit d'ailleurs une marque laissée lors du collage du fond sur la grande boîte (et pourtant j'avais utilisé une cale... trop dure pour ce bois).
poloastucien a écrit:bonjour
Peinture :
Huilé! Voici le résultat en utilisant de l'huile pour meubles 2049 (Biofa). Une bonne couche + une fine couche de finition.
Les boîtes sont pour ma femme qui rangera ses bricoles maquillages et autres, dans la salle de bain. Comme ça, vous savez tout. Ou presque...
Concernant le réglage de la TS55 pour la coupe à 45°, en me renseignant, je m'aperçois que je n'ai jamais pris le temps de la calibrer correctement. La mienne en a besoin visiblement. Grace au site d'AlexDSL, je suis arrivé sur ce lien :
http://www.olivwoodcreations.com/calibrage-de-la-scie-plongeante-festool-ts55/
Si ça peut servir à certains...
C'est très joli, bravo !
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Bonsoir a tous , de l aulne mais bien sur ! on le reconnait mieux sur les photos huilés ( les boites Hun ! ) En tout cas il est magnifique !! Et les boites également .
Salut Tvtorre et tous...........oui mignonnes les boites ,j'y aurais peut être vu un petit je ne sais quoi sur les couvercles pour les attraper,mais quoi (une petite sculpture en bois,ou un petit truc en métal,mais délicat)...
Grrr...
Je n'ai pas reconnu l'aulne de tes belles boites... et pourtant j'en utilise !
Le mien est sans noeuds et ça change tout !
C'est vrai qu'il est tendre et agréable à travailler.
Sans finition, il est déjà bien agréable au toucher. Il faudra que j'essaye de huiler le mien.
Grrr...
bonjour Tvtorre,
j'aime beaucoup tes boites, comment as tu réalisé l'arrondi de tes angles ?
Sur la dernière photo, j'ai l'impression que pour la petite boite, tu n'as pas fais une coupe à 45 ° mais à 90 °, je me trompe ?
Et merci pour vos commentaires.
Je n'y avais même pas pensé mais pourquoi pas. Mais c'est vraiment pour le côté esthétique car les couvercles font environ 11 cm de côté et donc ils sont faciles à prendre en main...
Je vais récupérer quelques troncs d'une bonne taille et j'envisage donc d'en débiter en planche.
Pour quel type de réalisations utilises-tu l'aulne (si pas indiscret!)?
L'arrondi des angles se fait en plusieurs étapes. D'abord, une fois les côtés assemblés, j'utilise la défonceuse avec une fraise 1/4 de rond pour avoir mon arrondi. Ensuite, je colle le fond qui n'est pas ajusté à la dimension de la boîte (ça déborde de quelques mm partout). Et j'utilise à nouveau la défonceuse avec une fraise droite muni d'un roulement. Celui-ci vient buter contre les côtés de ma boîte et suit les arrondis. Au final, un petit coup de ponceuse pour rendre tout ça lisse et le tour est joué.
J'ai fait pareil pour les couvercles (provisoirement collé au double-face pour les étapes d'ajustement).
La prochaine fois, promis, je prends des photos.
En effet, tu as bien vu. Il n'y a que la grande boîte pour laquelle j'ai fait des coupes à 45°. Comme le résultat était pas top (ça et la galère que ça a été pour le collage...), j'ai fait plus simple avec la petite boîte (coupe à 90°).
KOKO 57 a écrit:Salut Tvtorre et tous...........oui mignonnes les boites ,j'y aurais peut être vu un petit je ne sais quoi sur les couvercles pour les attraper,mais quoi (une petite sculpture en bois,ou un petit truc en métal,mais délicat)...
