mon aspi a grandi !
joeboulot
mon aspi a grandi !
Bonsoir a tous et toutes,voila j ai un petit aspirateur bidon Sheppach ha 1000,mais le problème c est qu il faut le vider très souvent !!Donc j ai décidé de le gonflé (en volume).Un bidon en plastique de récup un couvercle en agglo et c est bon.Et en plus çà marche!
joeboulot- complétement accro
Re: mon aspi a grandi !
tant qu'à faire, pourquoi tu ne mets pas un Dust Commander ou un Dust Deputy, pour éviter de décolmater ton filtre toutes les demi-heures ?
parce que dans cette config, tu décolmateras plus souvent que tu ne videras le bidon.
Bin dans un premier temps j ai fait ça sur UN coup de tète ! genre il y en a marre,après j ai été au plus simple.Le Dust commander existe en diamètre 100 ? Je ne me suis pas pencher sur la question. Le filtre est protéger par un sac papier,avant il ne ce colmatait pas.
pourquoi as-tu besoin d'un Ø 100 ? C'est pour quelle utilisation ?
je ne suis pas sûr que cet aspi Scheppach remplit les conditions nécessaires au transport des copeaux en Ø 100, ce qui correspond à un débit de 565 m3/h. Or, il est donné pour 183 m3/h, ce qui fait une vitesse de 6m/s. On est loin des recommandations de l'INRS.
Maintenant, soyons pragmatiques : ce que je viens d'écrire est la théorie. La réalité est : est-ce que ça fonctionne correctement pour ce que tu fais ? Si oui, ne change rien, tu as tout bon. Si non, alors, on peut regarder de plus près.
Alain j'ai le même aspirateur sous une autre marque
Je t'assure qu'il aspire très bien les copeaux de la R/D
Le tuyau est très court il y a peu de perte
Ca compense sans doute le faible débit
Jacques
Jacques
Bonjour à tous , Sangten , le dust machin à de petits diamètre et l aspi est en 100 . Je le branche pour le tour , la scie sur table , et la rabo dégo , mais je n ai pas de grandes longeur de tuyaux l atelier est petit . Ça fait doit bien l aider . Bon après en aspiration je n y connaît rien , alors merci des conseils .
salut à tous
bon, si ça marche, on se casse pas la tête et on continue comme ça. La faible longueur de tuyau permet d'évier la perte de charge, et même si les copeaux ne sont pas à la vitesse requise, comme le trajet est court, ils vivent leur petit voyage avec ferveur et enthousiasme. La vie est belle, et on ne change rien.
bon copeaux.
bon copeaux.
quelqu'un sait où trouver ces tyaux souples sans que ça coute 50€ les 3 metres?
KY260- complétement accro
Zioup,
Chez Lomibois, par contre, il ne faut pas être pressé et c'est pas loin de cinquante euros le mètre.
Très bonne qualité.
Sinon, faut demander au chinois pour avoir pas cher, mais ça dure pas.
@+ Pégui
Très bonne qualité.
@+ Pégui
J'avais procédé exactement au même montage mais avec un fût de 200l en métal. Avec le mini combine pas de soucis d'aspiration, par contre quand je l' ai raccordé a mon A331, il suivait pas, il en resté la moitié sur la table.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour a tous,desmo 38 moi ça marche car ma rabo dégo est petite.Quand aux tuyaux j ai cherché mais dans l ensemble les revendeurs ce tiennent ,ou alors la qualité n est pas au rendez vous.Il me reste a faire un petit chariot de transport pour le bidon,plutôt que de le porter.
Je me fournis chez Ducomat, ils proposent à la vente tout ce qui touche à l'aspiration industrielle.
Max
KY260 a écrit:quelqu'un sait où trouver ces tyaux souples sans que ça coute 50€ les 3 metres?
Max
max91800- acharné du forum
Merci, je regarde demain.
Merci Max, pour Ducomat. Je lorgne leurs cônes de réduction... qui pourraient servir au bricolage d' un cyclone... par exemple ØD 450 Ød 100... un couvercle en CP et une entrée tangentielle... mais quelle hauteur totale? Je vais les appeler!
» Achat d'une HolzProfi....
» Prendre l'aspi...
» Collecteur ou aspi ?
» aspi à copaux
» mon aspi cyclone
» Prendre l'aspi...
» aspi à copaux
» mon aspi cyclone
